在汽车电动化的浪潮中,功率模块作为混合动力(HEV)和电动汽车(EV)牵引逆变器的核心部件,其性能和可靠性至关重要。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)推出的NVH950S75L4SPC功率模块。
文件下载:NVH950S75L4SPC-D.PDF
NVH950S75L4SPC属于VE - Trac Direct系列高集成度功率模块,具有行业标准的封装尺寸,专为HEV和EV牵引逆变器应用而设计。该模块采用6管配置,集成了六个750V的Field Stop 4(FS4)窄台面IGBT,能够提供高电流密度,具备强大的短路保护能力和更高的阻断电压。而且,FS4 750V窄台面IGBT在轻载时表现出低功率损耗,有助于提高汽车应用中的整体系统效率。
| Pin # | Pin Function Description |
| P1, P2, P3 | 正电源端子 |
| N1, N2, N3 | 负电源端子 |
| 1 | 相1输出 |
| 2 | 相2输出 |
| 3 | 相3输出 |
| G1 - G6 | IGBT栅极 |
| E1 - E6 | IGBT栅极返回 |
| C1 - C6 | 去饱和检测/集电极感应 |
| T11, T12 | 相1温度传感器输出 |
| T21, T22 | 相2温度传感器输出 |
| T31, T32 | 相3温度传感器输出 |
工程师在进行电路设计时,需要根据这些引脚功能进行合理的连接和布局,以确保模块的正常工作。
模块框架符合UL94V - 0可燃性等级,这意味着它在火灾发生时具有较好的阻燃性能,提高了系统的安全性。
| Symbol | Parameter | Rating | Unit |
| (T_{vj}) | 工作结温 | - 40 to 175 | °C |
| (T_{STG}) | 存储温度 | - 40 to 125 | °C |
| (V_{ISO}) | 隔离电压(DC, 0 Hz, 1 s) | 4200 | V |
| (L_{sCE}) | 杂散电感 | 8 | nH |
| (R_{CC’ + EE’}) | 模块引线电阻,端子 - 芯片 | 0.75 | mΩ |
| (G) | 模块重量 | 700 | g |
| (CTI) | 相比漏电起痕指数 | > 200 | |
| (d_{creep}) | 爬电距离:端子到散热器 端子到端子 |
9.0 9.0 |
mm |
| (d_{clear}) | 电气间隙:端子到散热器 端子到端子 |
4.5 4.5 |
mm |
| IGBT | |||
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 750 | V |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ±20 | V |
| (I_{CN}) | 实现的集电极电流 | 950 | A |
| (I_{C nom}) | 连续直流集电极电流,(T{vj} = 175°C),(T{F} = 65°C),参考散热器 | 750(注2) | A |
| (I_{CRM}) | 脉冲集电极电流 @ (V{GE} = 15 V),(t{p} = 1 mS) | 1900 | A |
| (P_{tot}) | 总功率耗散,(T{vj} = 175°C),(T{F} = 65°C),参考散热器 | 1325 | W |
| Diode | |||
| (V_{RRM}) | 重复峰值反向电压 | 750 | V |
| (I_{FN}) | 实现的正向电流 | 950 | A |
| (I_{F}) | 连续正向电流,(T{vj} = 175°C),(T{F} = 65°C),参考散热器 | 500(注2) | A |
| (I_{FRM}) | 重复峰值正向电流,(t_{p} = 1 mS) | 1900 | A |
| (I^{2}t) 值 | 浪涌电流能力,(t{p} = 10 mS),(T{vj} = 150°C) (T_{vj} = 175°C) |
19000 16000 |
(A^{2}s) |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
NVH950S75L4SPC功率模块凭借其高集成度、高性能和可靠性,在汽车电动化领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该模块的特性,提高系统的性能和效率。不过,在实际应用中,还需要根据具体的需求和工作条件,对模块的参数进行进一步的验证和优化。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
