在汽车电子领域,功率MOSFET模块的性能直接影响到整个系统的效率、可靠性和安全性。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)推出的NXV08H400XT2汽车功率MOSFET模块,剖析其特点、应用、电气特性等方面,为电子工程师的设计工作提供参考。
文件下载:NXV08H400XT2-D.PDF
NXV08H400XT2是一款2相MOSFET模块,在客户端可通过组合2相输出功率端子将其用作1/2桥MOSFET模块。该模块采用了电气隔离的DBC基板,具有较低的热阻(Rthjc),紧凑的设计使得总模块电阻更低。同时,它具备模块序列化功能,可实现完全可追溯性,并且模块达到了AQG324标准,内部组件分别符合AEC Q101(MOSFET)和AEC Q200(无源元件)标准,还满足UL 94 V - 0阻燃等级,是无铅且符合RoHS指令的产品。
NXV08H400XT2主要应用于48V逆变器和48V牵引系统。在这些应用中,它能够帮助设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和CO₂排放,同时简化车辆的组装过程。
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| VDS(Q1 ∼ Q4) | 漏源电压 | 80 | V |
| VGS(Q1 ∼ Q4) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| EAS(Q1 ∼ Q4) | 单脉冲雪崩能量 | 2445 | mJ |
| T J | 最大结温 | 175 | °C |
| T STG | 存储温度 | 125 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在动态特性方面,输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反向传输电容(Crss)等参数都有明确的数值。开关特性方面,如导通时间(ton)、导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、下降时间(tf)和关断时间(toff)等也都有相应的典型值。这些特性对于评估模块在实际应用中的开关性能非常重要。
热阻(Rthjc)是衡量模块散热性能的重要指标,NXV08H400XT2的热阻在一定范围内,通过直接安装在散热器上并使用热界面材料,可以有效降低结到散热器的热阻。
模块的隔离电压测试表明,在特定的测试条件下,其泄漏电流有一定的限制,这保证了模块在电气隔离方面的性能。
器件的平整度在0 - 150μm之间,这对于模块的安装和性能稳定性有一定的影响。
推荐的安装扭矩为0.7N•m,范围在0.4 - 1.4N•m之间,但需要注意的是,最大扭矩额定值可能会因螺丝类型的不同而有所变化。
模块的重量为21.2g,相对较为轻便。
NXV08H400XT2汽车功率MOSFET模块以其优秀的性能和丰富的特性,在48V逆变器和48V牵引系统等汽车应用中具有很大的优势。电子工程师在设计过程中,可以充分利用其低电阻、低电感、低散热等特点,提高系统的效率和可靠性。但在实际应用中,也需要根据具体的设计要求和工作条件,对模块的各项参数进行仔细评估和验证,确保其能够满足系统的性能需求。同时,对于模块的安装和散热等方面也需要给予足够的重视,以保证模块的长期稳定运行。
大家在使用类似的功率MOSFET模块时,是否也遇到过一些特殊的问题或者有一些独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
