T153工业PLC应用场景
可编程逻辑控制器(PLC)是现代工业自动化的“大脑”,负责毫秒级的逻辑运算、运动控制与现场总线通信。随着智能制造对高速响应、多协议互通、边缘计算的需求激增,传统基于低端MCU或老旧ARM的PLC方案逐渐暴露瓶颈。
实时性不足
单一CPU既要跑操作系统,又要处理中断,难以兼顾微秒级抖动控制。
原生接口不够用
一个PLC设备往往需要同时接多个编码器、伺服驱动器、传感器、HMI,UART串口和CAN口捉襟见肘。
扩展成本高
为了连接FPGA或外部高速IO,不得不额外加桥接芯片,徒增BOM物料,布板更复杂。
有没有一颗芯片,既能跑Linux做协议栈和远程运维,又能独立处理实时任务,同时还把工业常用接口全部原生集成?启明智显基于全志T153工业芯推出的SOM5301核心板,内置4核Cortex-A7(1.6GHz)与RISC-V E907协处理器(600MHz),以38mm×38mm的超小尺寸,实现了“复杂任务+实时控制”融合。更关键的是,T153原生集成了PLC场景最需要的三大核心武器:2路CAN FD、10路UART、Local Bus高速并行总线
。这意味着,基于SOM5301核心板开发一款高性能PLC,不再需要任何外扩串口芯片或FPGA桥接芯片,大幅降低硬件复杂度和开发周期。
1
T153-工业PLC硬件方案解析
依托启明智显SOM5301核心板丰富的工业接口(如Local Bus、GPIO及PWM/I2C等),终端厂商可直接利用其硬件底座进行二次开发,快速搭建适配PLC控制系统的标准化技术平台。基于此平台,厂商能够高效完成逻辑控制算法移植及多协议适配。结合核心板直连ADC/DAC、光耦及继电器等底层硬件的硬实时能力,启明智显T153核心板已落地工业PLC方案图示:
下文将深入解析T153在工业PLC及其衍生控制场景中的典型落地应用。
2
T153-PLC应用场景需求与痛点分析
启明智显SOM5301核心板基于全志T153多核异构主控,原生集成千兆网口、UART、CAN FD、Local Bus等海量工业接口,为PLC及工业控制场景提供标准化硬件底座。本文将从需求痛点出发,解析其在多个典型场景中的落地应用。
PLC可编程逻辑控制器
痛点:传统PLC多采用低性能MCU或老旧ARM处理器,实时任务与通信协议栈互相抢占资源,导致逻辑扫描周期抖动大;同时接口数量有限,扩展串口、CAN口需额外增加芯片,BOM成本与PCB面积双双攀升。
方案:依托启明智显SOM5301核心板标准硬件,终端厂商可基于该标准硬件二次开发,搭建适配PLC可编程逻辑控制器的标准化技术底座,PLC设备厂商可在此基础上完成逻辑控制算法开发、多工业协议适配等软件二次定制,下文将介绍PLC领域典型落地应用场景。
分布式远程IO站
痛点:传统远程IO站多采用单片机方案,通信协议单一,难以同时兼容Profinet、EtherCAT、Modbus等多种工业总线;且数据处理能力弱,无法在IO站本地完成滤波、阈值判断等预处理,所有数据均需上传主站,加重网络负担;此外,恶劣工业环境下长期运行的可靠性也难以保障。
方案:依托启明智显T153多核异构主控实现A核与RISC-V实时核独立分工,依托原生10路UART、2路CAN FD、3路千兆网口等海量工业接口,可开发毫秒级逻辑扫描、多协议并行通信、本地边缘计算等功能。针对工厂严苛电磁环境,启明智显T153核心实测通过8KV工业抗静电测试,详见视频:
运动控制器
痛点:传统单核ARM或MCU方案中,CPU既要跑Linux处理人机界面、协议栈与远程运维,又要响应高速脉冲输出、编码器反馈及多轴联动等实时任务,两者互相抢占资源,导致逻辑扫描周期抖动大、运动控制精度下降。同时接入多台伺服驱动器、编码器及HMI,CAN、UART、高速IO接口需求量大,不得不外扩FPGA或桥接芯片,BOM成本与PCB面积双双攀升。
