在轨姿态自主:AS32S601型抗辐射MCU在卫星姿态确定与控制系统中的集成应用
摘要
卫星姿态确定与控制系统(Attitude Determination and Control System, ADCS)是航天器平台的核心分系统之一,其功能在于精确测量卫星在空间的姿态角与姿态角速度,并通过执行机构的驱动实现姿态的主动控制与稳定。随着商业航天任务的多样化与星座部署规模的扩大,对ADCS的自主性、可靠性及成本效益提出了更高要求。国科安芯AS32S601型商业航天级抗辐射微控制器,基于32位RISC-V架构,具备180MHz主频、丰富的传感器接口、高效的电机控制外设及优异的抗辐射性能,为构建高性价比的星载姿态控制单元提供了可行的技术路径。本文从ADCS的系统架构出发,深入分析AS32S601在姿态传感器数据采集、姿态确定算法执行、控制器运算及执行机构驱动等环节的技术适配性,探讨其在微小卫星及商业航天平台ADCS设计中的应用模式与实施策略。
1 卫星姿态确定与控制系统的技术架构
1.1 ADCS的功能组成与性能指标
卫星姿态确定与控制系统的根本任务可分解为两个相互关联的子功能:姿态确定(Attitude Determination, AD)与姿态控制(Attitude Control, AC)。姿态确定负责融合多源传感器测量信息,估计卫星本体坐标系相对于参考坐标系(如地心惯性坐标系或轨道坐标系)的三轴姿态角(俯仰角、偏航角、滚动角)及姿态角速度。姿态控制则根据姿态确定模块输出的估计值与期望目标值之间的偏差,计算所需的控制力矩指令,并驱动反作用飞轮、磁力矩器或推力器等执行机构产生相应的力矩,实现姿态的调整与稳定。
不同任务类型的卫星对ADCS的性能指标有着不同的要求。对于对地观测卫星,通常要求姿态指向精度优于0.1°,姿态稳定度优于0.01°/s,以确保遥感载荷的成像质量;对于通信卫星,天线指向精度可能要求优于0.05°,以维持与地面站或用户终端的高质量链路;对于天文观测卫星,姿态控制精度甚至需达到角秒量级。这些指标直接决定了传感器选型、算法复杂度及执行机构配置,也对控制器的计算能力、实时响应及接口丰富度提出了相应的要求。
1.2 传统ADCS控制器架构的演进
早期卫星ADCS通常采用分立式设计,传感器、控制器与执行机构各自独立,通过模拟或低速数字接口互联。随着微电子技术的发展,星载计算机逐渐承担ADCS的核心计算任务,采用高性能抗辐射处理器(如PowerPC架构或SPARC架构)运行复杂的姿态确定与控制系统软件。这类方案虽然功能强大,但存在成本高、功耗大、开发周期长等局限,对于批量化部署的商业微小卫星而言经济性不佳。
近年来,基于高性能微控制器(MCU)或数字信号处理器(DSP)的ADCS方案受到越来越多的关注。这类方案通过将传感器接口、控制算法及执行机构驱动集成于单一或少量芯片中,显著降低了系统的体积、重量与功耗,同时保持了足够的计算性能以满足多数商业航天任务的需求。AS32S601正是面向这一应用趋势而设计的商业航天级MCU产品。
1.3 空间环境对ADCS控制器的约束
ADCS控制器作为卫星平台的关键电子组件,同样面临空间辐射环境的严峻考验。姿态控制系统的失效将直接导致卫星失控、任务中断甚至整星失效,因此ADCS控制器的可靠性设计至关重要。辐射效应可能通过多种途径影响ADCS的正常工作:单粒子翻转可能导致姿态四元数或控制参数的内存错误,引发姿态估计偏差或控制指令异常;单粒子锁定可能导致控制器芯片烧毁,造成永久性失效;总剂量效应可能导致ADC转换精度漂移、时钟频率偏移等性能退化。
