LCD永不为奴?LCD和OLED屏幕的区别在哪
移动通信
314人已加入
2018-11-12 13:51| 查看: 15| 评论: 0|来自: 搜狐科技
摘要: 都知道,当前主流手机所采用的屏幕材质大体分为两类,分别是OLED和LCD。其中OLED被市场大部分手机所采用,所以认同度相对较高。不过随着iPhone XR开售,在网上又看到了许多LCD派高呼不买iPhone XR不是LCD党、LCD永不 ...
都知道,当前主流手机所采用的屏幕材质大体分为两类,分别是OLED和LCD。其中OLED被市场大部分手机所采用,所以认同度相对较高。不过随着iPhone XR开售,在网上又看到了许多LCD派高呼不买iPhone XR不是LCD党、LCD永不为奴等相关话语。那么为何会有这么多人坚决不用OLED屏呢?要想知道其中缘由,就要从它们各自工作原理以及优缺点来探讨了。
OLED和LCD的工作原理
OLED屏的发光原理是通过有机发光半导体直接投射出红绿蓝三原色的光,而LCD屏则是依靠背光层来发光,也就是常说的LED背光灯。但是这些背光灯只能发出白光,要想投射出三原色,还需要通过一层红绿蓝三种颜色的彩色滤光片来上色。
简单的说它们的光源来源不同,OLED是具有自发光性质,而LCD是通过LED背光灯来实现,所以说它们之间有着本质性的区别。
OLED屏的优缺点
OLED屏的好处在于其自发光的特性功耗更低,可以一定程度的增加手机的续航时间。同时,由于OLED屏具备超轻薄的柔性特质,所以可以让手机的整体厚度更加轻薄、屏幕延迟率更低、色彩更鲜艳、视角更广以及对比度更高,在视觉观感上比LCD屏更加的讨喜。
但同时也由于OLED屏的像素自发光性质,所以在老化过程中会出现不同像素的老化程度不一样,最终导致整块屏幕的各个区域亮度不一样。因此,就会导致出现屏幕显示偏色问题严重,也就是我们常说的烧屏现象。同时,因为OLED的屏幕亮度是通过反复开关像素灯光的频率来实现的,所以在低亮度的情况下会出现屏闪现象。
LCD屏的优缺点
LCD屏的优势在于它和OLED屏的排列方式不同,LCD采用的是三色标准排列,所以在使用LCD屏的时候不容易出现视觉疲劳,在同样分辨率的情况下LCD屏的清晰度也会更高,这也就是“LCD永不为奴”的主要原因。同时,因为两者的工作原理不同,LCD屏相比OLED屏的使用寿命也会更长。
那么缺点是由于LCD屏是有背光灯来提供光源,所以LCD屏无法显示真正的黑色,同时屏幕四周也可能会出现漏光现象。此外,因为LCD采用多层结构,反馈有一个层层递进的过程,所以在响应时间上相比OLED屏要稍微长一些。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
