深入剖析onsemi NFAQ0860L33T智能功率模块
在电子工程领域,智能功率模块(IPM)对于电机驱动等应用至关重要。今天,我们来详细剖析onsemi的NFAQ0860L33T智能功率模块,看看它有哪些独特之处和应用要点。
文件下载:NFAQ0860L33T-D.PDF
一、模块概述
NFAQ0860L33T是一款高度集成的逆变器功率级模块,集成了高压驱动器、六个IGBT和一个热敏电阻。它适用于驱动永磁同步电机(PMSM)、无刷直流电机(BLDC)和交流异步电机。IGBT采用三相桥配置,下桥臂有独立的发射极连接,这为控制算法的选择提供了极大的灵活性。同时,该功率级具备一系列全面的保护功能,如交叉导通保护、外部关断和欠压锁定功能。内部比较器和连接到过流保护电路的参考电压,允许设计者设置过流保护级别。
二、模块特点
2.1 集成与性能
  • 三相8A/600V IGBT模块:集成驱动器,能满足多种电机驱动的功率需求。
  • 紧凑封装:采用29.6mm x 18.2mm的双列直插式封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
2.2 保护功能
  • 内置欠压保护:当电源电压低于设定值时,能自动保护模块,防止因电压不足导致的损坏。
  • 交叉导通保护:避免上下桥臂IGBT同时导通,减少短路风险。
  • ITRIP输入关断所有IGBT:可快速响应过流情况,及时切断电路。
2.3 其他特性
  • 集成自举二极管和电阻:简化了电路设计,减少了外部元件数量。
  • 热敏电阻用于基板温度测量:方便实时监测模块温度,确保在安全温度范围内工作。
  • 关断引脚:可通过外部信号控制模块的开启和关闭。
  • UL1557认证:文件编号为E339285,证明该模块符合相关安全标准。
三、典型应用
该模块广泛应用于多个领域,如工业泵、工业风扇、工业自动化以及家用电器等。在这些应用中,它能为电机提供稳定可靠的驱动,提高设备的性能和效率。
四、引脚功能
模块的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。例如,VSS是低侧公共电源地,VDD为IC和IGBT驱动提供低侧偏置电压,HIN(U)、HIN(V)、HIN(W)分别是高侧U、V、W相的信号输入等。详细的引脚功能可参考数据表中的表格,在设计电路时,务必准确理解每个引脚的作用,确保正确连接。
五、电气参数
5.1 绝对最大额定值
在使用模块时,必须严格遵守绝对最大额定值,如电源电压、集电极 - 发射极电压、各引脚电流等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。例如,在不同温度下,各引脚的电流承载能力不同,Tc = 100°C时的电流值与Tc = 25°C时就有差异。
5.2 推荐工作范围
推荐工作范围为模块的正常运行提供了指导。如电源电压推荐在0 - 280V之间,高侧控制偏置电压VBS在13.0 - 17.5V之间等。在设计电路时,应尽量使模块工作在推荐范围内,以保证其性能和稳定性。
5.3 电气特性
在特定的测试条件下(如Tc = 25°C,VBIAS (VBS, VDD) = 15V),模块具有一系列电气特性,如集电极 - 发射极泄漏电流、导通压降、开关损耗等。这些特性是评估模块性能的重要指标,在实际应用中,要根据具体需求考虑这些参数。
六、应用信息
6.1 输入/输出时序图
输入/输出时序图展示了模块在不同情况下的工作状态。例如,当VDD电压下降到一定程度时,所有栅极输出信号将变低,关闭所有六个IGBT;当VDD电压上升到足够高时,恢复正常运行。同时,它还体现了交叉导通预防、过流保护等功能的作用。
6.2 输入/输出逻辑表
逻辑表明确了不同输入信号组合下的输出状态,帮助工程师理解模块的工作逻辑,进行正确的控制设计。
6.3 热敏电阻特性
热敏电阻的电阻值会随温度变化,通过测量其电阻或电压,可以了解模块的基板温度。数据表中提供了热敏电阻的特性参数和相关曲线,方便工程师进行温度监测和控制。
6.4 FAULT引脚
FAULT输出是一个开漏输出,需要上拉电阻。根据上拉电压的不同,选择合适的上拉电阻值。当出现VDD欠压或过流情况时,FAULT输出将被触发。
6.5 欠压保护
当VDD电压低于欠压锁定下降阈值时,FAULT输出开启;当VDD电压上升到欠压锁定上升阈值以上时,FAULT输出关闭。并且,在VDD电压上升到正常工作阈值后,驱动器需要在LIN输入接收到信号后才会使能HIN信号的驱动。
6.6 过流保护
当ITRIP引脚的电压大于参考电压时,检测到过流情况。有大约350ns的消隐时间以提高抗干扰能力,经过约1.1s的关断传播延迟后,FAULT输出开启。FAULT输出保持开启的时间由连接到CFOD引脚的电阻和电容决定。过流保护阈值应设置为模块额定电流(Io)的2倍或更低,并建议使用额外的保险丝来保护系统。
6.7 电容选择
高压和VDD电源都需要电解电容和额外的高频电容,高频电容的推荐值在100nF - 10F之间。
6.8 SD引脚
SD引脚用于使能或关闭内置驱动器。当SD引脚电压高于VSD + 电压时,输出驱动器使能;当低于VSD - 电压时,驱动器禁用。
6.9 最小输入脉冲宽度
当输入脉冲宽度小于1s时,输出可能不会对脉冲做出反应,在设计控制信号时需要注意这一点。
6.10 自举电容值计算
自举电容值CB的计算需要考虑多个参数,如VBS、QG、UVLO、IDMAX和TONMAX等。推荐的CB值约为计算值的3倍,范围在1 - 47F之间,但在生产前需要进行验证。当不使用自举电路时,每个高侧驱动器电源需要外部独立电源。
七、测试电路
数据表中提供了多种参数的测试电路,如ICES、VCE(sat)、VF、RB、IQBS、IQDD和开关时间等的测试电路。这些测试电路为工程师进行模块性能测试提供了参考。
八、机械封装
模块采用DIP - 38封装,尺寸为29.60x18.20x9.80,引脚间距为1.00P。需要注意的是,该封装缺少部分引脚(15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36和37)。在进行电路板设计时,要根据封装尺寸和引脚分布进行合理布局。
在使用onsemi NFAQ0860L33T智能功率模块时,电子工程师需要全面了解其各项特性、参数和应用要点,结合具体的应用场景进行设计和优化,以充分发挥模块的性能,确保系统的稳定可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
