深入解析 onsemi NFAM2512L7B 智能功率模块
在工业驱动、自动化等领域,智能功率模块(IPM)是实现高效、可靠电机控制的核心部件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NFAM2512L7B 智能功率模块,看看它如何在电机驱动应用中发挥出色性能。
文件下载:NFAM2512L7B-D.PDF
一、模块概述
NFAM2512L7B 是一款先进的 IPM 模块,专为交流感应电机、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供全功能、高性能的逆变器输出级。它集成了内置 IGBT 的优化栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动 IC 热监测和故障报告等。
二、关键特性
1. 电气性能
  • 高电压大电流:具备 1200V、25A 的三相 FS7 IGBT 逆变器,能满足多种工业应用的功率需求。
  • 低功耗:通过优化栅极驱动,降低了 EMI 和损耗,提高了系统效率。
2. 散热设计
采用 Al₂O₃ DBC 基板,具有极低的热阻,能有效将热量散发出去,保证模块在高温环境下稳定工作。
3. 保护功能
  • 欠压保护(UVP):内置欠压保护电路,当电源电压低于设定值时,能及时关断 IGBT,保护模块不受损坏。
  • 过流保护:可实时监测电流,当电流超过设定值时,迅速关断 IGBT,避免过流损坏。
  • 热监测:通过温度传感器(TSU 输出)实时监测驱动 IC 的温度,当温度过高时采取相应措施。
4. 接口设计
  • 有源逻辑接口:方便与控制器进行连接,实现信号的传输和控制。
  • 独立低侧 IGBT 发射极连接:支持各相的独立电流检测,可采用更灵活的控制算法。
5. 认证与环保
该模块获得了 UL 认证(E209204),并且是无铅产品,符合环保要求。
三、引脚配置与描述
NFAM2512L7B 采用 DIP39 封装,其引脚配置和描述清晰明确。每个引脚都有特定的功能,如高侧偏置电压、信号输入、故障输出等。其中,部分引脚为内部连接的虚设引脚,使用时应确保不连接。
引脚编号 名称 描述
1 VS(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压地
3 VB(U) U 相 IGBT 驱动的高侧偏置电压
4 VDD(UH) U 相 IC 的高侧偏置电压
12 HIN(V) 高侧 V 相的信号输入
20 VTS LVIC 温度传感电压输出
24 VFO 故障输出
34 W W 相输出
35 V V 相输出
36 U U 相输出
37 P 正直流母线输入
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
在特定条件下(VDD = 15V 和 (Tj = 25^{circ}C) ),该模块有明确的绝对最大额定值,如电源电压(VPN 为 900V,VPN(surge) 为 1000V)、集电极 - 发射极电压(Vces 为 1200V)、IGBT 集电极电流(±lc 为 25A,±lcp 为 50A)等。超过这些额定值可能会损坏模块,影响其可靠性。
2. 热阻参数
模块的热阻参数对于散热设计至关重要。如逆变器 IGBT 部分的结到壳热阻(Rth(j - c)Q)最大为 0.8 °C/W,逆变器 FRD 部分的结到壳热阻(Rth(j - c)F)最大为 1.2 °C/W。
3. 电气特性
在控制部分,不同的参数有其特定的取值范围,如控制电源电压(VDD 为 20V)、高侧控制偏置电压(VBS 为 20V)、输入信号电压(VIN 为 -0.3 ~ VDD + 0.3V)等。这些参数决定了模块的正常工作条件。
五、推荐工作条件
1. 电压与电流
  • 控制电源电压:建议在 15 - 16.5V 之间。
  • 高侧偏置电压:推荐范围为 13.0 - 18.5V。
  • 允许的均方根电流:在不同的 PWM 频率下有不同的取值,如 fPWM = 5kHz 时为 24.7A rms,fPWM = 15kHz 时为 14.3A rms。
2. 时间参数
  • 消隐时间:为防止桥臂短路,每个输入信号的消隐时间(Tdead)建议为 1.5 μs。
  • PWM 输入信号频率:范围为 1 - 20kHz。
  • 最小输入脉冲宽度:PWIN(ON) 建议为 1.0 μs,PWIN(OFF) 建议为 2.0 μs。
3. 其他参数
  • 控制电源变化率:dVDD/dt 和 dVBS/dt 建议在 -1 - 1V/μs 之间。
  • 封装安装扭矩:M3 型螺丝的安装扭矩建议在 0.6 - 0.9 Nm 之间。
六、保护功能时间图表
模块的保护功能通过时间图表进行直观展示,包括欠压保护(低侧和高侧)和过流保护。这些图表清晰地显示了在不同情况下,模块如何进行保护操作,如在欠压检测时关断 IGBT,在过流检测时硬中断低侧 IGBT 的栅极等。
七、典型应用电路设计要点
1. 布线要求
  • 各输入布线应尽量短(小于 2 - 3cm),以减少干扰。
  • 每个电容器应尽量靠近产品引脚安装,以降低布线电感。
2. 信号处理
  • VFO 输出为开漏类型,需通过电阻上拉到 MCU 或控制电源的正极,使 IFO 达到 1mA。
  • 输入信号为高电平有效,IC 内部有 5k 电阻将输入信号线下拉到 GND,应采用 RC 耦合电路防止输入信号振荡,RC 时间常数建议在 50 - 150ns 之间(推荐 (R = 100Omega),(C = 1nF) )。
3. 其他注意事项
  • 各布线图案电感应尽量小(建议小于 10nH),可使用表面贴装(SMD)型分流电阻降低布线电感。
  • 短路保护电路中,RC 时间常数应在 1.5 - 2 μs 之间,并在实际系统中进行充分评估。
  • 为防止浪涌破坏,缓冲电容器与 P 和 GND 引脚之间的布线应尽量短,建议在 P 和 GND 引脚之间使用 0.1 - 0.22 μF 的高频无电感电容器。
  • 采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护 IC 免受浪涌破坏,推荐使用 22V / 1W 的齐纳二极管。
  • VDD 电解电容器建议比 VBS 电解自举电容器大 7 倍左右,且 VBS 电解自举电容器应具有良好的温度特性。
  • 建议使用 0.1 - 0.2 μF 的 R 类陶瓷电容器,具有良好的温度和频率特性。
  • 故障输出脉冲宽度可通过连接到 CFOD 端子的电容器进行调整。
  • 为防止保护功能错误,CIN 电容器应尽量靠近 CIN 和 VSS 引脚放置。
八、总结
NFAM2512L7B 智能功率模块凭借其高电压、大电流、低损耗、多种保护功能和良好的散热设计,在工业驱动、泵、风扇和自动化等领域具有广阔的应用前景。在设计应用电路时,工程师需严格按照推荐工作条件和设计要点进行操作,以确保模块的性能和可靠性。你在使用类似智能功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
