概览
第二代 AMD Versal Premium MoP( Memory on Package,封装上内存)将高速 LPDDR5X DRAM 与第二代 Versal Premium 系列自适应 SoC 芯片直接集成到单个封装中。这样就为从云端到边缘的数据密集型系统带来了更高的内存带宽、更小的板级复杂性,以及更紧凑的占用空间。
第二代 Versal Premium MoP 专为在严格的功耗、空间和生命周期约束下满足高数据吞吐量需求的应用而设计。与使用外部内存的 FPGA 或自适应 SoC 相比,第二代 Versal Premium MoP 可简化系统集成,加快开发周期,并支持在紧凑的外形尺寸中部署。
主要优势
网络与安全
网络安全设备
数据包处理与数据传输
内联加速
云/数据中心
内存密集型加速
定制数据中心互连
低时延计算
视频与广播
专业摄像机
高分辨率视频处理
专业成像与广播工作流程
测试与测量
模块化测试设备
协议测试仪
内存与无线测试仪
亮点
缩小占用空间并扩展带宽
集成至高 32 GB 的 LPDDR5X 封装上内存,无需添加外部 DRAM 即可提升内存带宽
提供至高 288 GB/s 的带宽*,以保持 AI 推理、视频处理和网络安全工作负载的运行
与采用分立式 LPDDR5X 设计的第二代 Versal Premium 系列单片自适应 SoC相比,板级面积减少了 60% 以上1,有助于紧凑型系统适应更严苛的空间和散热范围
通过将内存集成到封装上,支持更小尺寸的 PCIe 和 PXI 部署
加速产品上市进程
无需外部内存子系统,减少了布线、验证和集成工作
降低信号完整性与电源完整性风险,有助于减少电路板改版次数
保留现有的 AMD Vivado 和 Vitis 工作流程,使团队在无需重新学习设计流程的情况下,即可采用 MoP 器件
通过将板级设计中的高风险部分转移到经过预验证的封装内,缩短开发周期
打造长生命周期、安全的系统
依托符合 JEDEC 标准的 LPDDR5X 内存,支持 15 年以上的生命周期规划2
支持 -40°C 至 110°C 的工业级温度范围,扩展部署选项
借助 PCIe IDE 和 DDR 加密,保护传输中的数据和静态数据
借助 400G 高速加密引擎,为要求严苛的云、网络和边缘系统提供安全处理能力
功能
| 功能 | 亮点 |
| 封装上内存 |
32 GB LPDDR5X DRAM,运行速率至高 9000 Mb/s* 八个 32 位硬内存控制器 硬化内联 ECC 与加密功能,确保数据完整性与安全性 |
| GTM2 收发器 |
低时延单片化收发器架构 支持 PAM4 和 NRZ 编码 每通道数据速率 1.25-128 Gb/s* |
| 可编程逻辑 |
高带宽、低时延计算与数据传输 可编程内存层级用于最佳计算效率 |
| PCIe Gen 6 |
16 通道(两条 x8 链路)的总带宽至高可达 2Tb/s ,每通道速率为 64Gb/s 增强的安全功能,在硬 IP 中提供完整性和数据加密( IDE )支持 |
| CXL 3.1 |
CXL 链路总带宽至高可达 2 Tb/s( 2 端口 × 8 通道) 支持内存池化、内存分层以及 Type-1、Type-2 和 Type-3 端点设备模式 支持 CXL 主机模式,可通过 CXL 附加内存进一步扩展内存容量 |
集成 600G 以太网和 100G 多速率以太网核心 |
至高 3.1 Tb/s 的可扩展以太网吞吐量 多速率:400/200/100/50/40/25/10G 多标准:FlexE、Flex-O、eCPRI、FCoE 和 OTN |
| 400G 高速加密引擎 |
AES-GCM-256/128 引擎 至高 800 Gb/s 的线速加密吞吐量 每个引擎 400G MACsec、IPsec 和批量加密 |
| DSP 引擎 |
DSP 丰富的架构,至高 7,616 个 DSP58 引擎 广泛的模式支持定点与浮点数据类型,适合 DSP 和 ML 应用 |
| 处理系统 |
复杂的算法处理和决策任务 双核 Arm Cortex-A72 应用处理单元 双核 Arm Cortex-R5F 实时处理单元 |
| 平台管理控制器 |
启动、配置以及高级功耗与散热管理 安全、安防与可靠性隔离区 集成平台接口与高速调试 |
* 初步数据,可能会发生变化。
下一步
如欲了解有关第二代 Versal Premium MoP 自适应 SoC 的更多信息,敬请访问产品专区。
尾注
1.基于 AMD 于 2026 年 4 月进行的内部测量,对比第二代 Versal Premium 系列 MoP 2VP3622 自适应 SoC 的板级面积与采用外部内存的第二代 Versal Premium 系列单片自适应 SoC 的板级面积。(VER-111)
2.产品生命周期目标基于 AMD 产品计划目标和生命周期管理实践,可能会超出单个第三方组件的供货期限。组件(包括内存)的供货情况受供应商路线图影响,可能会有所变动。AMD 可能提供供应保障方案或其他生命周期管理解决方案,以支持长期供货;详情请联系 AMD 销售代表。(GD-254)
免责声明
本文所含信息仅供信息参考,如有更改,恕不另行通知。尽管本文档在制作时已充分采取各种防范措施,仍可能包含技术上的欠准确、遗漏和排印错误。AMD 不承担更新或以其他方式更正或修改此信息的义务。超威半导体公司 (AMD) 对本文档内容的准确性或完整性不做任何陈述或保证,并且不承担任何类型的责任,包括就本文档所述的 AMD 硬件、软件或其他产品的操作或使用作出针对不侵权、特定用途的适销性或适用性的默示担保。本文档不授予任何知识产权的许可证,包含隐含的或因禁止反言而发生的许可证。购买或使用 AMD 产品的适用条款和限制由买卖双方间签署的协议约定或援引 AMD 的标准销售条款与条件。GD-18u。
版权声明
2026 年超威半导体公司版权所有。保留所有权利。AMD、AMD Arrow 标识、Versal、Vitis、Vivado 及其组合为超威半导体公司的商标。Arm 和 Cortex 是 Arm Limited(或其子公司)在美国和/或其它地区的注册商标。CXL 是 Compute Express Link Consortium, Inc. 的商标。PCIe 是 PCI-SIG 公司的注册商标。本文中使用的其它产品名称仅用于识别目的,可能是其各自所有者的商标。特定 AMD 技术可能需要第三方的支持或激活。 支持的功能可能因操作系统而异。请与系统制造商确认具体特性。任何技术或产品都无法做到完全安全。PID5022705
