近日,大联大控股旗下世平集团携手安森美(onsemi)举办专题技术研讨会,面向行业系统拆解3kW SiC图腾柱PFC高密度电源的设计难点与落地方案,为新一代高功率电源产品提供了可直接落地的完整技术路径。
长期以来,传统带整流桥的Boost PFC拓扑始终难以突破效率天花板,80+钛金标准要求半载下系统效率达到96%,这意味着前级PFC环节的效率必须逼近98%,而整流桥二极管的固定导通损耗,成为横亘在设计工程师面前的核心障碍。图腾柱PFC拓扑通过彻底移除输入整流桥,将导通损耗从二极管正向压降损耗转化为MOSFET的导通电阻损耗,在3kW功率等级下可直接降低导通损耗超70%,理论上能实现接近100%的效率表现。但在实际工程落地中,高频硬开关下硅基MOSFET的反向恢复损耗问题,让高频化与低损耗始终难以兼得,成为行业内长期未能突破的设计瓶颈。
大联大世平与安森美联合推出的这套3kW SiC图腾柱PFC方案,正是针对这一痛点给出了完整解法。方案前级采用安森美专为图腾柱拓扑开发的NCP1681数字控制器,这款芯片集成AC线电压监测、电流重构与数字补偿引擎,支持CCM固定频率与Multi-Mode双工作模式,通过精准的ZCD过零检测与CS电流斜率检测实现高精度功率因数校正,搭配专属的PFCOK引脚完成系统级使能联锁,从控制层面保障全负载域下的稳定运行。后级则搭载NCP4390次级稳压LLC控制器,采用次级侧直接闭环调节架构,彻底消除传统一次侧控制的光耦传输延迟,将瞬态响应速度提升一个数量级。
在核心功率器件选型上,方案采用差异化搭配思路:高频桥臂选用安森美650V EliteSiC MOSFET NTH4L032N065M3S,依托SiC器件极低的栅极电荷与输出电容特性,让150kHz高频开关下的开关损耗仅为传统硅器件的1/3,为电源高频化、小型化筑牢物理基础;低频桥臂则选用低导通电阻超结MOSFET,仅在工频50/60Hz下完成换向,开关损耗几乎可以忽略,在大幅降低导通损耗的同时,相比全SiC方案有效控制了整体物料成本。最终整套方案在280mm×110mm×38mm的紧凑体积内实现3kW输出,功率密度达到42W/in³,峰值效率突破98.4%,远超同功率等级传统电源的性能水平。
针对高频电源设计中普遍存在的EMI兼容难题,方案还构建了从干扰源、传播路径到滤波抑制的全链条应对体系:通过合理设定差模滤波器截止频率、优化X电容布局、增设阻尼元件抑制LC谐振峰值,同时通过共模电感与Y电容的参数优化,在电磁兼容性与安全漏电流之间实现完美平衡。调试阶段围绕150kHz~30MHz全频段完成LISN扫描验证,针对开关谐波、旁带噪声与宽带dv/dt噪声完成针对性优化,最终全频段指标均满足法规限值并预留充足裕量。
从拓扑创新到系统级EMI优化,这套方案为高功率密度电源设计提供了全流程参考。未来大联大世平还将持续携手安森美,依托双方在半导体器件与系统应用层面的双重优势,推出更多适配AI算力、工业能源场景的高性能电源方案,为绿色算力基础设施的高效升级持续赋能。
