从1080P到4K AI摄像头:瑞芯微RV系列全家桶 电子说
瑞芯微的 RV 系列(Rockchip Vision)在 IPC(网络摄像头)领域出货量巨大。从几十块的智能门铃到上千块的 NVR,背后是 RV1103 → RV1106 → RV1108 → RV1109 → RV1126 这条完整产品线。
今天这篇文章一次性讲透:这些视觉芯片核心差异在哪?不同摄像头场景该选哪一颗?
一、IPC SoC 的四大核心评判指标
在对比各型号芯片前,先搞懂衡量 IPC 视觉芯片的四个关键维度,看懂再选型不踩坑:
指标 |
详细说明 |
ISP 能力 |
图像信号处理器,负责处理传感器 RAW 原始画面,决定成像清晰度,是否支持 HDR、3DNR 降噪等画质功能 |
视频编码 |
硬编 H.264/H.265 标准,芯片支持的最高分辨率、录制帧率直接决定录像画质与存储占用 |
NPU 算力 |
设备 AI 推理核心,算力高低决定能否实现人形检测、人脸追踪、行为识别等智能功能 |
硬件接口 |
能否直连 MIPI 摄像头、千兆网口、Wi-Fi 模组、显示屏等外设,直接影响整机 BOM 成本 |
二、入门级:RV1103 / RV1103B
核心规格一览
项目 |
参数规格 |
CPU |
单核 Cortex-A7 + MCU 协处理器 |
NPU |
0.5 TOPS |
ISP |
最高 4MP(400 万像素)图像处理 |
编码 |
H.264 4MP@30fps |
内存 |
DDR2/DDR3(16-bit 位宽,最大 512MB) |
关键接口 |
MIPI CSI、SDMMC、SPI、USB 2.0 |
产品定位 |
入门 IPC、平价智能门铃 |
RV1103 是瑞芯微成本最低的 IPC 专用 SoC。搭载单核 A7 搭配 MCU 协处理,0.5TOPS 算力 NPU 仅可运行基础人形检测算法,ISP 原生支持 400 万像素图像传感器输入。
适配场景
1.低价智能可视门铃
2.基础款室内家用摄像头
3.对成本极度敏感的 IoT 小型监控设备
RV1103B 为 RV1103 衍生变体,核心硬件规格完全一致,仅封装、工艺细节微调。
三、主流级:RV1106 / RV1106B
核心规格一览
项目 |
参数规格 |
CPU |
NPU |
1 TOPS |
ISP |
原生 5MP 处理能力,可兼容 8MP 传感器输入 |
编码 |
同时支持 H.264/H.265 硬编码 |
内存 |
DDR2/DDR3 |
关键接口 |
MIPI CSI、SDMMC、USB、集成以太网 PHY、SPI |
显示输出 |
RGB/BT656/BT1120,最高 720P(1280×720) |
产品定位 |
主流家用 IPC、智能门铃、婴儿监护器 |
RV1106 对比 RV1103 实现全方位升级,三大核心优势:
1.NPU 算力翻倍:0.5TOPS 升级至 1TOPS,可同时执行人形、人脸、宠物多目标 AI 检测;
2.ISP 规格提升:标准 5MP 图像处理,硬件兼容 8MP 高清传感器;
3.集成以太网 PHY:省去外置 PHY 芯片,直接降低整机物料成本。
注意:虽然芯片可接入 8MP 传感器,但内置显示输出上限仅 720P。
RV1103 VS RV1106 直观对比
对比项 |
RV1103 |
RV1106 |
CPU 架构 |
A7+MCU |
A7+MCU |
NPU 算力 |
0.5T |
1T |
ISP 标准 |
4MP |
5MP(兼容 8MP 传感器) |
以太网 |
需要外置 PHY 芯片 |
内置集成 PHY |
显示输出 |
无原生显示输出 |
最高 720P |
成本档位 |
低价档 $ |
中端档 |
RV1106B 属于 RV1106 衍生版本,核心性能无差异。
四、进阶级:RV1107 / RV1108
RV1107:片内集成 DDR,极致低 BOM HD 摄像头方案
项目 |
参数规格 |
CPU |
单核 Cortex-A7,128KB L2 缓存 |
编码能力 |
H.264 最高支持 1440P 分辨率 |
图像处理 |
嵌入式 DSP 完成画面处理 |
显示输出 |
HDMI + VDAC 双输出 |
内存方案 |
封装内置 16-bit DDR3(标配 512MB) |
片内缓存 |
12KB SRAM、10KB BootROM |
外设接口 |
USB 2.0 OTG、MIPI CSI、eMMC、SDMMC、SPI、NAND |
产品定位 |
HD 高清 IP 摄像头,主打超低物料成本 |
