移动通信
摘要: AMD将在本月中旬发布新款显卡RX 590,采用基于12nm升级版工艺的Polaris 30北极星架构核心,属于一次小步快跑的更新,架构基本不变,但频率和功耗都会有进步。目前还不清楚该芯片由台积电还是GF代工,但考虑到RX 580 ...
AMD将在本月中旬发布新款显卡RX 590,采用基于12nm升级版工艺的Polaris 30北极星架构核心,属于一次小步快跑的更新,架构基本不变,但频率和功耗都会有进步。目前还不清楚该芯片由台积电还是GF代工,但考虑到RX 580核心本来是GF制造的,继续代工的可能性更大,不然转到台积电还得重新流片,代价太大。
在此之前,蓝宝石、讯景的RX 590已经陆续曝光,其中讯景的超频版核心频率最高可达1600MHz,相比于RX 580公版标准的1340MHz高了整整20%。
现在,硬件爆料大神@TUM_APISAK又给出了一张3DMark检测截图,并结合其得到的资料透露,讯景的RX 590显卡标准频率就有1580MHz,超频模式下更可达1680MHz,是迄今已知最高的,比公版RX 580高了足有25%。
另外,迪兰的RX 590默认频率为1576MHz,超频模式为1645MHz。
很显然,RX 590的频率都不会低,性能提升也相当可观,手动超至1700MHz以上应该问题不大。
