在电子工程领域,功率模块的性能对于众多应用的效率和可靠性至关重要。今天,我们就来详细探讨一下onsemi推出的Si/SiC混合模块——NXH450B100H4Q2F2、NXH450B100H4Q2F2PG - R。
NXH450B100H4Q2是一款Si/SiC混合三通道对称升压模块。每个通道包含两个1000 V、150 A的IGBT,两个1200 V、30 A的SiC二极管以及两个1600 V、30 A的旁路二极管,并且模块中还集成了一个NTC热敏电阻。这种设计使得该模块在功率密度、开关损耗等方面具有显著优势。
采用硅/碳化硅混合技术,能够最大化功率密度,同时降低开关损耗,从而有效减少系统的功率耗散。这对于追求高效率和高功率密度的应用来说,是一个非常关键的特性。大家在设计高功率系统时,是否也会优先考虑这种能降低损耗的技术呢?
模块采用低电感布局,并且提供压配和焊接引脚两种选项。这种灵活性使得设计师可以根据具体的应用场景和电路板设计要求,选择最合适的引脚连接方式。在实际设计中,你更倾向于哪种引脚连接方式呢?
该器件无铅、无卤,并且符合RoHS标准。这不仅满足了环保要求,也使得产品在全球市场上更具竞争力。
该模块适用于多种应用场景,主要包括太阳能逆变器和不间断电源(UPS)。在太阳能逆变器中,其低开关损耗和高功率密度的特性可以提高能量转换效率;在UPS系统中,能够确保系统的可靠性和稳定性。大家在这些应用领域的设计中,是否遇到过功率模块性能不足的问题呢?
| 器件类型 | 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT (Tx1, Tx2) | 集电极 - 发射极电压 | VCES | 1000 | V |
| 栅极 - 发射极电压(正向瞬态) | VGE | ±20(30,Tpulse = 5 μs,D < 0.10) | V | |
| 连续集电极电流(@ VGE = 20 V,Tc = 80 °C) | IC | 101 | A | |
| 脉冲峰值集电极电流(@ Tc = 80 °C,TJ = 150 °C) | IC(Pulse) | 303 | A | |
| 功率耗散(Tc = 80 °C,TJ = 150 °C) | Ptot | 234 | W | |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 150 | °C | |
| IGBT反向二极管 (DX1, DX2) 和旁路二极管 (DX5, DX6) | 重复峰值反向电压 | VRRM | 1600 | V |
| 连续正向电流(@ Tc = 80 °C) | IF | 36 | A | |
| 重复峰值正向电流(TJ = 150 °C,TJ受TJmax限制) | IFRM | 108 | A | |
| 最大功率耗散(@ Tc = 80 °C,TJ = 150 °C) | Ptot | 79 | W | |
| 碳化硅肖特基二极管 (DX3, DX4) | 重复峰值反向电压 | VRRM | 1200 | V |
| 最大功率耗散(@ Tc = 80 °C,TJ = 150 °C) | Ptot | 104 | W | |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C |
这些绝对最大额定值为我们在使用该模块时提供了安全边界,在设计电路时,必须确保各个参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏或影响其可靠性。
该模块的工作温度范围为 -40 到 (Tjmax – 25) °C,存储温度范围为 -40 到 125 °C。此外,还给出了芯片到散热器和芯片到外壳的热阻等参数,这些参数对于散热设计非常重要。在设计散热系统时,我们需要根据这些热阻参数来选择合适的散热器和散热方式,以确保模块在正常工作温度范围内运行。大家在散热设计方面有哪些经验可以分享呢?
模块的隔离测试电压为4000 V RMS(t = 2 sec,50 Hz),爬电距离为12.7 mm,比较跟踪指数(CTI)> 600。这些绝缘特性确保了模块在高压环境下的安全性。
该模块提供了两种封装选项:Q2BOOST - Case 180BG(无铅无卤压配引脚)和Q2BOOST - Case 180BR(无铅无卤焊接引脚)。每个包装包含12个单元,采用泡罩托盘包装。不同的封装选项可以满足不同的电路板组装需求。
onsemi的NXH450B100H4Q2F2模块凭借其先进的Si/SiC混合技术、优越的电气性能、良好的热学和绝缘特性以及灵活的封装选项,为太阳能逆变器、UPS等应用提供了一个可靠的功率模块解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择该模块,并结合其各项参数进行电路设计和散热设计,以充分发挥其性能优势。大家在使用类似功率模块时有什么独特的设计思路或经验教训吗?欢迎在评论区分享。
