在电机驱动领域,高性能、集成化的解决方案一直是工程师们追求的目标。onsemi 的 FNB43060T2 Motion SPM 45 模块,就是这样一款值得深入探究的优秀产品。今天就和大家一起详细剖析这个模块,了解它的特点、应用以及设计要点。
文件下载:FNB43060T2-D.PDF
FNB43060T2 是一款先进的 Motion SPM 45 模块,专为交流感应(AC Induction)、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供功能完备、高性能的逆变器输出级。该模块集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,能有效降低 EMI 和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动 IC 热监测以及故障报告等。其内置的高速高电压集成电路(HVIC)仅需单电源供电,能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动模块内部 IGBT 所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都设有独立的负 IGBT 端子,可支持最广泛的控制算法。
该模块通过了 UL 认证(编号 E209204,符合 UL1557 标准),具备 600V - 30A 的三相 IGBT 逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。采用陶瓷基板,具有低热阻特性,这意味着它在工作过程中能够更高效地散热,保证了系统的稳定性。
内置低损耗、短路额定的 IGBTs,并且自带自举二极管和专用的 Vs 引脚,大大简化了 PCB 布局。另外,内置的 NTC 热敏电阻可用于温度监测,三相低侧 IGBT 设有独立的开集电极引脚,方便进行三相电流检测。
仅需单接地电源供电,并且具有 2000 Vrms / min 的隔离额定值,为系统提供了可靠的电气隔离,增加了使用的安全性。
主要应用于运动控制场景,涵盖了家电和工业电机等领域。在这些应用中,该模块的高性能和可靠性能够满足各种复杂的控制需求。
该模块有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VTH 是热敏电阻偏置电压引脚,RTH 用于热敏电阻的串联电阻(用于温度检测),P 是正直流母线输入引脚,U 是 U 相输出引脚等。详细的引脚功能信息可参考产品的数据手册,这能帮助工程师正确连接和使用模块。
了解引脚配置对于 PCB 设计和电路连接至关重要。工程师在设计时需要根据引脚的功能合理规划布线,确保信号传输的稳定性和可靠性。
这部分规定了模块在不同部分(逆变器部分、控制部分、自举二极管部分等)的最大承受参数,如电压、电流、温度等。例如,逆变器部分的 VCES 最大为 600V,控制部分的 VDD 最大为 20V 等。在实际使用中,超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性,所以设计时必须严格遵守。
热阻参数对于评估模块的散热性能很关键。Rth(j - c)Q 典型值为 2.1 °C/W,这反映了结到壳的热传递能力。工程师在设计散热系统时,需要根据热阻和实际功率损耗来计算散热需求,确保模块在合适的温度范围内工作。
数据手册中给出了不同条件下的开关时间,如 tc(ON)、tOFF 等。这些时间参数会影响模块的开关损耗和系统的动态响应。工程师需要根据具体应用场景,合理选择开关频率和驱动条件,以优化系统性能。
分为低侧和高侧欠压保护。低侧欠压保护在控制电源电压低于检测电平(UVDDD)时,会使 IGBT 关断,并输出固定脉冲宽度的故障信号;当电压恢复到复位电平(UVDDR)后,在下次输入信号触发时恢复正常工作。高侧欠压保护类似,但无故障输出信号。这种保护机制能防止模块在低电压下工作,避免损坏。
仅在低侧工作。当检测到短路电流时,所有低侧 IGBT 的栅极会被强行中断,IGBT 关断,并输出故障信号。在故障信号有效期间,即使有输入信号,IGBT 也不会导通,直到下一个从低到高的信号触发才恢复正常。短路保护能有效保护模块免受短路故障的损害。
输入信号为高电平有效,IC 内部有 5k(典型值)下拉电阻。在设计时,RC 耦合电路可防止输入信号振荡,RsCps 时间常数应在 50 - 150 ns 范围内(推荐 Rs = 100Ω,Cps = 1nF)。同时,要注意输入信号的布线应尽量短(小于 2 - 3 cm),以避免干扰和信号衰减。
在设计典型应用电路时,要遵循一系列规则。例如,VFO 输出为开漏类型,需用电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极,使 IFO 达到 1mA;CSP15 建议为自举电容 CBS 的七倍左右;控制地和电源地的连接应仅在一点进行,且布线距离要尽量短;每个电容应尽量靠近模块引脚安装等。这些规则有助于确保电路的正常运行和稳定性。
onsemi 的 FNB43060T2 Motion SPM 45 模块凭借其高性能、集成化和丰富的保护功能,为电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在使用该模块时,需要深入了解其特点、电气特性和保护功能,严格按照设计注意事项进行电路设计和布局,以充分发挥其优势,实现可靠、高效的电机驱动系统。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