RV1107 最大亮点:DDR3 内存直接封装在芯片内部,PCB 板无需额外焊接独立 DDR 存储芯片,大幅简化硬件设计、压缩整机成本。
RV1108:独立硬件 ISP,画质全面升级
项目 |
参数规格 |
CPU |
单核 Cortex-A7,128KB L2,搭载 NEON 指令集 |
图像处理单元 |
专用嵌入式 DSP,32KB I-TCM+32KB I-cache+128KB D-TCM |
视频编码 |
H.264/MJPEG 1080P@30fps |
ISP 模块 |
独立硬件 ISP,支持 3A 自动对焦 / 曝光 / 白平衡、HDR、3DNR、LSC 镜头校正、图像锐化 |
显示输出 |
HDMI 1.4、MIPI DSI、RGB/LCD 屏(BT656/BT601) |
内存支持 |
DDR2/DDR3/DDR3L,最大扩容至 1GB |
外设接口 |
USB 2.0 OTG、MIPI CSI、HDMI1.4、eMMC5.1、SD3.0、SPI、NAND、多路 UART/I2C |
特色功能 |
内置音频 Codec,低功耗设计 |
产品定位 |
家用 IP 摄像头、带对讲可视门铃、小型智能视觉设备 |
RV1108 相对 RV1107 核心升级点:
1.图像处理从 DSP 软处理升级独立硬件 ISP,HDR、降噪、镜头校正等画质功能硬件加速,成像效果大幅提升;
2.标配 HDMI1.4 视频输出,可直接搭载显示屏做带屏可视门铃;
3.内置音频 Codec,原生支持语音双向对讲功能。
补充:RV1107 与 RV1108 的 A7 处理器 L2 缓存均为 128KB,计算性能无提升。
五、高端旗舰:RV1109 / RV1126
RV1109:双核 A7+1.2TOPS,多路 IPC/NVR 优选
项目 |
参数规格 |
CPU |
双核 Cortex-A7 |
NPU |
1.2 TOPS 算力 |
ISP |
500 万像素 5MP 图像处理 |
视频编码 |
H.264/H.265 最高 3072×1728@30fps |
内存规格 |
DDR3/LPDDR3(32-bit 位宽) |
核心接口 |
2 路 MIPI CSI、GMAC 千兆网口 (RGMII)、USB2.0 OTG、SDMMC、SPI |
产品定位 |
高清 AI IPC、2-4 路小型 NVR、通用智能视觉分析设备 |
RV1109 是 RV 系列首款高算力 NPU 芯片,双核处理器搭配 32bit 大位宽内存、双路 MIPI 摄像头输入,可同时驱动两颗图像传感器并行 AI 推理。
1.2TOPS 算力可实现功能
•人形检测 + 目标持续追踪
•轻量化人脸识别
•宠物、车辆分类检测
适配产品
1.搭载完整 AI 智能算法的网络摄像头
2.2~4 路小型 NVR 录像机,搭配千兆网接入多路 IPC
3.小型边缘视觉分析终端
RV1126:四核 A7+2TOPS,4K 全功能 AI 旗舰
项目 |
参数规格 |
CPU |
四核 Cortex-A7,512KB 共享 L2 缓存 |
NPU |
~2 TOPS 算力 |
ISP |
最高 14MP(4416×3312)图像信号处理 |
视频编码 |
H.264/H.265 原生 4K@30fps 硬编码 |
内存支持 |
DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4(最高 2133Mbps 速率) |
核心接口 |
2 路 MIPI CSI、GMAC 千兆网、USB3.0、eMMC、SD 卡、HDMI 视频输出 |
衍生型号 |
RV1126B / RV1126B-P / RV1126BJ |
产品定位 |
多路 NVR 录像机、高端 AI 摄像头、工业智能视觉终端 |
RV1126 作为 RV 系列顶配旗舰,相比 RV1109 全方位升级:
1.CPU 双核升级四核 A7,多任务、多路录像并发性能大幅提升;
2.NPU 算力 1.2T 提升至2TOPS,复杂 AI 算法流畅运行;
3.ISP 支持最高 1400 万像素传感器,兼容市面全规格高清镜头;
4.原生支持 4K 30 帧视频硬编码;
5.新增高速 USB3.0 接口,外接存储、外设带宽充足。
2TOPS 算力支持算法
•1080P 实时人脸识别、人脸抓拍
•人形检测、跨区域持续追踪
•越界、区域入侵、遗留物等行为分析
•车辆车牌识别
RV1126 全系列衍生型号区分
芯片型号 |
版本说明 |
核心差异点 |
RV1126 |
标准版 |
商用级工作温度,常规消费 / 商用设备 |
RV1126B |
工艺升级版 |
芯片制程、内部接口细节优化 |
RV1126B-P |
