在政务服务大厅的窗口背后,每天流转着数以万计的居民信息、户籍档案、社保缴费记录与企业工商数据;在金融网点的柜面系统中,储户账户信息、交易流水与征信数据经由终端传入后台核心系统。这些看似平常的业务背后,隐藏着一个长期被忽视却至关重要的安全命题——接入终端本身的底层可信度。如果终端芯片架构依赖国外授权、微内核出自第三方IP、指令集存在未知扩展,所谓"数据加密""权限管控"便如同建在沙地上的堡垒。
而VT91云终端的诞生,正是要把安全的防线,从应用层一路下沉到芯片指令集的根源。
01
政务大厅里的"隐形守门人"
在政务服务中心的综合受理窗口,工作人员登录桌面云系统,调出金税三期、社保征管与不动产登记平台,为市民办理跨部门的联办业务。屏幕上双屏并行——主屏操作业务系统,副屏同步展示办理进度与政策提示;高拍仪快速扫描证件,身份证读卡器即时核验身份,热敏打印机随后吐出受理回单。这正是VT91云终端可以深度适配、稳健承载的典型场景。
它搭载龙芯2K3000/3B6000M处理器平台,基于我国完全自主的LoongArch指令集架构,从微架构、流水线到内存控制器均为国内团队自研,不依赖x86或ARM授权IP核,从物理根源上消除预留隐蔽指令与未知后门的风险。这意味着:终端上电启动、BIOS引导、操作系统加载、到每一次键鼠与云端画面的交互传输,全过程运行在自主可控的指令体系内。
配合云桌面"数据不落地"架构——所有业务应用与敏感数据均在政务内网私有云端运行,VT91仅负责图像推送与键鼠回传,本地不存储任何业务信息。即使终端被物理移除或遭遇非法接触,也无从获取核心数据。
02
轻量化机身,承载全栈自主算力
VT91在183mm×138mm×36mm的紧凑机身上,完成了国产自主算力与办公体验的平衡:
01
龙芯2K3000/3B6000M平台
龙芯2K3000/3B6000M平台,最高主频2.2GHz,该平台TDP≤15W,典型功耗10W左右,适配7×24小时连续开机场景;
02
双通道LPDDR4-3200内存
双通道LPDDR4-3200内存,最高16GB容量,多标签网页、OA审批与业务系统并发切换依然流畅;
03
M.2 PCIe 4.0×1 SSD插槽
M.2 PCIe 4.0×1 SSD插槽+可选板载eMMC 5.1,灵活满足系统镜像与本地缓存需求,异常断电不易损坏;
04
HDMI 2.0+DP 1.4双显示输出
HDMI 2.0+DP 1.4双显示输出,最高支持4K@30Hz,满足政务窗口双屏办公与金融柜面信息并列展示;
05
丰富外设接口
丰富外设接口:3×USB 3.2 Gen1、1×Type-C(兼容USB 3.0 Type-A)、4×USB 2.0、千兆RJ45及板载WiFi 6/5模块(可选),轻松对接高拍仪、身份证读卡器、密码键盘、针式打印机等信创外设;
支持VESA背挂,可隐匿于显示器后方,释放柜台空间,让服务窗口更整洁。
03
从"可用"到"好用"
长期以来,部分早期信创终端给用户留下"卡顿、发热、外设难兼容"的印象。VT91试图改变这一认知:龙芯3B6000M/2K3000平台经过多轮微码与内核优化,日常Office文档编辑、PDF批注、网页浏览与1080P/4K视频播放均达到流畅可用的体验基准;统一镜像下发与远程管控能力,让IT管理员可在数分钟内完成数百台终端的系统更新与策略推送,将故障恢复时间从"小时级"压缩至"分钟级"。
更重要的是,VT91已完成与统信UOS、银河麒麟、Loongnix等国产操作系统的深度适配,以及主流国产OA、签章、邮件、杀毒软件的兼容性验证,帮助单位在信创替换过程中最大限度延续原有业务流程,减少人员再培训成本。
对于党政、金融、能源、医疗等关键行业而言,"安全"从来不是一个附加选项,而是信息化建设的起跑线。VT91云终端以龙芯自主架构为根、轻量化低功耗为形、云桌面数据不落地为盾,从芯片源头掐断后门隐患,在每一个政务窗口、每一笔金融交易中默默守护关键信息基础设施的安全底线。在数字中国建设的进程中,它不显眼,却不可或缺——是真正值得信赖的国产化信息"安全底座"。