AS32S601的抗辐射性能指标——SEL≥75MeV·cm²/mg、SEU≥75MeV·cm²/mg或10⁻⁵次/器件·天、TID≥150krad(Si)——以及其集成的ECC保护、时钟监测、看门狗等安全机制,为ADCS控制器在空间环境中的长期可靠运行提供了有力保障。
2 AS32S601在姿态确定环节中的应用
2.1 多源传感器数据采集
现代卫星ADCS通常采用多源传感器融合架构,将不同测量原理、不同精度等级及不同故障模式的传感器进行组合,以提升姿态确定的精度与可靠性。典型的传感器配置包括:陀螺仪(测量角速度)、星敏感器(测量姿态角,精度最高但更新率较低)、太阳敏感器(测量太阳方向,用于粗姿态确定与陀螺漂移校正)、磁强计(测量地磁场方向,用于低轨卫星的姿态参考)、地球敏感器(测量地球轮廓方向)及GPS接收机(提供位置与速度信息,辅助轨道确定)。
AS32S601集成的丰富接口资源为连接多型传感器提供了灵活的硬件基础。6路SPI接口可用于连接MEMS陀螺仪、磁强计及某些型号的星敏感器;4路I2C接口可适配部分MEMS传感器及温度传感器;4路USART接口可连接GPS接收机及支持串口通信的星敏感器;1路以太网MAC可连接高数据率的新一代星敏感器;多通道ADC可采集模拟输出型太阳敏感器、地球敏感器及各类模拟传感器的输出信号。
以典型的微小卫星ADCS传感器配置为例:三轴MEMS陀螺仪通过SPI接口连接,提供100Hz以上的角速度测量;数字太阳敏感器通过I2C接口连接,提供太阳矢量测量;三轴磁强计通过SPI接口连接,提供磁场矢量测量;GPS接收机通过USART接口连接,提供位置、速度及时间信息。AS32S601的6路SPI与4路I2C资源足以同时管理这些传感器,且各路接口的独立时钟配置能力允许针对不同传感器的时序要求进行个性化设置。
2.2 姿态确定算法执行
姿态确定算法的目标是从多源传感器的测量信息中提取最优的姿态估计。根据传感器配置与任务需求的不同,可采用多种算法方案:对于仅配置陀螺仪与单矢量测量传感器(如太阳敏感器或磁强计)的系统,可采用 TRIAD 方法或QUEST算法确定姿态;对于配置多矢量测量传感器的系统,可采用扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter, EKF)或无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter, UKF)进行最优姿态估计;对于包含星敏感器的系统,通常以星敏感器的输出作为高精度姿态参考,以陀螺仪输出进行短期递推预测,二者通过卡尔曼滤波进行融合。
AS32S601的180MHz RISC-V内核配合FPU,具备执行EKF等中等复杂度姿态估计算法的能力。以7状态EKF(四元数4维+陀螺漂移3维)为例,单次滤波更新涉及状态预测、观测矩阵计算、卡尔曼增益计算及状态更新等步骤,包含大量的矩阵乘法与求逆运算。在180MHz主频下,若采用优化的定点或浮点矩阵运算库,单次EKF更新的执行时间可控制在数毫秒以内,支持50Hz至100Hz的滤波更新频率,满足多数微小卫星ADCS的实时性需求。
512KiB的SRAM为存储传感器数据缓冲区、滤波器状态变量、协方差矩阵及中间计算结果提供了充足的空间。2MiB的Flash可容纳完整的ADCS软件(包括传感器驱动、姿态确定算法、姿态控制算法、通信协议栈及故障处理逻辑),并支持ECC保护以确保程序代码的完整性。
2.3 传感器健康管理与故障检测
