探索onsemi NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块的卓越性能
在电子工程领域,汽车功率MOSFET模块的性能对于汽车电子系统的高效运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨onsemi推出的NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块,看看它有哪些独特的设计和性能优势。
文件下载:NXV08H250DT1-D.PDF
一、模块特性全解
1.1 灵活的相位配置
NXV08H250DT1是一款2相MOSFET模块,在客户端可以通过组合2相输出功率端子,将其用作1/2桥MOSFET模块,这种灵活的配置方式为不同的汽车电子应用提供了更多的可能性。
1.2 电气隔离与高效散热
该模块采用了电气隔离的DBC基板,这种设计能够有效降低热阻(Rthjc),就好比给热量找到了一条顺畅的“高速公路”,让热量能够快速散发出去。同时,紧凑的设计不仅使得模块体积更小,还能降低总模块电阻,提高了整体的电气性能。
1.3 严格的质量认证
模块通过了AQG324认证,其内部组件(MOSFET符合AEC Q101标准,被动元件符合AEC Q200标准),并且符合UL 94 V - 0标准,这一系列的认证保证了模块在汽车应用中的可靠性和安全性。此外,该模块还具有无铅和符合RoHS指令的环保特性,并且经过了HBM和CDM的ESD测试,进一步增强了其稳定性。
二、应用场景与优势分析
2.1 应用场景
NXV08H250DT1主要应用于48V逆变器和48V牵引系统。在现代汽车中,48V电气系统的应用越来越广泛,这款模块正好能够满足这些系统对功率转换的需求。
2.2 显著优势
使用这款模块能够设计出小型、高效且可靠的系统,从而降低车辆的燃油消耗和二氧化碳排放。同时,简化了车辆的组装过程,提高了生产效率。通过热界面材料直接安装到散热器上,降低了从结到散热器的热阻,并且具有低电感的特性,减少了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
三、模块关键参数剖析
3.1 引脚配置与描述
该模块的引脚配置清晰合理,每个引脚都有其特定的功能。例如,Q1 - Q4 Gate引脚用于控制MOSFET的开关状态,而Phase Out1和Phase Out2引脚则可用于3相电机逆变器中的相输出。详细的引脚功能描述如下表所示: Pin No. Description Remark
1 Q2 Gate
2 Q2 Source Sense
3 B + #2 Sense
4 Q4 Gate
5 Q4 Source Sense
6 NTC1
7 Phase Out2 For 3 phase motor inverter, those 2 pins can be used as one phase out
8 Phase Out1
9 NTC2
10 Q3 Source Sense
11 Q3 Gate
12 B + #1 Sense
13 Q1 Source Sense
14 Q1 Gate
15 B + #1
17 B + #2
3.2 极限参数
在使用该模块时,需要注意其绝对最大额定值。例如,漏源电压(VDS(Q1~Q4))的最大值为80V,栅源电压(VGS(Q1 - Q4))的最大值为 + 20V。超过这些极限参数可能会损坏器件,影响其可靠性。 Symbol Parameter Max. Unit
VDS(Q1~Q4) Drain - to - Source Voltage 80 V
VGS(Q1 - Q4) Gate - to - Source Voltage + 20 V
EAS(Q1 - Q4) Single Pulse Avalanche Energy (Note 1) 1946 mJ
TJ Maximum Junction Temperature 175 C
TSTG Storage Temperature 125 C
3.3 电气特性
模块的电气特性包括击穿电压(BVDSS)、导通电阻(Rdson)等参数。其中,Rdson的测量方法因不同的FET而有所不同,Q3和Q4(低压侧FET)的Rdson测量路径最短,因此在简单的功率损耗计算中,可以使用Q3或Q4的Rdson值作为每个开关的Rdson值。
3.4 热阻与温度特性
热阻(Rthjc)是衡量模块散热性能的重要参数,该模块中单个逆变器FET(Q1, Q2, Q3, Q4)的热阻J - C为0.54°C/W。同时,模块还配备了NTC热敏电阻用于温度感测,在25°C、电流为1mA的条件下,电压范围为7.5 - 12V。
3.5 动态与开关特性
在动态和开关特性方面,模块的输出电容、总栅极电荷、开关时间等参数都有明确的规定。例如,总栅极电荷在VGS从0到10V、ID为160A的条件下为320nC,这些参数对于评估模块的开关性能和功率损耗非常重要。
四、机械特性与封装信息
4.1 机械特性
模块的机械特性包括器件平整度、安装扭矩和重量等参数。器件平整度的最大值为150um,安装扭矩推荐值为0.7N•m,重量约为23.6g。需要注意的是,最大扭矩额定值可能会因螺丝类型的不同而有所变化。
4.2 封装尺寸
该模块采用APM17 - MDC封装,其详细的封装尺寸信息如下表所示,这些精确的尺寸数据对于PCB设计和模块的安装至关重要。 MILLIMETERS
MIN. NOM. MAX.
A2 4.90 5.00 5.10
b 5.20 5.40
b1 0.70 0.80 0.90
b2 10.00 10.10
C 0.80 0.90
D 44.90 45.00 45.10
E1 30.00 30.10
E2 13.65 13.85
19.00 19.30 19.60
E4 16.80 17.10
L1 14.70 15.00 15.30
L2 20.70 21.00 21.30
L3 14.70 15.00
q 40.10 40.30
øA 3.20 3.30
五、总结与思考
通过对onsemi NXV08H250DT1汽车功率MOSFET模块的深入了解,我们可以看到它在设计、性能和质量方面都具有很多优势。它不仅能够满足现代汽车电子系统对功率转换的需求,还能为工程师提供一个可靠、高效的解决方案。但是在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计要求和系统环境,合理选择和使用该模块,充分发挥其性能优势。同时,也要注意模块的极限参数和使用条件,避免因不当使用而导致器件损坏。大家在使用类似的MOSFET模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
