基于FPGA的简易音乐播放器实验
一、实验概述与技术基础
本实验基于 FPGA 纯硬件逻辑实现无操作系统的简易音乐播放器,通过 SPI 接口读取 SD 卡数据,以裸扇区搜索方式定位 WAV 音频文件,最终驱动 WM8731 音频编解码芯片完成实时播放。方案具备纯硬件实现、低资源消耗、高实时响应的核心特点。
1. 核心技术原理
(1)SD 卡 SPI 通信
采用 SPI 四线模式(CS 片选、CLK 时钟、MOSI 主发从收、MISO 主收从发),扇区为最小读写单位,标准单扇区容量 512 字节。
初始化指令流程 :
- CMD0 → 复位进入 SPI 模式
- CMD8 → 检测电压范围
- CMD55 + ACMD41 → 循环激活卡
单扇区读取 :
- 使用 CMD17 指令
- 匹配 0xFE 数据令牌后,依次接收 512 字节数据载荷与 2 字节 CRC 校验码
(2)WAV 音频文件格式
基于 RIFF 资源交换文件规范,采用块结构组织,核心包含:
- RIFF 标识块
- fmt 参数块
- data 音频数据块
标准文件头共 44 字节。本实验适配标准: 48kHz 采样率、16bit 位宽、双声道立体声 PCM 格式 。
(3)I2S 音频接口协议
三线制数字音频传输标准,包含三类核心信号:
- BCLK :位时钟(每位数据对应一个时钟脉冲)
- LRCLK :帧时钟(频率等于采样率,区分左右声道)
- SDATA :串行音频数据
传输规则 :
- 数据 MSB(最高有效位)优先发送
- LRCLK 下降沿对应左声道起始
- 数据在 BCLK 下降沿更新、上升沿采样
本实验中 FPGA 作为主设备提供时钟,WM8731 为从设备。
(4)WM8731 音频编解码芯片
集成高性能 ADC 与 DAC 的立体声 Codec,内置耳机驱动放大器;支持 8kHz-96kHz 采样率、16-32bit 位宽;通过 I2C 接口完成寄存器配置,实现音量、通路、采样参数的控制。
二、系统架构与核心模块设计
系统整体数据流
SD 卡存储介质 → SD 卡 SPI 控制器 → WAV 文件解析模块 → 位宽转换异步 FIFO → 音频播放引擎 → WM8731 编解码芯片 → 音频输出
配套 I2C 配置、按键交互控制、时钟与复位三大辅助模块。
1. 核心功能模块
(1)SD 卡控制器
通过 7 状态机严格控制 SPI 通信时序,状态流转为:
IDLE(空闲) → SEND_CMD(发指令) → WAIT_RESP(等响应) → WAIT_TOKEN(等数据令牌) → RECV_DATA(接收数据) → RECV_CRC(接收校验) → DONE(完成)
核心功能 :
- 完成 SD 卡上电初始化
- 单扇区数据读取
- CRC 数据校验,保障传输可靠性
(2)wav_read 解析模块
- 文件搜索 :以 8 个扇区(4KB,对应 FAT32 单簇大小)为步长遍历 SD 卡,匹配 “RIFF” 特征码快速定位 WAV 文件起始位置,大幅提升搜索效率。
- 数据过滤 :通过字节计数器剔除文件头元数据,仅将有效 PCM 音频数据写入后续缓存。
- 流量控制 :实时检测 FIFO 剩余空间,仅当剩余空间 ≥ 512 字节时发起新一轮读请求,避免缓存溢出。
- 状态机设计 :包含空闲、文件搜索、缓存等待、播放、结束 5 种工作状态,任意状态下出现校验错误、超时或强制中断时,立即复位至空闲态,保障系统鲁棒性。
(3)位宽转换异步 FIFO
核心作用 :实现 8bit SD 卡读取数据到 32bit 并行音频数据的位宽适配,同时作为弹性缓冲平滑 SD 卡突发读取与音频恒定采样的速率差,防止数据断流。
关键设计 :
- 深度 1024,读写位宽非对称(8bit 写、32bit 读)
- 采用格雷码编码 + 两级寄存器打拍处理跨时钟域亚稳态问题
- 通过空 / 满标志位实现双向流量控制
(4)音频播放模块
- 基于 12.288MHz 系统主时钟分频生成标准 BCLK 与 LRCLK 时钟
- 将左、右声道各 16bit 数据高位对齐打包为 32bit 并行数据
