做存储选型最怕听到一句话:“这个差不多吧?”
容量差不多,电压差不多,封装看着也差不多,接口好像也是NAND。
但真正到项目上,往往就是这个“差不多”,最后变成了调试、改板、改驱动、重新验证,甚至影响量产交付。
本文以芯天下XTX几颗1.8V并口SLC NAND为例(XT27Q02A8BFIGA、XT27Q04ABSIGA、XT27Q04A8BFIGA),梳理选型中需要重点关注的几个方面,供工程师参考。
一、容量:2Gb还是4Gb?
容量是最直观的选型条件。2Gb约等于256MB,4Gb约等于512MB。
2Gb适合的场景:小型工业控制板、基础数据记录设备、对BOM成本敏感的项目、原方案就是2Gb NAND的替代项目。
4Gb适合的场景:通信网关、工业路由器、图像采集设备、需要保存升级包和大量日志的系统。
选容量不是越大越好,而是越合适越好。
二、封装:BGA63还是BGA67?
同样是4Gb、1.8V、x8、SLC NAND,BGA63和BGA67是完全不同的封装方向。
封装不同意味着PCB footprint不同、ball map不同、供电脚位置不同、NC脚分布不同,原板不能直接替代。不能因为容量、电压、接口一样就默认可以互换。
如果原PCB设计是BGA63封装,优先看BGA63版本;如果原平台是BGA67封装,优先看BGA67版本。
三、电压:1.8V不是3.3V
这几颗都是1.8V Parallel NAND,工作电压范围1.7V到1.95V。低功耗嵌入式系统用1.8V I/O很合适,电源架构更统一。
但注意:1.8V NAND不能直接替代3.3V NAND。
替代前必须确认:主控NAND控制器是否支持1.8V I/O、板上是否有稳定1.8V电源、时序裕量是否满足、是否需要电平转换、驱动初始化是否需要调整。
四、ECC:最容易被忽略的关键点
这几颗都需要外部8bit/512Bytes ECC,意味着主控或软件侧必须具备对应ECC校验能力。
NAND和NOR不同。NOR适合代码存储和小容量数据,NAND适合大容量数据存储,但天然需要配合ECC、坏块管理和文件系统策略。
如果主控ECC能力不够,短期测试看不出问题,但长期使用后可能出现数据校验失败、文件系统异常、系统启动不稳定、升级包损坏等问题。
选型时要确认:主控支持几bit ECC?硬件做还是软件做?原方案ECC要求是多少?
五、坏块管理:NAND的基本规则
很多刚接触NAND的工程师以为NAND出厂应该像NOR一样每个块都完美可用。实际上NAND Flash允许存在坏块,这不是质量问题,而是NAND的使用规则。
系统必须具备:出厂坏块识别、坏块标记与跳过、运行中新增坏块管理、ECC校验、文件系统层容错设计。
如果原来是NOR平台想换NAND,需要特别谨慎——NAND不是简单“容量更大的NOR”,它需要系统级支持。
六、工业温度范围
这几颗都支持-40℃到+85℃的工业温度范围。用在工厂、配电柜、户外箱体等恶劣环境,工业温度范围是必要的选型条件。
选型小结
1.8V并口SLC NAND的选型,需要综合考虑:容量、电压、封装、ECC、坏块管理、主控支持、供应稳定性。
2Gb、1.8V、BGA67项目 → 2Gb BGA67版本
4Gb、1.8V、BGA63项目 → 4Gb BGA63版本
4Gb、1.8V、BGA67项目 → 4Gb BGA67版本
替代项目一定要拿原型号和新型号做完整对比,不能只看第一页参数。真正决定能否替代的因素,往往藏在封装图、ID、时序、ECC、坏块规则和软件支持里。
存储芯片不显眼,但它决定了数据能不能被安全、稳定地保存下来。选对一颗NAND,就是为整个产品打好地基。
