近日,PPIO正式发布全新的Agentic Cloud战略定位,并推出智能模型网关新品,致力于打造面向Agent时代的智能Token工厂。这一战略升级标志着PPIO从传统的边缘云服务商,向AI原生基础设施平台全面转型。截至2026年6月,PPIO日均Token调用量已突破1.2万亿,较2025年同期增长超过8倍,展现出AI应用爆发式增长带来的强劲算力需求。
当前AI行业正加速从“大模型训练”向“智能体应用”演进,Agent、RAG、多模态交互等新型应用场景对Token的实时生成与分发提出了前所未有的要求。传统云服务架构在应对海量Token并发请求时,往往面临延迟高、成本贵、弹性差等痛点,难以满足智能体应用对毫秒级响应与海量并发调用的严苛需求。PPIO此次发布的Agentic Cloud战略,正是瞄准这一核心痛点,将自身在边缘计算领域积累的分布式节点资源与AI推理能力深度融合,构建起一张覆盖全球的智能Token分发网络。
智能模型网关是PPIO Agentic Cloud战略的核心产品。它部署在PPIO遍布全球的数千个边缘节点上,充当大模型与终端应用之间的智能调度中枢。网关内置了智能路由、负载均衡、模型缓存、请求合并等核心功能,可根据用户请求的复杂度、延迟要求、成本预算等维度,自动选择最优的模型推理路径,将Token的生成延迟降低至毫秒级。同时网关支持多模型混合调度,可在同一请求中根据任务类型动态切换不同模型,实现成本与效果的最佳平衡,帮助应用开发者将Token成本降低30%以上。
在智能体应用场景中,智能模型网关的价值尤为突出。以智能客服、AI编程助手、实时翻译等高频交互应用为例,每次用户请求往往需要多次调用大模型才能完成完整响应,传统架构下每次调用都需要重新建立连接、传输上下文,导致大量Token浪费在重复的上下文传输上。PPIO智能模型网关内置了智能上下文缓存机制,可在边缘节点本地缓存用户会话的上下文信息,后续请求无需重复传输历史上下文,大幅降低Token消耗与响应延迟,让智能体应用的交互体验更加流畅自然。
PPIO日均Token调用量突破1.2万亿的背后,是AI应用生态的全面爆发。从智能客服、AI写作助手到代码生成、视频理解,越来越多的应用场景开始深度集成大模型能力,Token调用量呈现指数级增长态势。PPIO依托其覆盖全球的分布式节点网络,将模型推理能力下沉到距离用户最近的边缘节点,有效避免了传统中心化云架构的网络拥堵与延迟问题,让全球用户都能享受到低延迟、高吞吐的Token服务。目前PPIO已与超过200家AI应用开发商建立合作,覆盖智能客服、AI教育、内容创作、游戏互动等多个垂直领域。
在成本控制层面,PPIO智能模型网关通过请求合并、模型缓存、动态降级等策略,帮助应用开发者将Token成本降低30%至50%。同时PPIO提供按Token消耗计费的灵活模式,开发者无需承担固定的算力租赁成本,仅需为实际使用的Token付费,大幅降低了AI应用的创业门槛与试错成本。这种“Token工厂”模式,让更多中小开发者能够以极低的成本接入顶尖大模型能力,加速AI应用的创新与落地。
未来PPIO将持续深化Agentic Cloud战略,推出更多面向智能体应用的基础设施产品,包括智能体编排引擎、多模态数据处理平台、AI安全网关等,构建起完整的Agent时代基础设施体系。随着AI应用从“对话式”向“自主执行式”演进,PPIO的智能Token工厂将成为支撑智能体应用大规模落地的重要基础设施。
