射频同轴连接器在毫米波频段的信号传输
毫米波频段广泛用于5G通信、毫米波雷达及高速测试测量等领域,具有带宽大、速率高、时延低的特性。但信号波长极短,对射频互连系统提出了严苛的要求。射频同轴连接器作为信号链路上的关键节点,其性能直接决定了整个系统的传输质量。
1)毫米波频段的传输特性
进入毫米波频段后,信号传输面临的首要问题是趋肤效应加剧。随着频率升高,电流越来越集中在导体表面,导致导体的有效截面积减小,表面电阻显著增加。其次是介质损耗,高频电磁场在绝缘介质中引起的极化摩擦损耗随频率线性上升。此外,毫米波频段的波长仅为毫米级,连接器内部任何微小的尺寸公差、阻抗不连续或装配偏差,都会引发明显的信号反射和模式转换。
2)关键技术指标
评估毫米波连接器的性能,主要关注以下几个指标:
• 插入损耗:包含导体损耗和介质损耗。在60GHz时,高品质连接器的单次插损通常需控制在0.3dB以内。
• 回波损耗(或VSWR):反映阻抗匹配程度。毫米波连接器通常要求在直流至最高工作频率范围内,回波损耗优于-20dB(即VSWR小于1.22)。
• 截止频率:同轴结构存在高次模截止频率,超过该频率将产生TE11等高次模,导致传输特性恶化。选型时必须确保工作频率低于连接器的截止频率。
3)结构与材料的影响
毫米波连接器普遍采用小尺寸设计以抑制高次模。例如2.92mm(K型)连接器工作频率可达40GHz,1.85mm(V型)可达65GHz,1.0mm连接器则可覆盖至110GHz。内导体与外导体的尺寸精度需控制在微米级。
1.0mm母头连接器, 夹紧式/焊接式 (俘获式端子)夹板式, 可拆卸夹板式, 0.35 英寸宽
射频同轴连接器
连接器内导体多采用铍铜合金并镀金,兼顾导电性与弹性。介质材料方面,PTFE(聚四氟乙烯)是常用选择,但在更高频段,空气介质或发泡介质结构因介电常数更低、损耗更小而被广泛采用。外导体材料需具备良好的导电性和屏蔽效能,表面镀层工艺直接影响接触电阻和高频性能。
4)选型建议
选型时首先明确最高工作频率和所需带宽,据此确定连接器接口类型。其次关注插损和回波损耗的实测数据,而非仅看标称值。对于测试测量应用,还需考虑连接器的机械寿命和重复连接性能。建议优先选择有完整S参数模型和测试报告的供应商产品,以便在仿真阶段准确评估系统性能。
