在混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器应用领域,功率模块的性能至关重要。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的VE - Trac Dual Gen II NVG800A75L4DSB2功率模块,它在该领域有着出色的表现。
NVG800A75L4DSB2属于双侧冷却且占地面积紧凑的功率模块家族,用于HEV和EV牵引逆变器应用。它采用半桥配置,由两个窄台面场截止(FS4)IGBT组成。其芯片组运用了新的窄台面IGBT技术,可提供高电流密度和强大的短路保护,同时具备更高的阻断电压,能在EV牵引应用中展现出卓越的性能。此外,厂家还提供液冷散热器参考设计、损耗模型和CAD模型,以支持客户进行逆变器设计。
双侧冷却技术能够有效提高散热效率,确保功率模块在高负载工作时的稳定性。这对于需要长时间高功率运行的电动汽车牵引逆变器来说尤为重要,大家可以思考一下,这种双侧冷却设计相比传统的单侧冷却,在散热效果和模块寿命上会有多大的提升呢?
集成的温度和电流传感器可实时监测模块的工作状态($T_{vj max }=175^{circ} C$),为系统提供精确的反馈,有助于实现更精准的控制和保护。当温度或电流出现异常时,系统能够及时做出响应,避免模块损坏。
低杂散电感特性可以减少电路中的干扰和能量损耗,同时低传导和开关损耗有助于提高整个系统的效率。这不仅能降低能耗,还能减少发热,进一步提升系统的可靠性。
该模块符合汽车级标准,经过AEC认证且具备PPAP能力,适用于汽车环境的严苛要求。同时,它是无铅产品且符合RoHS标准,符合环保要求。
| 该模块共有15个引脚,每个引脚都有特定的功能,具体如下: | 引脚编号 | 引脚 | 引脚功能描述 |
| 1 | N | 低侧发射极 | |
| 2 | P | 高侧集电极 | |
| 3 | H/S COLLECTOR SENSE | 高侧集电极检测 | |
| 4 | H/S CURRENT SENSE | 高侧电流检测 | |
| 5 | H/S EMITTER SENSE | 高侧发射极检测 | |
| 6 | H/S GATE | 高侧栅极 | |
| 7 | H/S TEMP SENSE (CATHODE) | 高侧温度检测二极管阴极 | |
| 8 | H/S TEMP SENSE (ANODE) | 高侧温度检测二极管阳极 | |
| 9 | Phase Output | 相输出 | |
| 10 | L/S CURRENT SENSE | 低侧电流检测 | |
| 11 | L/S EMITTER SENSE | 低侧发射极检测 | |
| 12 | L/S GATE | 低侧栅极 | |
| 13 | L/S TEMP SENSE (CATHODE) | 低侧温度检测二极管阴极 | |
| 14 | L/S TEMP SENSE (ANODE) | 低侧温度检测二极管阳极 | |
| 15 | L/S COLLECTOR SENSE | 低侧集电极检测 |
在设计电路时,准确理解每个引脚的功能是确保模块正常工作的关键,大家在实际应用中有没有遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| $T_{vj}$(连续工作结温范围) | - 40 至 175 | $^{circ} C$ |
| $T_{STG}$(储存温度范围) | - 40 至 125 | $^{circ} C$ |
| $V_{ISO}$(隔离电压,交流,f = 50 Hz,t = 1 s) | 4200 | V |
| 爬电距离(最小,端子到端子) | 5.0 | mm |
| 电气间隙(最小,端子到端子) | 3.2 | mm |
| CTI(相比漏电起痕指数) | > 600 | |
| 杂散电感$L_{sCE}$ | 8 | nH |
| 模块引线电阻$R_{CC’ + EE’}$(端子 - 芯片) | 0.15 | mΩ |
| 模块重量 | 75 | g |
| 模块端子M4螺丝扭矩 | 2.2 | Nm |
在$T_{V J}=25^{circ} C$(除非另有说明)的条件下,该模块有一系列的绝对最大额定值,例如:
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
有效热阻($R{th}$),结到流体($lambda{TIM}=6 ~W / m - K$,$F = 660 ~N$,10 L/min,65°C,50/50乙二醇 - 水混合液,参考散热器)为0.186 $^{circ} C/W$。热特性对于功率模块的稳定性和寿命至关重要,大家在设计散热系统时,会如何参考这些热特性参数呢?
在$T_{vj}=25^{circ} C$(除非另有说明)的条件下,IGBT有一系列特性参数,如集电极 - 发射极饱和电压、栅极 - 发射极泄漏电流、栅极电荷、开关延迟时间等。这些参数反映了IGBT的性能,在实际应用中需要根据具体需求进行选择和优化。
反向二极管的特性包括正向电压、反向恢复能量、恢复电荷、峰值反向恢复电流等。这些参数对于评估二极管在电路中的性能和损耗至关重要。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如IGBT输出特性、转移特性、开关损耗与电流和栅极电阻的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地理解模块的性能,在设计电路时进行参考。
模块采用Gen II DSC AHPM15 - CEC封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各个部分的最小、标称和最大尺寸。在进行电路板设计和散热系统设计时,需要准确考虑这些尺寸。
VE - Trac Dual Gen II NVG800A75L4DSB2功率模块凭借其双侧冷却、集成传感器、低杂散电感和低损耗等特性,在HEV和EV牵引逆变器应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑其引脚功能、材料特性、电气参数和热特性等方面,以确保系统的性能和可靠性。同时,通过参考典型特性曲线和机械尺寸,可以更好地进行电路布局和散热设计。大家在实际应用中,是否还有其他关于该模块的经验或问题呢?欢迎一起交流探讨。
