当数据中心单机柜功率密度从5kW向30kW乃至更高水平跃迁,当AI训练集群的电力需求动辄达到兆瓦级别,供配电系统正在经历一场静默却深刻的重构。国际能源署(IEA)数据显示,到2030年数据中心将贡献全球电力增量的十分之一,其中35%至50%来自AI负载。在这一背景下,高密度UPS不再是传统意义上"可有可无的后备电源",而是智算中心供电架构的核心枢纽。面对市场上众多品牌和型号,产品经理如何基于真实负载需求、空间约束和全生命周期成本做出理性选择?以下从产品架构、功率密度、能效表现、运维模式及实际落地能力五个维度,梳理当前高密度UPS领域值得关注的品牌及其代表性产品。
1. 伊顿(Eaton)——9395XR UPS:为智算中心重新定义兆瓦级供电
伊顿在电力管理领域拥有超过110年的技术积淀,其最新推出的9395XR UPS系列,直接瞄准AI智算中心"一大三高"——规模大、容量高、密度高、效率高的核心痛点,在功率密度和空间优化方面实现了显著突破。9395XR单柜占地面积仅为1.38平方米,功率可达1.5MW/1.8MW,功率密度高达1083kW/㎡,相比由三台500kW传统机型组成的并机系统,可节省约70%的占地面积。在寸土寸金的数据中心白空间内,这一节省意味着直接可转化为IT负载的部署面积。
从技术路线来看,9395XR采用了伊顿自研的全碳化硅(SiC)MOSFET替代传统的碳化硅IGBT,进一步减少约25%的部件能耗。双变换在线模式下实测效率高达97.5%,交流直供ESS模式效率可提升至99%,且ESS模式与在线模式之间的切换时间低至0毫秒,这意味着用户无需在高能效和高可靠性之间做出妥协。其HRS谐波抑制系统可在ESS运行时主动抑制谐波,解决了传统ECO模式下的电能质量问题,这是9395XR与同类产品形成差异化的关键技术细节。
在模块化架构设计上,9395XR单机架最大支持12个125kW功率模块,水平方向支持4台并机,最大可扩展至6MW。智能模块休眠技术(VMMS)确保在低负载率下仍能保持较高运行效率,这对负载波动较大的初期部署阶段尤为重要。运维层面,热插拔UPM模块支持在线更换,MTTR可缩短至5分钟以内,且兼容多种锂离子电池管理系统(BMS),通过伊顿EnergyAware套件可实现电网交互与峰谷电价套利,搭载AI负载优化技术动态调节电力负载曲线。在安全设计方面,整机采用油浸式免维护长寿命滤波电容、全铜排设计,涂料符合UL标准,并通过UL2900-2-2网络安全认证,为联网应用场景提供了更高等级的安全保障。
2. 施耐德电气(Schneider Electric)——Galaxy VXL系列:本土化交付能力与空间效率并重
施耐德电气Galaxy VXL系列在兆瓦级UPS市场中以空间优化和本土化制造能力著称。单机功率覆盖500-1250kW(400V),整机占地面积仅1.2平方米即可实现1.25MW输出,支持4台并机后在4.8平方米空间内达到5MW。其核心突破在于率先将125kW功率模块压缩至3U高度,相较传统方案节省约25%纵向空间。产品采用多级传导设计与交错并联结构,配合流体仿真优化的风道设计,实现了冷热通道隔离与前进风、上出风的散热路径,在0-50℃全温度范围内可稳定运行。
值得关注的是施耐德电气在2025年底完成了Galaxy VXL系列从设计平台、功率模块产线到出厂测试的全链条深度本土化,中国团队全面主导系统架构与功率模组开发,无锡工厂的功率模块产线设计年产能达1万模块,交付周期从按月计算缩短至按周计算。这一制造布局的调整对国内数据中心项目选型具有实际意义——更短的交付周期意味着项目进度的更可控性。在效率层面,Galaxy VXL双变换模式效率可达97.5%,E变换模式效率高达99%,达到IEC 62040-3 Class 1最高供电标准。产品生命周期内碳足迹较此前同等功率段产品减少约34%,契合大型数据中心对绿色供应链的审核要求。
3. 华为(Huawei)——UPS5000-H系列:一体化供电与智能锂电深度融合
华为UPS5000-H系列面向中大型数据中心场景,提供400kVA至1600kVA的宽容量覆盖,采用100kW/3U功率模块规格,输出功率因数为1,意味着每一kVA均可输出等效kW的有功功率,不存在无功容量的浪费。双变换模式下效率可达97.5%,智能在线模式效率可达99.1%,与同级别产品处于同一效率区间。
