点频源是什么?射频测试中的单频信号发生器原理与应用
在射频微波测试领域,点频源(Point Frequency Source)是极为基础的信号发生设备。顾名思义,它用于在特定频率点上输出高纯度的单频信号。无论是作为雷达系统的本振、通信设备的本振源,还是作为高速数据转换器的时钟源,点频源的性能都在很大程度上决定了整个系统的优劣。
信号发生器盛铂科技点频源产品高达75GHz
点频源(单频信号发生器)的主要工作原理
现代高性能点频源的设计,主要追求在于很低的相位噪声高的频率稳定度。为实现这一目标,锁相介质振荡器(PDRO, Phase-Locked Dielectric Resonator Oscillator) 技术是目前的主流方案之一。
PDRO点频源的工作原理可概括为“基于高品质因数的稳频与基于锁相环的锁定”。其典型工作流程如下:
核心振荡:系统的心脏是一个介质振荡器(DRO),它利用高Q值(品质因数)的介质谐振器产生初始的微波信号。这种谐振器自身具有极佳的频率稳定性和很低的近端相位噪声。
取样鉴相:为了进一步消除频率漂移和远端噪声,输出信号的一部分会通过一个取样鉴相器与一个极其稳定的外部参考源进行相位比较。
锁定与补偿:鉴相器会输出一个正比于相位差的误差电压,该电压经过环路滤波后,去微调DRO中的压控元件,使其输出频率被精确地“锁定”在参考频率的整数倍上。
盛铂科技PDROUxxxx系列点频源采用的正是双环取样锁相技术和低相噪阶跃二极管取样鉴相方案。这项技术能够充分利用外部参考源的超低相噪特性(如100MHz参考源在1kHz偏移处可达-170dBc/Hz),将优异指标“传递”到高达75GHz的微波频点,从而获得传统方案难以企及的相噪表现。
点频源(单频信号发生器)的关键性能指标
评估一个点频源的性能,主要关注以下几个核心参数:
相位噪声:这是衡量信号短期频率稳定度的最重要指标。它描述了在载波附近不同频率偏移处的噪声能量,单位是dBc/Hz。对于雷达或高速通信系统,低相噪意味着更好的多普勒分辨率和更低的误码率。以盛铂科技PDROUxxxx系列取样锁相介质振荡器为例,其在输出10GHz信号时,相位噪声可达 -99dBc/Hz @ 100Hz 和 -132dBc/Hz @ 10kHz,性能非常出色。
杂散抑制:衡量输出信号中非谐波寄生信号的纯净度。杂散通常由鉴相频率泄露、电源干扰等因素引起,单位是dBc。优秀的点频源杂散抑制应优于-70dBc。
频率范围与功率:宽频率覆盖和稳定的输出功率是点频源通用性的保障。PDROUxxxx系列提供了从1GHz至44GHz的任意固定频率点输出选择,(可定制至75GHz,实现高频输出)输出功率可达+10dBm以上,能满足从微波组件测试到毫米波的需求。
点频源(单频信号发生器)的典型应用场景
凭借其超低相位噪声和频率纯净的优势,点频源在现代电子系统中扮演着至关重要的“心脏”角色。
高性能微波组件与系统:在相控阵雷达、电子战和卫星通信等系统中,点频源常作为高品质本振,为混频器和调制解调器提供“纯净”的参考信号。其相位噪声性能直接决定了系统的灵敏度和动态范围。
高精度测试测量:在仪器仪表领域,点频源是构成频谱分析仪、信号源分析仪等设备的关键部分。它们被用作精密参考源或校准源,以验证和测试其他射频组件的性能。
高速数据转换器的“心脏”——时钟源:这是近年来点频源一个非常重要且前沿的应用。对于高精度、高速的ADC/DAC来说,时钟信号的相位噪声是其性能的“阿喀琉斯之踵”。一个带有高相噪的时钟会直接劣化转换器的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。PDROUxxxx系列正是看准了这一需求,凭借其顶级的相噪表现,非常适合驱动高要求的模数/数模转换系统,确保数据采集与生成的精度。
总而言之,点频源并非一个简单的“单音产生器”,而是一个对纯净度、稳定度有着很高追求的高性能频率合成系统。尤其在PDRO技术加持下,其性能边界不断被拓展,在军用雷达、民用5G乃至量子计算等领域,继续扮演着不可替代的基础角色。
