深入解析NFAQ1560R43TL智能功率模块:特性、应用与设计要点
在电力电子设备的设计中,智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)推出的NFAQ1560R43TL智能功率模块,它在驱动多种类型电机方面表现出色,具备丰富的功能和可靠的性能。
文件下载:NFAQ1560R43TL-D.PDF
一、模块概述
NFAQ1560R43TL是一款高度集成的逆变器功率级模块,适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。它集成了高压驱动器、六个采用FS4 RC IGBT技术的IGBT以及一个热敏电阻。IGBT采用三相桥配置,下桥臂采用独立发射极连接,为控制算法的选择提供了最大的灵活性。同时,该功率级具备全范围保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能等。
二、产品特性
2.1 高集成度与紧凑设计
  • 集成了三相15A/600V IGBT模块和驱动器,采用29.6 mm x 18.2 mm的紧凑型双列直插式封装(DIP38),节省了电路板空间,便于在不同的应用场景中进行布局。
    2.2 全面的保护功能
  • 欠压保护:内置欠压保护电路,当电源电压低于设定阈值时,能及时采取保护措施,防止模块因电压不足而损坏。
  • 交叉导通保护:有效避免上下桥臂的IGBT同时导通,减少了短路风险,提高了系统的可靠性。
  • 过流保护:通过ITRIP输入实现过流保护功能,内部比较器和参考电路允许设计师设定过流保护级别。当检测到过流情况时,能迅速关闭所有IGBT,保护模块安全。
    2.3 其他实用特性
  • 集成了自举二极管和电阻,简化了外围电路设计。
  • 配备热敏电阻,可用于测量基板温度,方便进行温度监控和热管理。
  • 具有慢开关特性,降低了电磁干扰(EMI),减少了对周围电子设备的影响。
  • 通过了UL1557认证(文件编号:E339285),表明产品符合相关安全标准,可放心使用。
三、引脚功能说明
该模块共有38个引脚,部分引脚功能如下: Pin Name Description
1 VSS 低侧公共电源地
2 VDD 用于IC和IGBT驱动的低侧偏置电压
3 HIN(U) 高侧U相信号输入
4 HIN(V) 高侧V相信号输入
5 HIN(W) 高侧W相信号输入
6 LIN(U) 低侧U相信号输入
7 LIN(V) 低侧V相信号输入
8 LIN(W) 低侧W相信号输入
9 FAULT 故障输出
10 ITRIP 过流保护输入
11 SD 关断输入
了解这些引脚功能对于正确使用该模块至关重要,在设计电路时,需要根据具体需求合理连接各个引脚。
四、电气特性
4.1 功率输出部分
  • 集电极 - 发射极漏电流:在VCE = 600 V时,ICES为100 μA。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:不同条件下有不同取值,如IN = 5 V,IC = 15 A,Tj = 25°C时,VCE(sat)为1.8 - 2.5 V。
  • 二极管正向电压:IN = 0 V,IC = -15 A,Tj = 25°C时,VF为2.0 - 2.5 V。
  • 结到外壳热阻:逆变器IGBT部分(每1/6模块)Rth(j - c)Q为2.5°C/W,逆变器FRD部分(每1/6模块)Rth(j - c)F为4.7°C/W。
    4.2 开关特性
  • 开关时间:IC = 15 A,VPN = 300 V,Tj = 25°C,电感开关条件下,tON为0.7 - 1.4 μs,tOFF为1.0 - 2.0 μs。
  • 开关损耗:不同条件下的开关损耗不同,如IC = 15 A,VPN = 300 V,Tj = 25°C时,EON为900 μJ,EOFF为450 μJ,ETOT为1350 μJ。
    4.3 驱动部分
  • 静态VBS电源电流:VBS = 15 V,HIN = 0 V时,IQBS为0.08 - 0.4 mA。
  • 静态VDD电源电流:VDD = 15 V,LIN = 0 V时,IQDD为0.95 - 3.0 mA。
  • 导通阈值电压:VIN(ON)为2.5 V,关断阈值电压VIN(OFF)为0.8 V。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,有助于确保模块在合适的工作条件下运行。
五、典型应用
NFAQ1560R43TL适用于多种工业和家用场景,包括:
  • 工业泵:为工业泵提供稳定的驱动功率,确保泵的高效运行。
  • 工业风扇:精确控制风扇的转速和风量,满足不同工业环境的需求。
  • 工业自动化:在自动化生产线中,可用于驱动各种电机,实现精确的运动控制。
  • 家用电器:如洗衣机、空调等家电设备,能提高设备的性能和可靠性。
六、设计要点
6.1 FAULT 引脚处理
FAULT输出为开漏输出,需要外接上拉电阻。上拉电压为5 V时,上拉电阻值应选择6.8 kΩ或更高;上拉电压为15 V时,上拉电阻值应选择20 kΩ或更高。当出现VDD欠压或过流情况时,FAULT输出会被触发。
6.2 欠压保护与过流保护
  • 欠压保护:当VDD低于VDD电源欠压锁定下降阈值时,FAULT输出开启;当VDD高于上升阈值时,FAULT输出关闭。且VDD上升到阈值以上后,驱动器需等待LIN输入信号才能使能HIN信号。
  • 过流保护:当ITRIP引脚电压大于参考电压时,检测到过流情况。有350 ns的消隐时间以提高抗干扰能力,经过1.1 μs的关断传播延迟后,FAULT输出开启。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的2倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
    6.3 电容选择
  • 高压和VDD电源都需要电解电容和高频电容,高频电容推荐值在100 nF - 10 μF之间。
  • 自举电容值计算:自举电容值CB可根据公式 (CB=(QG+IDMAX * TONMAX ) /(VBS - UVLO)) 计算,推荐值约为计算值的3倍,范围在1 - 47 μF,但生产前需进行验证。不使用自举电路时,每个高侧驱动器电源需要外部独立电源。
    6.4 SD引脚使用
    SD引脚用于使能或关闭内置驱动器。当SD引脚电压高于VSD+时,输出驱动器使能;低于VSD - 时,驱动器禁用。
    6.5 最小输入脉冲宽度
    输入脉冲宽度小于1 μs时,输出可能不会响应该脉冲,设计时需注意输入脉冲的宽度设置。
七、总结
NFAQ1560R43TL智能功率模块凭借其高集成度、全面的保护功能和良好的性能,在电机驱动领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,需要充分了解其特性、引脚功能和设计要点,确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
