本章将讲解 C 中的动态内存管理。C语言为内存的分配和管理提供了几个函数。这些函数可以在
注意:void * 类型表示未确定类型的指针。C、C++ 规定 void * 类型可以通过类型转换强制转换为任何其它类型的指针。
动态分配内存
编程时,如果您预先知道数组的大小,那么定义数组时就比较容易。例如,一个存储人名的数组,它最多容纳 100 个字符,所以您可以定义数组,如下所示:
char name[100];
但是,如果您预先不知道需要存储的文本长度,例如您向存储有关一个主题的详细描述。在这里,我们需要定义一个指针,该指针指向未定义所需内存大小的字符,后续再根据需求来分配内存,如下所示:
#include
#include
#include
{ charname[100];
char *description; strcpy(name, "Zara Ali"); /* 动态分配内存 */ description = (char *)malloc(200 * sizeof(char));
if(description == NULL) { fprintf(stderr, "Error - unable to allocate required memory\n");
} else { strcpy(description, "Zara ali a DPS student in class 10th");
} printf("Name = %s\n", name);
printf("Description: %s\n", description);
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Name=ZaraAliDescription:Zara ali a DPS student inclass10th
上面的程序也可以使用 calloc() 来编写,只需要把 malloc 替换为 calloc 即可,如下所示:
calloc(200,sizeof(char));
当动态分配内存时,您有完全控制权,可以传递任何大小的值。而那些预先定义了大小的数组,一旦定义则无法改变大小。
重新调整内存的大小和释放内存
当程序退出时,操作系统会自动释放所有分配给程序的内存,但是,建议您在不需要内存时,都应该调用函数 free() 来释放内存。
或者,您可以通过调用函数 realloc() 来增加或减少已分配的内存块的大小。让我们使用 realloc() 和 free() 函数,再次查看上面的实例:
#include
#include
#include
{ charname[100];
char *description; strcpy(name, "Zara Ali"); /* 动态分配内存 */ description = (char *)malloc(30 * sizeof(char));
} else { strcpy(description, "Zara ali a DPS student.");
} /* 假设您想要存储更大的描述信息 */ description = realloc(description, 100 * sizeof(char));
} else { strcat(description, "She is in class 10th");
printf("Description: %s\n", description); /* 使用 free() 函数释放内存 */ free(description);
Name=ZaraAliDescription:Zara ali a DPS student.Sheisinclass10th
您可以尝试一下不重新分配额外的内存,strcat() 函数会生成一个错误,因为存储 description 时可用的内存不足。
