探索 onsemi FGHL50T65SQDT IGBT:高效能解决方案
在电子工程领域,IGBT 作为功率半导体器件的关键一员,广泛应用于众多电力转换和控制场景。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FGHL50T65SQDT 这款 650V、50A 的场截止型沟槽 IGBT,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FGHL50T65SQDT-D.PDF
产品概述
FGHL50T65SQDT 采用了新颖的场截止 IGBT 技术,属于场截止第四代 IGBT 系列。该系列专为太阳能逆变器、UPS、焊机、电信、储能系统(ESS)和功率因数校正(PFC)等应用而设计,这些应用对低导通和开关损耗有着极高的要求,而这款 IGBT 正好能满足这些需求,提供最佳性能。
产品特性
1. 高温性能卓越
它的最大结温可达 (T_{J}=175^{circ}C),这使得该器件能够在较高的温度环境下稳定工作,适应多种复杂的工况。例如在一些户外高温环境下运行的太阳能逆变器中,它就能发挥出良好的稳定性。
2. 易于并联操作
具备正温度系数,这一特性使得多个 IGBT 易于并联运行,从而实现高电流能力。在需要大电流输出的应用场景,如大型焊机中,可以通过并联多个 FGHL50T65SQDT 来满足需求。
3. 低饱和电压
在 (I{C}=50A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)} = 1.47V),较低的饱和电压意味着在导通状态下的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。
4. 高可靠性
所有器件都经过 (I_{LM}(1)) 测试,保证了产品的一致性和可靠性。同时,它还具有高输入阻抗、快速开关和参数分布紧密等优点。
5. 环保合规
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
产品参数
1. 最大额定值
符号 额定值描述 数值 单位
(V_{CES}) 集电极 - 发射极电压 650 V
(V_{GES}) 栅极 - 发射极电压(瞬态) ±30 V
(I_{C}) 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 100 A
(I_{C}) 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 50 A
(I_{LM}) 脉冲集电极电流 200 A
(I_{CM}) 脉冲集电极电流 200 A
(I_{F}) 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) 75 A
(I_{F}) 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) 50 A
(I_{FM}) 脉冲二极管最大正向电流 300 A
(P_{D}) 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) 268 W
(P_{D}) 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) 134 W
(T{J}, T{STG}) 工作结温 / 存储温度范围 -55 至 +175 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) 265 °C
2. 热特性
符号 描述 数值 单位
(R_{theta JC})(IGBT) IGBT 的结 - 壳热阻 0.56 °C/W
(R_{theta JC})(二极管) 二极管的结 - 壳热阻(最大) 0.65 °C/W
(R_{theta JA}) 结 - 环境热阻(最大) 40 °C/W
3. 电气特性
在不同的测试条件下,该 IGBT 展现出了丰富的电气特性。例如,在关断特性方面,集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES) 在 (V{GE}=0V),(I{C}=1 mA) 时为 650V;在导通特性方面,栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=50 mA) 时,典型值为 4.5V。详细的电气特性参数表为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
典型特性与应用场景
文档中提供了一系列典型特性曲线,如典型输出特性曲线、饱和电压特性曲线、电容特性曲线等。这些曲线直观地展示了 IGBT 在不同工作条件下的性能表现。通过对这些曲线的分析,工程师可以更好地了解器件的特性,从而优化电路设计。
FGHL50T65SQDT 的典型应用场景包括太阳能逆变器、UPS、焊机、电信设备、储能系统和功率因数校正等。在这些应用中,IGBT 的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。例如,在太阳能逆变器中,低导通和开关损耗的 IGBT 可以提高太阳能转换为电能的效率;在焊机中,高电流能力和快速开关特性可以保证焊接的质量和效率。
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装,这种封装具有良好的散热性能,有助于器件在高功率运行时保持较低的温度。订购时,每导轨包含 30 个器件,方便工程师批量采购。
总结与思考
onsemi 的 FGHL50T65SQDT IGBT 在性能、可靠性和环保等方面都表现出色,为电子工程师在设计相关电路时提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,对器件的参数进行仔细的评估和验证。例如,在不同的工作温度和负载条件下,器件的性能可能会有所变化,这就需要我们通过实验和仿真来优化电路设计,以确保系统能够稳定、高效地运行。你在使用类似 IGBT 器件时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
