在汽车电动化、智能化的浪潮下,电子工程师们对汽车电子元件的性能、集成度和可靠性提出了更高要求。今天为大家介绍一款onsemi的ASPM34系列中的明星产品——NFVA22512NP2T汽车三相1200V 25A IGBT智能功率模块(Auto IPM),它在混合动力和电动汽车领域有着出色的表现。
文件下载:NFVA22512NP2T-D.PDF
NFVA22512NP2T是一款先进的汽车IPM模块,专为混合动力和电动汽车提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。它对内置IGBT进行了优化的栅极驱动设计,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,该模块还具备多种保护功能,如欠压锁定、过流关机、驱动IC热监测和故障报告等,大大提高了系统的可靠性。
其内置的高速高压集成电路(HVIC)只需单电源供电,就能将输入的逻辑电平栅极信号转换为驱动内部IGBT所需的高压、大电流信号。而且,每个相位都有独立的负IGBT端子,可支持多种控制算法,为工程师的设计提供了更大的灵活性。
采用34引脚DIP封装的SPM,符合AEC和AQG324标准,具备PPAP能力,可在汽车应用中稳定可靠地工作。
集成了1200V - 25A的三相IGBT逆变器、栅极驱动器和保护电路,内置的低损耗、短路额定IGBT能有效降低功率损耗。同时,使用Al₂O₃ DBC基板,具有极低的热阻,能快速散热,保证模块在高温环境下也能正常工作。
内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了PCB布局;低侧IGBT的独立开路发射极引脚可用于三相电流检测;支持单接地电源,降低了电源设计的复杂度。
内置NTC热敏电阻,可实现温度监测和管理;通过集成的检测IGBT,可实现可调过流保护;隔离等级达到2500Vrms / 1min,有效保证了电气隔离安全性,并且该产品为无铅器件,符合环保要求。
可用于气候电子压缩机、油/水泵、超级/涡轮增压器和各种风扇等,为汽车的辅助系统提供稳定可靠的动力。
在工业电机控制中也能发挥重要作用,满足工业自动化领域对电机控制的高性能要求。
该模块共有34个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,P引脚为正直流母线输入,U、V、W引脚为三相输出,RTH和VTH引脚用于热敏电阻温度检测等。详细的引脚描述为工程师进行电路设计提供了准确的参考。
内部电路主要由逆变器低侧、功率侧和高侧组成。低侧包含三个IGBT、续流二极管和一个控制IC,具备栅极驱动和保护功能;功率侧由四个逆变器直流母线输入端子和三个逆变器输出端子构成;高侧则由三个IGBT、续流二极管和三个驱动IC组成。这种合理的电路布局保证了模块的高效运行。
规定了模块在不同条件下的最大工作参数,如逆变器部分的电源电压、IGBT集电极电流、结温等,控制部分的电源电压、输入信号电压等,以及自举二极管部分的反向电压、正向电流等。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,以避免损坏模块。
逆变器IGBT部分和FWD部分都有相应的结到壳热阻参数,这对于评估模块的散热性能至关重要。同时,还给出了封装的杂散电感值,有助于工程师优化电路布局,减少电磁干扰。
详细列出了模块的各项电气参数,如集电极 - 发射极饱和电压、续流二极管正向电压、开关时间、集电极 - 发射极漏电流等。这些参数是评估模块性能的重要依据,在不同的测试条件下,模块的性能可能会有所不同,工程师需要根据实际应用场景进行选择。
明确了模块在正常工作时的电源电压、控制电源电压、PWM输入信号频率等参数的推荐范围,超出这个范围可能会影响模块的可靠性和性能。例如,输入脉冲宽度小于推荐值时,产品可能无法做出输出响应。
给出了模块的安装螺丝扭矩、端子拉力强度等机械参数。在安装过程中,要注意避免过扭矩,按照推荐的扭矩顺序进行安装,防止DBC基板损坏。
通过时间图详细展示了模块的欠压保护(低侧和高侧)和短路电流保护(低侧)功能的工作过程。在欠压或短路等异常情况下,模块能及时采取保护措施,如关闭IGBT、输出故障信号等,保证系统的安全运行。
推荐的MCU I/O接口电路和典型应用电路为工程师提供了设计参考。在实际设计中,要注意输入信号的布线长度、RC耦合电路的选择、电容和电阻的参数等,以避免系统出现故障。同时,要采用合适的保护措施,如使用齐纳二极管或瞬态电压抑制器防止浪涌损坏IC。
NFVA22512NP2T智能功率模块凭借其优异的性能、丰富的功能和良好的可靠性,为汽车电子和工业运动控制领域提供了一个理想的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该模块的特点,提高系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