多传感器融合架构的优势不仅在于提升估计精度,还在于通过冗余信息实现传感器的故障检测与隔离(Fault Detection and Isolation, FDI)。AS32S601可执行多种FDI算法,如基于残差分析的卡方检验、基于多模型滤波的假设检验,以及基于传感器输出一致性的投票机制等。当检测到某传感器输出异常时,系统可自动降低该传感器在融合中的权重或完全将其隔离,并触发故障告警,确保姿态确定功能在单传感器故障条件下的连续性。
3 AS32S601在姿态控制环节中的应用
3.1 控制算法执行与实时性保障
姿态控制算法根据姿态确定模块输出的估计值与目标值之间的偏差,计算所需的控制力矩或执行机构指令。经典的PID控制算法因其结构简单、参数整定成熟,在微小卫星ADCS中广泛应用。对于性能要求更高的应用,可采用考虑陀螺力矩耦合、环境干扰力矩及执行机构约束的先进控制策略,如线性二次型调节器(Linear Quadratic Regulator, LQR)、模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)或滑模控制(Sliding Mode Control, SMC)等。
AS32S601的实时计算能力足以支持PID及简化版先进控制算法的执行。以PID控制为例,三轴独立的PID控制器单次更新涉及6次乘法、6次加法及3次积分/微分运算,在180MHz主频下仅需数微秒即可完成。若控制环更新频率设定为100Hz,控制算法的CPU占用率极低,为姿态确定算法、传感器管理及通信任务留出了充足的处理时间。
4个32位高级定时器可生成多路PWM信号,用于驱动反作用飞轮的无刷直流电机或磁力矩器的线圈电流。定时器的死区时间插入功能可防止功率级桥臂直通,刹车输入功能可在故障条件下快速关闭输出。定时器的编码器接口模式可直接连接飞轮电机的霍尔传感器或增量编码器,实现转速的硬件级测量。
3.2 执行机构驱动与多轴协调
AS32S601在ADCS执行机构驱动中的应用已在电机控制专题中详细论述,此处重点强调多执行机构协调控制的需求。典型ADCS可能同时配置3至4个反作用飞轮(三轴正交安装加斜装冗余)、3轴磁力矩器及1至2个推力器。控制器需同时管理这些异构执行机构的驱动时序、力矩分配及故障重构。
在多飞轮系统中,当某飞轮发生故障或需进行动量卸载时,控制器需实时重新计算剩余飞轮的力矩分配矩阵,确保三轴控制力矩的连续输出。这一运算涉及3×3或4×3矩阵的伪逆计算,对实时性有一定要求。AS32S601的FPU可在数十微秒内完成该类运算,满足故障重构的实时性需求。
磁力矩器的控制相对简单,通常采用开环占空比控制或基于磁强计反馈的闭环控制。AS32S601的定时器与ADC资源足以同时管理三轴磁力矩器的独立控制。
3.3 动量管理与卸载策略
反作用飞轮在长期运行中会累积角动量,当飞轮转速接近饱和极限时,需通过磁力矩器或推力器进行动量卸载。AS32S601可执行多种动量管理策略,如基于B-dot算法的磁力矩器卸载、基于姿态机动耦合的被动卸载,以及基于推力器的主动卸载等。控制器实时监测各飞轮的转速与角动量,当检测到卸载需求时,计算卸载力矩指令并协调磁力矩器或推力器的动作,确保飞轮组始终处于可控的工作区间内。
4 系统可靠性与空间环境适应性
4.1 软件容错与安全机制
ADCS软件的正确执行直接关系到卫星的生存。AS32S601集成的硬件安全机制为软件容错提供了底层支持。ECC保护功能防止了因单粒子翻转导致的姿态四元数、控制参数或程序指令的内存错误;时钟监测模块确保了控制环时基的稳定性;看门狗定时器防止了程序跑飞或死循环导致的系统失控;内存保护单元(MPU)实现了任务间的内存隔离,防止错误传播。
