SOLIDWORKS入门官方教程详细资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:4.41 MB | 2018-11-12
ah此生不换
分享资料个
  SOLIDWORKS 软件   SOLIDWORKS CAD 软件是一种机械设计自动化应用程序,设计师使用它能快速地按照其设计思想绘制草图,尝试运用各种特征与不同尺寸,以及生成模型和制作详细的工程图。   本文档讨论在 SOLIDWORKS 应用程序中使用的概念和术语。 它帮助您熟悉 SOLIDWORKS 的常用功能。   本文档面向 SOLIDWORKS 新用户。 在本文档中,将向您介绍更高层次的概念和设计过程。 逐步课程页码94 是一个实践经验培训,可指导您完成过程中的每个步骤并演示结果。   SOLIDWORKS 帮助包含一套全面完整的指导教程,其中提供了诸多 SOLIDWORKS 功能的分步说明。 完成本文档中的 逐步课程 后,请继续学习 SOLIDWORKS 指导教程中的第 1、2 和 3 课。   零件是 SOLIDWORKS 软件中的基本组件。 装配体由零件或称为子装配体的其它装配体组成。   SOLIDWORKS 模型包括定义其边线、面和曲面的 3D 几何体。 SOLIDWORKS 软件可以让您快速、精密地设计模型。 SOLIDWORKS 模型是:   • 由 3D 设计定义   • 基于零部件   3D 设计   SOLIDWORKS 使用 3D 设计方法。 设计零件时,从最初草图到最终结果,您所创建的都是 3D 模型。 您可以根据 3D 模型生成 2D 工程图,或者生成由零件或子装配体组成的配合零部件以生成 3D 装配体。 然后您还可以生成 3D 装配体的 2D 工程图。   使用 SOLIDWORKS 设计模型时,您可以直观地以三维方式(模型加工后的存在方式)显示模型。
评论(0)
发评论
下载排行榜