方案:依托T153多核异构架构(4核A7+RISC-V E907),由RISC-V实时核独立承担高速脉冲输出、编码器位置捕获、多轴联动插补等微秒级(ms)实时任务,A7大核同步运行Linux人机界面与工业协议栈,彻底解决资源竞争问题。
边缘PLC网关
痛点:工厂现场存在大量不同年代的PLC设备,协议互不兼容(Modbus、Profinet、EtherCAT、OPC UA等),传统网关往往只支持两三种协议转换,且算力不足,无法在网关侧完成数据清洗、压缩与本地告警,导致云平台压力大、响应延迟高。
方案:依托启明智显T153核心板原生拓展3路千兆网口,可开发多协议并发转换、边缘数据清洗与本地规则引擎等功能,彻底打破协议壁垒。针对多设备混联场景,可精准实现毫秒级协议解析与断网续传,大幅降低云平台带宽消耗与运维成本,适配智慧工厂数字化升级量产需求。
小型一体式PLC
痛点:小型PLC市场长期被国外品牌占据,软件生态封闭,用户难以二次开发;同时受限于成本,大多采用低端MCU,无法提供本地HMI、Web配置、远程运维等智能化功能,难以满足中小型设备数字化转型需求。
方案:通过T153原生显示接口(MIPI/RGB/LVDS),以及多核异构实现HMI渲染与逻辑控制并行运行,可开发梯形图解释器、本地触控屏交互等功能,彻底摆脱封闭生态束缚。核心板仅38mm×38mm超小尺寸,可轻松嵌入紧凑型PLC整机,针对中小设备场景,可流畅显示与毫秒级响应,大幅降低整机空间占用与二次开发门槛,适配国产替代规模化量产需求。
安全PLC(功能安全型)
痛点:安全PLC需满足IEC 61508 SIL2/SIL3等级,要求双通道冗余、自检、故障安全输出,传统单核方案难以实现真正的硬件级冗余;且认证周期长、开发成本高,国内中小企业往往望而却步;此外,安全PLC通常还需与标准PLC共存于同一网络,对通信隔离与协议兼容提出更高要求。
方案:
依托全志T153工业级核心板标准硬件,深度挖掘其面向严苛场景的底层性能优势,打造符合工业安全规范的高性能控制底座。工业级安全加密:集成TrustZone可信执行环境与Secure Boot安全启动
机制,从硬件层面杜绝非法篡改;同时内置国密SM2/SM3/SM4算法IP,满足国内IEC-60730 Class-B及PSA L1等工业安全认证要求,确保数据传输与固件安全无虞。
长生命周期保障: 启明智显T153核心板承诺10年以上长生命周期供应,有效规避供应链断裂风险,为整机厂商提供持久稳定的技术支持。
3
启明智显T153核心板方案优势
在上述工业网关应用场景中,启明智显T153核心板(SOM5301)的价值尤为突出。相比从零自研,选择成熟的核心板方案,本质上是将开发周期、成本与风险三重压力交给方案商,加速项目落地,让终端厂商专注自身最擅长的行业应用开发。
对比维度 | 自研方案 | 启明智显T153核心板方案 |
开发周期 | 4~6个月 | 3~5周(底板设计+软件适配) |
硬件投入 | 多次打样费、物料采购、测试设备 | 单次核心板采购,底板打样成本低 |
技术风险 | 高速信号完整性、电源时序 | 成熟设计已验证,风险可控 |
供应链 | 需自行备货所有元器件 | 核心板全国产物料,稳定供应,交期稳定 |
4
海量软硬件开发资料配套
硬件再好,如果配套资料跟不上,开发效率一样上不去。启明智显T153系列的 SOM5301核心板与EV5301开发板,提供了完整的软硬件开发资料,帮助开发者尽可能缩短从评估到量产的时间。
硬件方面,提供详细的开发板/拓展板原理图、PCB、引脚定义表以及结构尺寸图纸,方便工程师在产品设计阶段直接调用,减少重复测绘的工作量。
软件方面,配套了完整的Linux SDK、RT-Linux内核编译等数十种开发手册,覆盖从系统烧录、编译开发、QT、LVGL等各项环节。
此外,启明智显提供了示例程序和快速上手指南,即使是初次接触T153平台的开发者,能在较短时间内完成环境的搭建与功能验证。同时,活跃的技术社区与官方技术支持通道,也为开发过程中遇到的问题提供了及时响应的保障。