在软件层面,可实施多种容错策略:关键数据的三模冗余存储与表决、控制算法的多样性实现、传感器输出的合理性检验,以及故障状态下的安全模式切换等。这些软件机制与AS32S601的硬件安全特性协同工作,构成了多层次的ADCS可靠性保障体系。
4.2 低功耗模式与能源管理
微小卫星的能源预算通常较为紧张,ADCS控制器需在不执行任务时尽可能降低功耗。AS32S601支持RUN、SRUN、SLEEP、DEEPSLEEP四种电源管理模式。在卫星处于安全模式或待机状态时,控制器可进入DEEPSLEEP模式,将电流消耗降至300μA以下;在需要执行周期性传感器采样时,可切换至SLEEP模式并借助RTC定时唤醒;在正常控制任务执行期间,则保持RUN模式以确保实时响应。这种灵活的功耗管理模式有助于延长卫星的能源续航时间,或在有限太阳能板面积下支持更多载荷的能源需求。
4.3 宽温工作能力与在轨可靠性
ADCS控制器通常安装在卫星平台内部,其热环境虽优于外部暴露设备,但仍需承受显著的日交变热循环。AS32S601-55°C至+125°C的工作温度范围及优异的温度循环耐受能力,确保了ADCS在整个任务周期内的功能稳定性。150krad(Si)的总剂量耐受指标意味着即使在长期任务中,器件的模拟外设(如ADC参考电压、时钟频率)也不会因辐射累积而产生显著漂移,保障了姿态测量与控制的长期精度。
5 典型应用模式与部署策略
5.1 微小卫星主控ADCS单元
在立方星及NanoSat级别的微小卫星中,受限于体积、重量与功耗约束,通常采用高度集成的ADCS方案。AS32S601可作为该类方案的核心控制器,集成传感器数据采集、姿态确定算法、姿态控制算法及执行机构驱动等功能于单一芯片。外围电路仅需添加传感器模块、功率驱动级及电源管理电路,即可构成完整的ADCS电子学单元。这种高度集成的设计显著降低了ADCS的体积、重量与功耗,满足了微小卫星对平台资源极度受限的苛刻要求。
5.2 中大型卫星ADCS分控制器
在规模较大的卫星平台中,ADCS功能可能由多个分布式控制器协同完成。AS32S601可作为传感器前端控制器,负责特定类型传感器(如太阳敏感器阵列或磁强计组)的数据采集与预处理,通过CAN-FD总线将处理后的数据上传至主控计算机;或作为执行机构控制器,负责特定飞轮或磁力矩器的闭环驱动控制,接收主控计算机下发的力矩指令并上报执行机构状态。这种分布式架构减轻了主控计算机的接口负担,提升了系统的模块化程度与可维护性。
5.3 星座批量部署的标准化平台
对于计划部署数十乃至数百颗卫星的低轨星座项目,ADCS控制器的标准化与成本控制至关重要。AS32S601作为国产商业航天级MCU,具备供应链安全、价格可控及技术支持便捷等优势,适合作为星座ADCS的标准化控制平台。通过建立基于AS32S601的模块化ADCS硬件平台与标准化软件框架,可显著缩短单星研发周期,降低批次生产成本,并便于在轨维护与备件管理。
6 结论
AS32S601型抗辐射MCU凭借其32位RISC-V内核的实时计算能力、丰富的传感器与执行机构接口资源、优异的抗辐射性能及低功耗特性,为卫星姿态确定与控制系统的设计提供了高性价比的嵌入式控制解决方案。在姿态确定环节,该器件可高效执行多源传感器数据采集与卡尔曼滤波算法;在姿态控制环节,可实时运算控制律并驱动反作用飞轮、磁力矩器等执行机构;在系统管理层面,可通过CAN-FD总线实现与卫星平台的无缝互联。随着商业航天产业的蓬勃发展与星座部署规模的持续扩大,AS32S601有望在更多ADCS应用中获得广泛部署,为我国商业航天平台的自主可控与成本优化贡献力量。