华为的核心差异化在于其供配电系统的纵向整合能力。UPS5000-H可与华为自研的智能锂电SmartLi深度集成,通过全链路BMS通讯实现电池状态的精确感知与主动预警。在此基础上,华为推出的FusionPower6000一体化电力模块将UPS、配电柜、变压器等整合为预制化解决方案,减少了现场施工与调试周期。该方案已在多个大型智算中心和行业关键供电项目中落地,其模块化架构支持从百kW到MW级的弹性扩展。对于倾向于采用单一供应商全栈方案的项目,华为提供的从UPS到锂电到电力模块的完整链路,有助于降低多品牌集成的兼容性风险。
4. 维谛技术(Vertiv)——Liebert Trinergy Cube:兆瓦级动态调控与全工况可靠性
维谛技术在高功率UPS领域的产品布局以Liebert Trinergy Cube为代表,单机容量可达3.4MW,并机扩展至27MW,是目前业内单机密度最高的产品之一。该系列采用大功率一体化模块设计,单模块功率可覆盖400kVA级别,在效率方面,Trinergy Cube运行效率最高可达98.5%,部分工况下可达99.5%。
Trinergy Cube的设计理念强调"可靠全工况"——在旁路模式下通过逆变器将供电效率提升至99%,同时将谐波从20%降低至3%,确保旁路省电模式下的高可靠性不因效率妥协而打折扣。该产品还搭载了ENP的LIFE远程诊断与预防性监控服务,为运维团队提供主动式的设备健康管理能力。维谛技术在大型金融机构和超大规模数据中心项目中市占率突出,其全链系统能力使其在需要复杂供配电架构的项目中具备较强竞争力。
5. 科士达(KSTAR)——YMK3300系列与兆瓦级UPS:国产高密度方案的快速迭代
科士达已连续多年保持本土品牌UPS销量领先,2025年度营收同比增长26.72%,其中AIGC对算力需求的拉动是数据中心业务增长的核心驱动力。顺应高密度趋势,科士达推出了100/125kW系列超大功率模块UPS,单模块高度3U,功率密度最高达2.9W/cm³,600kVA单机系统相较传统50kW模块可节省约22%占地面积。模块内部采用SiC新型元器件,损耗降低约30%,双变换模式效率最高达97.1%,HECO超级旁路模式效率可达99%。
在产品体系上,科士达围绕AI智算应用场景构建了从PowerFort一体化电力模块到兆瓦级UPS再到液冷CDU的完整产品矩阵,并通过"数据中心+光伏/储能"的新架构探索绿电融合路径。对于关注国产化替代和本地化服务响应速度的项目,科士达在金融集采和石化集采领域的项目积累提供了可参考的落地经验。
6. 科华数据(KEHUA)——200kW高密度模块的突破性尝试
科华数据在2025年推出的全球首款200kW高密度UPS模块,单柜容量可达1.2MW,在高密度技术路线上迈出了更为激进的步伐。科华在高端UPS市场的占有率位居国产第一梯队,尤其在金融行业数据中心微模块市场占有率蝉联第一,储能PCS全球出货量(大于500kW)同样位列第一。北京冬奥会、三峡工程等国家级重大项目的验证为其产品可靠性提供了背书。对于追求单模块功率极限、需要在有限空间内实现更高功率密度的项目场景,科华的200kW模块方案提供了一种值得关注的技术选项。
7. 山特(SANTAK)——中小功率段的市场标杆
在0-200kVA UPS市场中,山特凭借完善的经销商网络和高覆盖度,连续多年保持销售额领先。对于中小规模数据中心、边缘计算节点及企业机房场景,山特的产品覆盖度和售后服务的可及性构成其核心优势。虽然其产品线更多聚焦于中小功率段,但在当前"中心+边缘"协同的算力架构下,边缘节点的供配电可靠性同样不容忽视,山特在这一细分市场的地位仍具参考价值。
从整体格局来看,高密度UPS市场已形成多维竞争态势:伊顿9395XR以碳化硅技术深度应用和兆瓦级功率密度为智算中心提供了创新性的供电架构选项;施耐德电气以本土化制造能力和全生命周期低碳设计见长;华为凭借纵向整合的完整供配电链路提供了一体化方案的便利性;维谛技术以单机超高容量和全工况可靠性设计应对超大规模场景;科士达和科华数据则代表了国产方案在功率密度和交付灵活性上的快速追赶。
对于产品经理而言,选型的核心不在于简单比较参数表中的效率数字,而在于将UPS产品置于完整的供配电架构中考量:空间约束是否严苛、负载增长曲线是否陡峭、锂电兼容性是否充分、运维团队的技能水平如何、以及项目对交付周期的敏感度。每个品牌的旗舰产品都有其最适配的场景,理解这些场景差异,比记住排行榜上的名次更有实际价值。随着智算中心建设从概念走向规模化落地,高密度UPS的选型逻辑也将从"够用"向"精准匹配"持续演进。