- 通过移位寄存器转为串行 I2S 格式输出,严格遵循 MSB 优先传输与时序对齐要求
(5)I2C 配置模块
系统上电复位后,作为 I2C 主设备自动向 WM8731 芯片写入寄存器参数,完成音量增益、音频通路选择、采样率配置、I2S 接口格式设置的标准化初始化。
2. 时钟与复位设计
- 多时钟域划分 :50MHz 系统主时钟、SPI 独立通信时钟、12.288MHz 音频主时钟,均通过 FPGA 内部 PLL/MMCM 生成,优化时钟抖动,提升接口稳定性。
- 复位方案 :采用 “异步复位、同步释放” 标准设计消除亚稳态;构建全局复位 + 模块局部复位的分层架构,避免单点故障导致整体宕机。
- 跨域处理 :
- 单比特控制信号 → 双触发器同步
- 多比特数据 → 异步 FIFO 隔离
- 地址信号 → 格雷码编码,保障跨时钟域数据传输完整
三、实验操作与问题排查
1. 实验环境准备
- 硬件清单 :
- ALINX AX7102 FPGA 开发板
- WM8731 音频编解码模块
- 容量 ≥ 4GB 的 SDHC/SDXC 卡
- 3.5mm 耳机 / 音箱
- USB Blaster 下载器
- 12V 稳压电源适配器
- 软件工具 :
- Xilinx Vivado 开发环境(代码编写、综合、烧录)
- 串口调试工具
- SD 卡格式化工具
2. 标准操作流程
(1)SD 卡配置
⚠️ 注意 :严禁带电插拔 SD 卡,所有操作需在断电状态下进行。
- 将 SD 卡格式化为 FAT32 文件系统,分配单元大小设置为 4096 字节
- 将符合 48kHz / 16bit / 立体声 参数的 WAV 文件直接拷贝至 SD 卡根目录
- 格式化后立即拷贝文件可避免磁盘碎片化,保障读取流畅
(2)硬件连接
遵循 “先外设、后电源” 的上电原则:
- 依次插入 SD 卡
- 连接音频模块与输出耳机
- 接好 JTAG 下载器
- 最后接通电源
上电后观察电源指示灯常亮、状态指示灯闪烁为正常初始状态。
(3)程序下载与调试
- 在 Vivado 中完成 RTL 综合、布局布线,生成比特流文件
- 通过 JTAG 接口下载至 FPGA 内部 SRAM 用于调试,也可固化至 SPI Flash 实现上电自启动
- 可借助 SignalTap 内嵌逻辑分析仪,实时抓取 SPI 通信时序、FIFO 读写指针、I2S 输出信号、状态机跳转波形,快速定位逻辑问题
(4)运行与控制
- 上电等待系统初始化完成后,按下 KEY2 按键启动文件搜索
- 搜索结束后系统自动进入播放状态
- 播放过程中短按 KEY2 可切换暂停 / 继续
LED 状态指示 :
| LED 组合 | 系统状态 |
| LED2-LED4 常亮 | 初始化 / 待机状态 |
| LED1 亮 | 搜索中 |
| LED3-LED4 亮 | 播放中 |
3. 常见问题排查表
| 问题现象 | 核心原因 | 解决方法 |
| SD 卡初始化失败 | 卡型不兼容、金手指接触不良、供电电压不稳 | 更换 Class10 高速 SD 卡;清洁卡触点;确认 3.3V 电源纹波正常 |
| 搜索不到 WAV 音频文件 | 文件系统不匹配、簇大小错误、文件存储碎片化 | 重新格式化为 FAT32 + 4KB 分配单元;格式化后直接拷贝文件 |
| 播放存在杂音 / 破音 | 采样率不匹配、位宽对齐错误、I2S 时序异常 | 核对时钟分频系数;确认数据位宽与 Codec 配置一致 |
| 播放频繁卡顿 / 断音 | FIFO 缓存深度不足、SPI 读取速率偏低 | 增加 FIFO 深度;提升 SPI 总线时钟频率;增加预加载缓冲 |
| 音调 / 播放速度异常 | BCLK 时钟频率偏差,实际采样率不符 | 重新计算分频参数;用示波器实测校准 BCLK 频率 |
| 左右声道输出相反 | LRCLK 极性配置错误、硬件声道走线交叉 | 切换 LRCLK 有效极性;检查硬件声道接线是否错位 |
调试核心原则
优先排查时钟稳定性,其次验证总线状态机逻辑,最后校验原始音频数据流。
