聚英IOT物联网模块:即插即用,标准Modbus通讯协议
继电器控制(DO)+模拟量采集(AI)+开关量采集(DI)+模拟量输出(AO),多路混合模块,标准Modbus协议,支持Modbus RTU/ASCII,支持点动/联动智能控制,提供配套软件,支持二次开发,RS232/RS485/4G/USB/RJ45/网口/WiFi/GPRS/Lora多种通讯方式可选。
一、继电器控制模块
继电器控制模块依托电磁继电器实现电路通断、信号转换的通用电控组件,广泛用于自动化、工控、智能家居等领域。它以继电器为核心,搭配驱动电路、保护元件、接线端子与指示灯集成而成,可利用小电流、弱信号精准控制大电流、高压负载,实现强弱电隔离,保障电路与设备安全。
2/4/6/8/12/16路继电器控制输出;
2/4/6/8/12/16路光耦输入(5-24V);
2/4/6/8/12/16路12位分辨率模拟量电压输入;
2/4/6/8/12/16路12位分辨率模拟量隔离输出;
支持RS232或隔离RS485通讯接口;
标准Modbus协议,支持ModbusRTU/ASCII协议;
支持点动输出;
提供配套控制软件;
支持二次开发;
实现自动启停、联动互锁、时序控制等基础逻辑,也可配合单片机、PLC、传感器使用,适配电机、灯具、电磁阀、大功率设备等负载,是衔接弱电控制系统与强电执行设备的核心中间部件,成本低、稳定性高,是传统电控与简易自动化方案里的常用器件。
二、开关量采集模块
开关量采集模块是工业现场常用的信号采集装置,主要用于检测、采集各类通断类开关信号,广泛应用于工控、安防、楼宇自动化等场景。专门识别通、断两种状态的数字信号,可对接按钮、限位开关、继电器触点、门磁、液位开关等无源或有源开关器件。
1/2/4/6/8/12/16/24/32路数字量输入;
标准Modbus协议,支持Modbus RTU/ASCIl;
提供配套控制软件;
支持二次开发;
支持多路通道独立采集,接线简单,部分具备信号滤波、状态指示灯功能。只识别高低电平与通断状态,不处理模拟量数据,核心作用是搭建现场执行部件与控制系统的信号桥梁,实时反馈设备运行、位置、告警等状态,结构简单、可靠性强,是自动化系统中基础且必备的前端采集单元。
三、模拟量采集模块
模拟量采集模块是工业自动化领域的前端数据采集设备,主要用于采集连续变化的电压、电流等模拟信号,广泛应用于水务、电力、智能制造、环境监测等场景。它可对接温度、压力、液位、流量、湿度等各类传感器,捕捉实时变化的物理量。
2路/4路/6路/8路/10路/12路/14路/16路高精度0-5V/0-10V/4-20ma采集;
12位AD采集,精度0.1%,即千分之一;
支持RS232/RS485通讯接口;
通讯采样率100hz;
标准Modbus rtu/tcp协议;
支持二次开发,提供参考源码;
提供免费配套软件;
支持多路同步采集,兼容标准工业信号制式,部分具备量程切换、数据校准功能。与开关量模块仅识别通断不同,可量化数值大小,实现精准监测、超限报警与闭环调控。作为物理现场与控制系统的数据纽带,它精度高、适配性强,是实现设备精细化监控、自动化调节的核心基础组件。
四、模拟量输出模块
模拟量输出模块是工业自动化系统中常用的指令执行单元,常与采集模块配合使用,广泛应用于温控、调速、调压、流体调节等场景。它接收上位机、PLC下发的数字控制指令,核心完成数模转换,将数字信号转化为连续变化的标准电压、电流模拟信号。
4路/6路/8路/16路AIA0模拟量(4-20mA、0-5V、0-10V)输出;
支持RS232、隔离RS485通讯接口;
标准Modbus RTU协议;
12位DA转换;
分辨率0.01,精度0.1;
提供配套软件;
支持二次开发;
千分之一;
可直接驱动调节阀、变频器、调速电机、调光设备等执行机构,通过信号数值的改变,精准调节设备运行状态,实现连续无级调控。区别于继电器仅控制通断,它能输出渐变信号,满足精细调节需求。该模块打通控制系统与模拟执行设备的信号链路,是实现自动化闭环控制、精准工况调节的关键部件,稳定性与适配性极强。
五、PT100测温模块
PT100测温模块是专为PT100铂热电阻设计的专用温度采集装置,将温度数据转换为标准数字信号或模拟量信号,上传至PLC、网关、工控主机等设备。广泛用于工业测温、环境监测、设备温控等场景。PT100属于无源测温元件,阻值会随温度线性变化,该模块核心作用就是检测其电阻值并转化为可用信号。
