射频测试探针与同轴电缆组件的连接匹配
在射频测试系统中,测试探针与同轴电缆组件的连接匹配状态,直接决定测试信号完整性与数据精准度。同时也是整个测试链路中最脆弱的环节,处理不好,再好的仪器也测不出准确数据,影响射频测试的可靠性。今天我们来说说射频测试探针与同轴电缆组件的连接匹配与信号完整性。
阻抗统一是连接匹配的基础前提。射频测试系统统一采用50Ω标准阻抗体系,测试探针、转接接头、测试电缆必须阻抗一致,不能出现规格混用。任意节点阻抗不连续,都会造成信号反射、驻波超标,在高频测试场景下,微小的阻抗偏差会被持续放大,导致测试信号幅值失真、相位偏移,彻底破坏信号完整性,造成测试结果与器件真实参数偏差过大。
接口精度与对接质量决定接触稳定性。射频测试探针多为精密小型接口,适配高频、高精度测试场景,需要搭配高精度低损耗测试电缆与适配转接器使用。普通民用接头加工公差大,与探针对接时存在间隙、同轴偏移,会造成信号泄漏、接触电阻增大,引入额外插入损耗。同时对接力度把控至关重要,锁紧不到位会出现虚接松动,测试过程中数据跳动、曲线漂移;锁紧过紧会挤压精密探针结构,造成探针形变、精度永久受损。
射频同轴GSG探针,1500 微米间距,DC - 40 GHz,用于对接电缆,2.92mm接口
射频测试
频段适配与触点洁净是高频测试的关键。低频电缆无法适配毫米波高频探针测试需求,低频电缆的介质损耗、接口精度不足,会导致高频信号严重衰减、波形畸变,无法还原器件真实高频参数。高频测试必须选用同频段精密测试电缆,保证全频段传输性能达标。同时探针触点的清洁度直接影响接触效果,触点氧化、粉尘附着、轻微磨损,都会导致接触不稳定,引入随机测试误差,降低测试一致性。
选用精度匹配的测试探针与配套电缆组件,可大幅提升测试链路稳定性,这类精密器件出厂经过全频段校准,阻抗一致性高、接口公差小、损耗控制优异,能够最大程度降低连接节点的信号损耗与反射。测试作业中规范对接流程、保持触点洁净、精准匹配频段与阻抗,可有效保障测试信号完整稳定,提升射频测试数据的精准度与重复性。同时选用Pasternack 射频探针和电缆组件,保证其连接处的阻抗连续性控制得不错。
