在射频系统中,射频同轴电缆主要用于传输射频信号,广泛用于通信、测试测量及雷达等领域。射频同轴电缆主要由内导体、外导体和介质材料组成。其中介电材料不仅起到支撑内导体、维持几何结构的作用,其介电常数和损耗角正切值还直接决定了电缆的插入损耗、传播速度以及阻抗一致性。今天我们来详细说说介质材料对传输特性的影响。
射频同轴电缆的介质材料主要有实心介质、发泡材质、空气介质。不同介质的介电常数、损耗系数、结构稳定性差异显著,直接决定电缆的使用场景与高频性能,是电缆选型的重要参考依据。
1)实心介质
实心介质通常采用聚乙烯(PE)或聚四氟乙烯(PTFE)挤出成型。以PTFE为例,其介电常数约为2.1,损耗极低,是目前高频应用中最常见的实心介质材料。实心结构的优势在于机械强度高、抗压能力强,内导体被完全包裹,不易因弯曲或外力导致偏心或变形,从而保证了阻抗的均匀性。
然而,实心介质的缺点也显而易见:介电常数较高导致信号传播速度较慢(VOP通常在66%~70%左右),且在同等尺寸下,其插入损耗高于发泡或空气介质。因此,实心电缆多用于对机械可靠性要求高、频率相对较低或需要频繁弯折的场景,如设备内部跳线、测试线缆等。
2)发泡介质
发泡PE(化学发泡或物理发泡)通过在介质中引入大量微小气泡,有效降低了整体介电常数(通常在1.51.6之间),从而提升了传播速度(VOP可达75%80%)并降低了介质损耗。相比实心结构,发泡介质在相同外径下能实现更低的插入损耗,是中高频射频传输的主流选择。
但发泡工艺引入了结构上的不确定性:气泡分布的均匀性直接影响阻抗一致性,若发泡度控制不佳,容易出现局部阻抗突变,恶化回波损耗。此外,发泡介质的机械强度明显低于实心结构,在受压或过度弯折时更容易发生永久变形,导致电气性能劣化。
低损耗SPF-500等级波纹超柔防火等级同轴电缆,黑色FRPE护套
3)空气介质
空气的介电常数接近1,损耗几乎为零,因此空气绝缘是同轴电缆实现最低插入损耗和最高传播速度(VOP可达90%以上)的理想选择。工程上无法直接用空气作为独立支撑,通常采用螺旋缠绕的PE或PTFE支撑条(俗称“螺旋支撑”或“垫片支撑”)来维持内外导体间距,形成以空气为主的介质结构。
空气介质电缆的电气性能优异,支撑条的周期性结构会在特定频率产生谐振,限制了可用频段的上限;同时,其机械强度最差,抗侧压和抗弯折能力弱,安装时需要格外小心。这类电缆通常用于固定敷设、对损耗要求极高的基站馈线或微波传输链路。
在实际应用中,介质材料的选择本质上是在损耗、速度、机械可靠性和成本之间做权衡。低频、高振动或频繁插拔的场景优先选实心PTFE;中高频通用场景选发泡PE;固定链路且对损耗敏感的场景才考虑空气介质。如果需要兼顾低损耗和可靠性,可以参考Pasternack射频电缆产品,方便工程师根据具体指标快速匹配。
