在汽车电子领域,DC - DC转换器的性能对于整个电气系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为汽车48V - 12V交错式DC - DC转换器系统优化设计的3相汽车功率模块——FTCO3V85A1。
文件下载:FTCO3V85A1-D.PDF
FTCO3V85A1是一款80V低Rds(on)的汽车级功率模块。它集成了三相MOSFET桥、用于电流传感的精密分流电阻、用于温度传感的NTC以及RC缓冲电路。该模块采用了安森美(onsemi)的沟槽MOSFET技术,旨在为DC - DC转换器系统提供紧凑且高效的解决方案。而且,它完全无铅,符合RoHS和UL标准。
低结 - 壳热阻和低电阻的设计,使得在DC - DC系统设计中能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
高度集成的设计理念,使得模块体积小巧,有利于实现DC - DC转换器的紧凑设计,节省空间。
优秀的EMI和电气隔离性能,减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性和可靠性。
螺丝安装方式简单可靠,降低了安装难度和维护成本。
能够承受高电流,有效提高了整个系统的可靠性,降低了故障发生率。
| 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压(Q1 - Q6) | 80 | V |
| 栅源电压(Q1 - Q6) | ±20 | V |
| 高端连续漏极电流 | 125 | A |
| 低端连续漏极电流 | 160 | A |
| 单脉冲雪崩能量(Q1 - Q3) | 190 | mJ |
| 单脉冲雪崩能量(Q4 - Q6) | 324 | mJ |
| 高端功率耗散 | 115 | W |
| 低端功率耗散 | 135 | W |
| 最大结温 | 175 | °C |
| 存储温度 | 125 | °C |
不同MOSFET的结 - 壳热阻有所差异,例如Q1 - Q3的典型热阻为1.0°C/W(最大1.3°C/W),Q4 - Q6的典型热阻为0.8°C/W(最大1.1°C/W)。
在25°C条件下,逆变器MOSFET的各项参数也有明确规定,如RDS(ON)Q1 - Q3高端为2.4 - 3.5mΩ,低端Q4 - Q6因测量点不同有不同的Rdson值。
不同MOSFET的输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电阻、总栅极电荷等参数也都在文档中有详细说明。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括归一化功率耗散与外壳温度、最大连续漏极电流与外壳温度、归一化最大瞬态热阻抗、峰值电流能力、正向偏置安全工作区、非钳位电感开关特性、传输特性、正向二极管特性、饱和特性、RDS(ON)与栅极电压、归一化RDS(ON)与结温、归一化栅极阈值电压与温度、归一化漏源击穿电压与结温、电容与漏源电压、栅极电荷与栅源电压等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
通过对FTCO3V85A1的全面了解,我们可以看到它在汽车DC - DC转换器领域具有诸多优势。各位电子工程师在进行相关设计时,不妨考虑一下这款性能出色的功率模块。你在汽车电子设计中,对功率模块的选择有哪些独特的经验和看法呢?欢迎在评论区分享交流。
