PW2609A输入5V左右的,温度和压差测试:
2A时,IC温度仅43度,压差0.1V
2.6A时,IC温度53度,压差0.14V
3A时,IC温度64度,压差0.16V
这就是PW2609A在过压保护芯片中为什么收到那么客户喜欢,低压差和工作发热低。
PW2609A是耐压40V的,也有更高耐压70V的是PW1600可以选择。
产品概述
PW2609A 具有前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置4V~24V或采用内部默认6.1V设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成了超低导通阻抗的 nFET 开关,确保电路系统应用更好的性能。它可以承受峰值 5A 的电流,以及持续 3A 的工作电流以满足电池充电系统的要求。集成了过热保护关机和自动恢复电路,防止持续大电流导致芯片过热失效。采用SOT23-6L 封装。
PW2609A的保护性能解析
1. 超低导通电阻
PW2609A内部集成了高品质N-FET功率管,其导通电阻(Rds(on))典型值低至 35mΩ。这一关键参数意味着:
2. 灵活可调的过压保护(OVP)
PW2609A的核心优势在于其过压保护阈值的高度灵活性。用户可通过VOVP引脚外接两个电阻(R1、R2)构成分压网络,在 4V至24V范围内精确设定保护点。
计算公式为: V_OVP = 1.2V × (1 + R1/R2)
若将VOVP引脚直接接地,芯片自动启用内部默认的 6.1V阈值,完美适配标准5V USB电源环境。这种设计使PW2609A能够从容应对:
3. 纳秒级快速响应
OVP响应时间(t_OVP)典型值为 50纳秒。这意味着当输入端出现危险电压尖峰时,芯片能在电压尚未深入系统内部之前就完成检测并关断通路,为后级电路提供及时有效的保护。
4. 高输入耐压
PW2609A支持 3V至40V的输入电压范围,输入端可承受高达 40V的瞬态电压。在USB热插拔或使用劣质充电器时,输入端产生的电压尖峰可能远超正常电压,高耐压特性确保芯片自身不会在浪涌中损坏,同时保持保护功能有效。
5. 全面的保护功能
6. 紧凑封装
PW2609A采用 SOT23-6L封装,仅6个引脚,电路设计极为简洁。输入输出端各并联一颗低ESR陶瓷电容(建议≥1μF)即可构成完整保护电路,非常适合PCB空间受限的便携设备应用。
典型应用场景
