在电机驱动和功率转换领域,一款高性能、功能丰富的逆变器模块对于提升系统性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的FNA22512A,这是一款1200V Motion SPM 2系列的模块,专为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了全功能、高性能的逆变器输出级解决方案。
文件下载:FNA22512A-D.PDF
FNA22512A集成了优化的内置IGBT栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度感应和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为高压、大电流驱动信号,以驱动模块内部的IGBT。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,支持多种控制算法。
具有UL认证(编号E209204,UL1557),提供1200V - 25A的三相IGBT逆变器,还集成了用于栅极驱动和保护的控制IC,采用低损耗、短路额定的IGBT,能满足高功率应用需求。
使用Al₂O₃ DBC基板,具有极低的热阻,有助于模块散热,保证工作稳定性。内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了PCB布局设计,降低了设计难度和成本。
FNA22512A主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。在这些应用中,它能够提供高效、可靠的三相直流/交流电源转换,同时集成了驱动、保护和系统控制功能,为电机驱动系统提供了一站式解决方案。
FNA22512A共有34个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,引脚1(P)为正直流母线输入,引脚2 - 4分别为W、V、U相输出等。详细的引脚说明有助于工程师正确连接和使用该模块,在设计电路时需要仔细参考。
在不同的工作条件下,模块有相应的最大额定值限制。如逆变器部分,P - NU、NV、NW之间的电源电压(VPN)最大为900V,浪涌电压(VPN(Surge))最大为1000V;IGBT的集电极 - 发射极电压(VCES)为1200V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
逆变器IGBT部分(每1/6模块)的结到外壳热阻(Rth(j - c)Q)典型值为0.81°C/W,逆变器续流二极管部分(每1/6模块)的结到外壳热阻(Rth(j - c)F)典型值为1.58°C/W。合理考虑热阻特性对于散热设计至关重要,以确保模块在工作过程中不会因过热而损坏。
在不同的测试条件下,模块具有一系列的电气性能参数。例如,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))在$I{C}=25 A$,$T{J}=25^{circ} C$时典型值为2.50V;自举二极管的正向电压(VF)在$IF = 1.0 A$,$TJ = 25°C$时为2.2V等。这些参数是评估模块性能和进行电路设计的重要依据。
为了确保模块的正常运行和可靠性,需要遵循推荐的工作条件。如VPN最大为800V,控制电源电压在特定引脚之间的应用范围为16.5V等。超出推荐工作范围可能会影响模块的性能,甚至导致故障。
模块的安装螺丝推荐扭矩为1.0N·m,终端弯曲强度等也有相应的要求。在进行机械设计和安装时,需要考虑这些特性,以保证模块的机械稳定性。
安装螺丝时不要过度拧紧,以免导致DBC裂纹、螺栓和铝散热片损坏。应避免单侧拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,如预拧紧扭矩设置为最大扭矩额定值的20% - 30%。合理的安装方式可以避免因机械问题导致的电气性能下降。
包括低侧和高侧欠压保护。低侧欠压保护在控制电源电压上升到$UVCCR$后,电路开始工作;当检测到欠压($UVCCD$)时,IGBT会关断,同时故障输出开始工作,直到电压恢复到$UVCCR$以上,IGBT才会再次开启。高侧欠压保护类似,但在欠压检测时没有故障输出信号。
短路保护仅在低侧工作。当检测到短路电流(SC触发)时,所有低侧IGBT的栅极会被硬中断,IGBT关断,故障输出开始工作,直到故障消除后,IGBT才会在下次信号触发时开启。
在设计输入/输出接口电路时,需要注意以下几点:
Onsemi的FNA22512A模块以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为电机驱动和功率转换应用提供了优秀的解决方案。但在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求和工作条件,仔细考虑各个参数和注意事项,以充分发挥该模块的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