PT01/PT02/PT03/PT04/PT06/PT08/PT010/PT012/PT016可选;
高精度24位AD转换分辨率0.01;
测温精度+0.1℃;
采集频率10HZ;
支持多路同时采集;
设备兼容两线制和三线制PT100传感器;
模块支持多路测温通道,具备光电隔离、抗干扰能力,适配高低温复杂工业环境,测温范围广、稳定性强。区别于普通模拟量模块,针对铂电阻做了专属算法优化,无需额外换算。作为专业测温前端设备,实现物理温度到电信号的转换,是工业精准测温、恒温控制、超温告警系统中不可或缺的核心组件。
六、热电偶测温模块
热电偶测温模块是工业专用温度采集设备,将采集到的温度数据转为数字信号或标准模拟量,上传至PLC、工控机、物联网网关。搭配各类热电偶使用,多用于高温工况、工业炉体、管道、热处理设备等测温场景。热电偶可根据温差产生微弱热电势,模块以此为基础完成温度信号采集与处理。
支持网口、WIFI、网口+WIFI、RS232、RS485通讯接口;
高精度24位AD转换分辨率0.1
测温精度士1°C
采集频率10HZ
支持多路同时采集
支持K、S、B、T等多种常用热电偶类型,兼容两线制接线,还配备光电隔离结构,抵御现场电磁干扰。可测温量程远大于PT100模块,适配中高温测量场景。该模块针对热电偶特性做了专属算法优化,无需额外换算,多路通道设计可同时多点测温,结构紧凑、运行可靠,是工业高温监测、温控、超温保护系统里的核心前端器件。
七、DS18B20测温模块
DS18B20测温模块是基于数字温度传感器打造的简易测温组件,多用于智能家居、小型设备、环境监测、物联网终端等民用及轻工业场景。模块以DS18B20芯片为核心,集成外围电路与接线端口,接线简单,单总线通信方式可实现多个传感器并联组网,支持多点同时测温。
支持RS232、RS485通讯接口;
温度分辨率0.0625℃,精度0.0357;
具备数字滤波功能,内置看门狗功能,防死机;
标准Modbus协议,支持RTU/ASCII协议;
支持二次开发,提供参考源码;
自动记录,可导出Excel数据表格;
该器件无需额外模数转换,可直接输出数字温度信号,省去信号调理环节,使用门槛低。测温精度较高,测温区间适配常温及中低温环境,自带温度上下限报警触发功能。和PT100、热电偶模块不同,它不适用高温、强电磁干扰的重型工业场景,更偏向轻量化测温应用。凭借布线简便、易开发、性价比高的优势,成为创客项目、室内温控、设备测温、冷链监测等场景的常用配件,是民用与小型自动化系统中普及度极高的测温单元。
八、称重测力模块
1-8路高精度称重采集模块是工业计量领域专用信号采集设备,将重量数据转为数字或标准模拟信号,上传至PLC、工控机、物联网系统。主要搭配称重传感器使用,广泛应用于料仓称重、电子衡器、物流分拣、工业配料、精密测力等场景。
采用24位高分辨率AD芯片,实现高精度采集,全量程0.0003%非线性;
485通讯采用隔离设计,有效提高产品的抗干扰能力;
产品采用STM系列工业级芯片工作温度范围:-45~80℃;
采用5位拨码开关,进行设备地址修改,便于PLC等上位机通讯时进行设置;
九、测距模块
超声波测距传感器是利用超声波反射原理工作的非接触式检测器件,通过计算声波往返时间,结合声速换算出实际距离,可直接输出开关量或数字信号,适配单片机、工控设备等主控单元。常用于距离测量、液位检测、防撞预警、车位识别、工业料位监测等场景。
宽压供电(11-30V);
支持RS485;
支持标准Modbus-RTU协议;
10Hz数据刷新速度;
硬件支持最多64个设备地址;
1cm稳定测量精度,5mm分辨率;
探测距离:3cm-450cm;
可配置补偿值,消除安装误差;
波特率可配置;
十、电力测量模块
8路/14路交流电流检测模块,具备出色的抗干扰能力和长距离传输性能。
强抗干扰能力;
精度可达0.1%;
灵活安装、稳定输出;
穿孔式4路·8路·12路·16路交流电流采集模块,隔离RS485通讯·互感变送通讯一体。
RS485数字信号;
AC10A/50A;
多通道独立采样;
支持MODbus RTU标准协议;
采用纯铜线圈材质;
工业级生产标准,稳定性强;
十一、NTC测温模块
NTC-10K-3950-1%类型传感器
测量温度范围-40~200°C
温度分辨率:0.01°C
温度精度:0.1°C(0~100°C)
内置看门狗防死机
