共模半导体负压LDO又添新成员啦!!
做射频电路的工程师应该都有这个体会:负压供电链路里,能选的LDO本来就不多,性能好点的更少。LT3091是这领域的标杆,但国产替代一直是空白。
现在,共模半导体的GM13021来了!
–36V输入、1.5A输出、10Hz–100kHz带宽噪声8.8μVRMS,DFN-14封装,引脚与LT3091完全兼容——直接焊上去就能用。但它的价值不止于"替代"。
GM13021为高端精密模拟系统提供了一款兼具超低噪声、高纹波抑制、宽压输入与灵活配置的国产负压电源方案,是一款1.5A低压差负线性稳压器,具备可调限流和电流监测功能。GM13021与负压LDO系列中的GM1302类似,但额定电流是GM1302的两倍以上。
(1)超低噪声与高PSRR,性能不随输出电压变化
采用精密电流基准+单位增益缓冲架构,输出噪声不随输出电压变化。什么意思?不管你设–5V还是–30V,噪声表现都一样。
84dB的PSRR意味着开关电源的纹波到了负载端基本看不见。SET引脚外接一颗旁路电容,噪声和瞬态响应还能进一步优化。
(2)宽压输入低压差,SOA保障高可靠
输入范围-1.8V至-36V输入,输出电压-1.2V至VIN-VDO可单电阻设置,覆盖主流负压档位。
压差表现:
功率管的安全靠内置折返式SOA保护——压差超过7V时自动调限流,不会因为热失控炸管。
(3)全功能可编程,适配灵活设计
集成多项可配置功能:单电阻设置输出电压;单电阻可编程限流阈值;可编程电源良好监测输出状态;双极性使能引脚支持正负电平触发与欠压锁定配置;配合PGFB引脚可实现快速启动,兼顾低噪声与上电速度。
(4)小封装低热阻,保护完善支持并联
4mm×3mm DFN-14,θJA 27℃/W,散热优异适配高密度布局。
内置双重过流保护、热关断、输出过冲恢复、欠压锁定等全套保护机制。
支持多芯片并联均流,可扩展电流、降低噪声并分散热源。
GM13021 核心指标显著优于行业标杆 LT3091,可原位替代并实现性能升级:
输出典型应用
想提前了解更多内容,欢迎关注“共模半导体”微信公众号~
