探索 onsemi NXH100B120H3Q0 功率模块:高效与可靠的完美结合
在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率模块是实现高效、可靠电路设计的关键。今天,我们要深入探讨 onsemi 的 NXH100B120H3Q0 功率模块,看看它有哪些特性和优势能在众多应用中崭露头角。
文件下载:NXH100B120H3Q0-D.PDF
产品概述
NXH100B120H3Q0 是一款集成了双升压级的功率模块,它搭载了场截止沟槽 IGBT 和 SiC 二极管,这两种器件的组合带来了更低的传导损耗和开关损耗,为设计师实现高效率和卓越可靠性的电路设计提供了有力支持。该模块有多个型号可供选择,如 NXH100B120H3Q0、NXH100B120H3Q0PG - R 等,以满足不同的设计需求。
产品特性
  1. 强大的器件组合
    • 1200 V 超场截止 IGBT:具备出色的耐压能力,能够在高电压环境下稳定工作。
    • 低反向恢复和快速开关的 SiC 二极管:SiC 二极管的低反向恢复特性减少了能量损耗,快速开关性能则提高了模块的工作效率。
    • 1600 V 旁路和反并联二极管:为电路提供了额外的保护,增强了模块的可靠性。
  2. 优秀的设计特点
    • 低电感布局:减少了电磁干扰,提高了模块的抗干扰能力,使电路更加稳定。
    • 引脚选择多样:提供可焊接引脚或压配引脚,方便设计师根据不同的工艺需求进行选择。
    • 热敏电阻:方便实时监测模块的温度,有助于进行热管理,确保模块在安全的温度范围内工作。
    • 热界面材料选项:有预涂覆热界面材料(TIM)和未预涂覆 TIM 两种选项,可根据实际散热需求选择合适的方案。
典型应用
该模块适用于多种领域,包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和能量存储系统等。在太阳能逆变器中,其低损耗特性可以提高能源转换效率,减少能量损失;在 UPS 中,能够提供稳定可靠的电源支持;在能量存储系统中,有助于实现高效的能量存储和释放。
电气参数分析
  1. 绝对最大额定值
    • BOOST IGBT:集电极 - 发射极电压($V{CES}$)可达 1200 V,可承受较高的电压;连续集电极电流在不同的壳温条件下有不同的额定值,如在$T{C} < 80 °C$($T{J} = 175 °C$)时为 61 A,在$T{C} < 102 °C$($T{J} = 175 °C$)时为 50 A,能满足不同的电流需求;脉冲集电极电流($I{Cpulse}$)可达 150 A,可应对瞬间大电流的冲击。
    • BOOST DIODE:峰值重复反向电压($V{RRM}$)为 1200 V,连续正向电流在不同壳温下也有相应的额定值,如在$T{C} < 80 °C$($T{J} = 175 °C$)时为 34 A,在$T{C} < 132 °C$($T{J} = 175 °C$)时为 20 A;浪涌正向电流($I{FSM}$)可达 185 A,能承受瞬间大电流冲击。
    • BYPASS DIODE / IGBT PROTECTION DIODE:峰值重复反向电压($V_{RRM}$)为 1600 V,提供了更高的耐压能力,连续正向电流在不同壳温下也有明确的额定值,确保在各种工况下的稳定工作。
  2. 推荐工作范围 模块的工作结温范围为 - 40 °C 至 150 °C,在这个范围内能够保证模块的正常功能和可靠性。超出这个范围可能会影响模块的性能和寿命,因此在设计时需要充分考虑散热和环境温度等因素。
  3. 电气特性
    • BOOST IGBT 特性:集电极 - 发射极截止电流($I{CES}$)在$V{GE} = 0 V$,$V{CE} = 1200 V$时最大为 200 μA,说明其在截止状态下的漏电很小;集电极 - 发射极饱和电压($V{CE(sat)}$)在不同的工作条件下有不同的值,如在$V{GE} = 15 V$,$I{C} = 50 A$,$T{J} = 25°C$时典型值为 1.77 V,在$T{J} = 150°C$时为 1.93 V,反映了其在导通状态下的电压降特性。
    • BOOST DIODE 特性:二极管反向漏电流($I{R}$)在$V{R} = 1200 V$时最大为 300 μA,正向电压($V{F}$)在$I{F} = 20 A$,$T{J} = 25°C$时典型值为 1.44 V,在$T{J} = 150°C$时为 1.93 V,体现了二极管的正向导通和反向截止特性。
    • BYPASS DIODE/IGBT PROTECTION DIODE 特性:反向漏电流、正向电压等参数也有明确的规定,保证了其在电路中的保护作用。
    • 热敏电阻特性:标称电阻在不同温度下有不同的值,如在 25 °C 时为 22 kΩ,在 100 °C 时为 1486 Ω,偏差为±5%,功率 dissipation为 200 mW,这些参数有助于设计师进行温度监测和控制。
典型性能曲线
文档中提供了大量的典型性能曲线,如 IGBT 典型输出特性、IGBT 典型转移特性、二极管正向特性、开关损耗与电流和电阻的关系曲线、开关时间与电流和电阻的关系曲线、反向恢复能量与电流和电阻的关系曲线等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为设计师进行电路设计和性能优化提供了重要的参考依据。例如,通过开关损耗曲线可以选择合适的工作电流和电阻,以降低开关损耗,提高模块的效率。
机械尺寸和安装信息
文档还详细介绍了模块的机械外壳尺寸和安装模式,包括不同引脚类型(焊接引脚和压配引脚)的尺寸、安装孔的位置和尺寸等。这些信息对于 PCB 布局和机械结构设计非常重要,确保模块能够正确安装和使用。同时,还提供了推荐的安装模式和安装孔细节,帮助设计师进行合理的设计。
总之,onsemi 的 NXH100B120H3Q0 功率模块凭借其优秀的性能、多样的特性和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分考虑其电气参数、热性能和机械尺寸等因素,合理选择和使用该模块,以实现高效、可靠的电路设计。大家在使用这款模块的过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于模块的性能优化有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