封装变体 |
引脚定义、硬件封装规格不同 |
RV1126BJ |
工业专用版 |
宽温工作区间 - 40℃~85℃,适配户外工业设备 |
六、RV 系列全家族横向总览
产品线层级梳理
1.入门级(4MP 基础款):RV1103、RV1103B
2.主流级(5MP 基础 AI):RV1106、RV1106B
3.进阶级(HD 高清特色方案):RV1107、RV1108
4.高端旗舰(多路 / 4K / 强 AI):RV1109、RV1126、RV1126B、RV1126BJ
全型号规格对比总表
芯片型号 |
CPU 架构 |
NPU 算力 |
ISP 规格 |
最高编码规格 |
内存配置 |
以太网方案 |
MIPI CSI 通道 |
产品定位 |
RV1103 |
A7+MCU |
0.5T |
4MP |
H.264 4MP@30 |
DDR2/3 16bit |
需外置 PHY |
1 路 |
低价智能门铃 |
RV1106 |
A7+MCU |
1T |
5MP |
H.264/H.265 |
DDR2/3 |
内置集成 PHY |
1 路 |
主流家用 IPC |
RV1107 |
单核 A7 |
无 NPU |
DSP 软处理 |
H.264 1440P |
片内集成 DDR3 |
需外置 PHY |
1 路 |
极致低成本 HD 摄像头 |
RV1108 |
单核 A7 |
无 NPU |
独立硬件 ISP (3A/HDR/3DNR) |
H.264 1080P |
DDR2/3 最大 1GB |
需外置 PHY |
1 路 |
带屏对讲可视门铃 |
RV1109 |
双核 A7 |
1.2T |
5MP |
H.264/H.265 3072×1728 |
DDR3 32bit |
GMAC 千兆网 |
2 路 |
AI IPC、小型 NVR |
RV1126 |
四核 A7 |
~2T |
14MP |
H.264/H.265 4K@30 |
DDR3/DDR4 全兼容 |
GMAC 千兆网 |
2 路 |
4K AI 摄像头、多路 NVR |
七、IPC 芯片快速选型决策树
照着产品需求直接匹配芯片,不用反复对比参数:
你要开发什么产品?│├── 智能门铃 / 入门室内4MP摄像头│ ├── 极致压缩成本 → RV1103│ └── 需要人脸/人形AI检测 → RV1106(1T算力+内置PHY省成本)│├── 5MP/2K高清家用摄像头│ └── RV1106(集成以太网PHY,整机BOM最优)│├── 追求最低物料成本的HD高清摄像头│ └── RV1107(片内封装DDR,省去独立内存芯片)│├── 带显示屏、双向语音对讲可视门铃│ └── RV1108(HDMI输出+内置音频Codec+专业硬件ISP)│├── 带AI算法的高清IPC / 2-4路小型NVR录像机│ └── RV1109(1.2T算力、双路MIPI摄像头输入、5MP ISP)│└── 4K高清AI摄像头 / 多路商用NVR(人脸/车牌/行为分析)└── RV1126(2TOPS算力、14MP ISP、USB3.0高速接口)└── 户外、高低温工业场景 → RV1126BJ宽温工业版
八、RV1106 对标市面主流视觉方案横向对比
选取行业主流 IPC 芯片,直观对比 RV1106 综合竞争力:
对比项目 |
RV1106 |
海思 Hi3516DV300 |
星宸 SSC335 |
富瀚微 FH8856 |
CPU 架构 |
A7+MCU |
ARM9 |
A7 |
A7 |
ISP 最大规格 |
5MP |
5MP |
5MP |
4MP |
NPU 算力 |
1TOPS |
无内置 NPU |
1TOPS |
无内置 NPU |
集成以太网 PHY |
内置 |
需外置 |
需外置 |
需外置 |
芯片单价区间 |
$3-5 |
$5-8 |
$3-5 |
$4-6 |
RV1106 核心竞争优势:
内置以太网 PHY 节省一颗外设芯片 + 原生 1T 算力支持 AI 识别 + 瑞芯微 RKNN SDK 开发工具链成熟完善,家用、中小型商用监控性价比突出。
全文总结:RV 系列芯片选型一句话逻辑
1.4MP 入门低成本方案 → RV1103
2.5MP + 基础 AI 识别,追求整机低成本 → RV1106
3.极致压缩硬件 BOM 的 HD 摄像头 → RV1107
4.带屏幕、语音对讲可视门铃→ RV1108
5.双摄 AI IPC、2~4 路小型 NVR → RV1109
6.4K 高清、复杂 AI 分析、多路 NVR;工业高低温环境选 RV1126BJ → RV1126
