近期,荣颖电子全新推出三相桥电机驱动芯片RY3H6254,以高集成度、小体积、强保护三大核心优势,为各类三相电机应用带来更简单、更可靠的驱动解决方案。
传统三相电机驱动方案通常需要搭配多颗分立MOSFET、栅极驱动IC、电流采样电阻以及大量外围阻容元件,整体物料清单冗长,PCB布局复杂,不仅增加了产品的开发周期与制造成本,还容易因元件之间的匹配问题导致驱动波形畸变、EMI超标等隐患。尤其对于消费类产品而言,紧凑的机身空间往往无法容纳复杂的分立驱动电路,成为制约产品小型化与轻量化的核心瓶颈。荣颖电子RY3H6254正是瞄准这一痛点,将三相桥驱动所需的全部核心功能集成到单颗芯片内部,让电机驱动设计变得前所未有的简单。
这款芯片采用高集成度架构设计,内部集成了三相全桥NMOS功率管、预驱控制逻辑、死区时间控制、电流检测放大器以及完备的保护电路,无需外置任何功率管或栅极驱动芯片,仅需搭配少量滤波电容即可驱动额定电流达3A的三相无刷直流电机。芯片采用紧凑型QFN封装,整体尺寸仅为5mm×5mm,相比传统分立方案可节省70%以上的PCB面积,让产品设计师在智能风扇、扫地机器人、电动牙刷等空间受限的产品中,也能轻松完成三相电机驱动的集成部署。
在驱动性能层面,RY3H6254同样表现优异。芯片内置高精度振荡器与死区时间控制模块,可自动生成互补PWM驱动波形,避免上下桥臂直通导致的短路风险,同时支持最高100kHz的PWM开关频率,满足高速电机对驱动频率的严苛要求。芯片支持独立的正反转控制、刹车控制与速度调节功能,通过简单的IO接口即可完成电机的全功能控制,无需复杂的软件算法,大幅降低了开发门槛,尤其适合对成本与开发周期敏感的消费类产品。
针对电机驱动场景中常见的异常工况,RY3H6254构建了全维度的保护体系。芯片内置过流保护、过温保护、欠压锁定与输出短路保护功能,在电机堵转、负载突变或散热不良等异常情况下,可自动切断输出并进入保护状态,避免芯片与电机损坏。同时芯片内置的电流检测放大器,可实时监测电机相电流,为系统提供精确的过流判断依据,进一步提升了驱动系统的安全性与可靠性。芯片支持2.7V~5.5V的逻辑供电电压与最高36V的电机供电电压,适配主流的三相无刷直流电机应用场景。
在功耗控制层面,RY3H6254同样做了针对性优化。芯片内部集成的NMOS功率管采用低导通电阻工艺,典型导通电阻低至0.5Ω,在大电流驱动场景下依然能保持较低的导通损耗,配合芯片内置的低功耗待机模式,待机功耗可低至1μA以下,尤其适合电池供电的便携式电动工具与智能设备。
目前这款芯片已经在智能风扇、空气净化器、电动牙刷、小型水泵等场景完成批量导入验证。未来荣颖电子还将持续深耕电机驱动芯片领域,推出更多适配不同功率等级与应用场景的高性能驱动方案,为各类电机应用的小型化、高效化升级持续赋能。
