在电机驱动领域,高性能、集成化的模块一直是工程师们的追求。今天我们要深入探究Onsemi的FNB41060,这是Motion SPM 45系列中的一款模块,专为交流感应、无刷直流电机和PMSM电机提供全面的高性能逆变器输出平台。
文件下载:FNB41060CN-D.PDF
FNB41060的显著优势在于其对内置IGBT栅极驱动的综合优化,有效降低了电磁干扰和能量损耗。同时,它具备多重模组保护特性,涵盖欠压闭锁、过流保护、热量监测和故障报告等功能,为电机的稳定运行提供了坚实保障。其内置的高速HVIC芯片只需单电源电压,就能将逻辑电平栅极输入信号转换为高电压、高电流驱动信号,从而高效驱动模块内部的IGBT。此外,独立的IGBT负端在每个相位均有效,可支持大量不同种类的控制算法,为设计提供了更大的灵活性。
该模块通过了UL第E209204号认证(UL1557),具备600V - 10A三相IGBT逆变器,包含栅极驱动和保护的控制IC,为产品的安全性和可靠性提供了权威保障。
采用陶瓷基板实现低热阻,搭配低损耗、短路额定的IGBT,有效降低了模块的工作温度和能量损耗,延长了模块的使用寿命。
内置自举二极管和专用的Vs引脚简化了印刷电路板布局,内置负温度系数热敏电阻可实现温度监测,方便工程师实时掌握模块的工作状态。
低端IGBT的独立发射极开路引脚用于三相电流感测,单接地电源供电,降低了系统的复杂性和成本。
绝缘等级达到2000 Vrms/分钟,确保了模块在高压环境下的安全运行。同时,该器件为无铅和无卤产品,符合环保要求。
FNB41060主要应用于运动控制领域,包括家用设备和工业电机。其集成的功率功能适用于三相DC/AC功率转换,集成的驱动、保护和系统控制功能为电机的高效运行提供了有力支持。
模块的引脚布局清晰合理,从俯视图可以直观地看到各个引脚的位置。
详细的引脚描述为工程师的设计提供了准确的参考。例如,VTH引脚用于热敏电阻偏压,RTH引脚用于热敏电阻(温度检测)的串连电阻,P引脚为直流输入正端等。
在不同的工作条件下,模块有明确的绝对最大额定值。如施加在P - Nu、Nv、Nw之间的电压,工作结温范围为 - 40~150°C等。需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。
热阻参数Rth(j - c)F为4.8°C/W,反映了模块的散热性能。
在逆变器部分,集电极 - 发射极间饱和电压、FWDi正向电压、开关时间等参数都有明确的测试条件和典型值。在控制部分,也有相应的电流、电压等参数。需要强调的是,除非另有说明,“电气特性”表格中列出的是所列测试条件下的产品性能参数,如果在不同条件下运行,产品性能可能与表格中所列性能参数不一致。
推荐的工作条件为工程师提供了设计参考。例如,施加在P - Nu、Nv、Nw之间的电压范围为300 - 400V,控制电源电压范围为13.5 - 16.5V等。超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
模块的机械特性包括安装螺钉的参数等,平面度测量位置和安装螺钉时的扭紧顺序也有明确规定,确保了模块的安装稳定性。
模块具有多种保护功能,其保护功能时序图为工程师理解和设计保护电路提供了重要依据。
为了确保模块的正常运行,在设计时需要注意多个方面。例如,每个输入端连线须尽可能短(小于2 - 3cm);接口电路与CPU终端可直接耦合,无需光耦合器或变压器隔离;VFO输出是漏极开路型,信号线应用电阻上拉至MCU或控制电源正极;推荐CSP15的取值应大于自举电容CBs的7倍左右等。
Onsemi的FNB41060 Motion SPM 45系列模块以其高性能、集成化和丰富的保护功能,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在使用该模块时,需要充分了解其特性和参数,严格按照推荐工作条件和设计注意事项进行设计,以确保电机系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的设计难题呢?欢迎一起交流探讨。
