PCB设计文件交付前需要做哪些检查?新手工程师容易忽略的要点
导语:PCB设计文件交付给板厂或贴片厂前,有些工程师会漏掉一些检查项,导致板子回来后发现问题。整理了一份PCB设计文件的检查清单,供新手工程师参考。
一、Gerber文件的基础检查
检查Gerber层数是否完整。常规PCB需要输出的Gerber层包括:顶层铜皮、底层铜皮、顶层丝印、底层丝印、顶层阻焊、底层阻焊、边框(机械层)、钻孔文件。打开Gerber文件逐层检查,确保没有遗漏。
检查钻孔文件是否和实际过孔对应。有时候添加或删除过孔后,钻孔文件没有重新输出,会导致Gerber里的过孔和钻孔文件不一致。可以用CAM350等工具检查。
检查单位和小数位设置。Gerber文件通常用公制单位(mm)或英制单位(inch),要与板厂确认清楚,避免单位搞错导致尺寸偏差。
二、DFM检查:避免加工时出问题
线宽线距是否满足工艺能力。设计时要了解板厂的工艺能力,常规板厂的最小线宽线距是3/3mil,如果设计小于这个值,要么换更高端的板厂,要么改设计。
过孔和焊盘的尺寸关系。过孔打在铜皮上时,要确保焊盘足够大,能容纳过孔并且有足够的间距。一般要求反焊窗直径比过孔直径大0.3mm以上。
检查是否有孤立铜皮。孤立铜皮在PCB设计中没有任何电气连接,但会浪费铜皮面积、增加工艺难度。如果有孤立铜皮,要么删除,要么给它加上电气连接。
锣槽和V-cut的位置检查。如果板子有锣槽或V-cut,要确保这些结构的位置不会影响其他器件的布局和焊接。
三、丝印和标识的检查
器件位号是否清晰可读。丝印层的位号要足够大、清晰,不能被阻焊覆盖。有些新手做绿油桥时会把丝印也盖住,导致焊接时看不清器件位置。
极性标识是否正确。电解电容、二极管等有极性的器件,极性标识要和原理图一致。如果极性标识不清楚,贴片工厂可能无法判断正负极。
版本号和日期标注。正式交付的设计文件建议加上版本号和日期,便于后续追溯。可以在板边或特定位置添加版本信息。
四、BOM表和位号的对应检查
BOM表器件数量和PCB上器件数量是否一致。有时候原理图上添加了器件但PCB上忘记放,或者反过来,都会导致BOM和PCB不匹配。
器件封装是否和BOM一致。原理图上选用的封装要和PCB上的封装对应。比如0805和0603外观相似但尺寸不同,如果封装选错了,贴片时会出问题。
有方向器件的方向是否统一。有极性的器件(如电解电容、二极管)建议方向统一,便于贴片和检查。
五、特殊工艺的确认
阻抗控制要求是否标注清楚。如果板子有阻抗控制要求,要在设计文件中标注清楚阻抗值、阻抗公差、哪根线需要控制阻抗。最好在阻抗线旁边加上标注。
特殊表面处理要求。沉金、OSP、镀硬金等不同表面处理工艺会影响器件焊接效果和存储寿命。如果有特殊要求,要在文件中明确标注。
厚铜和特殊层压要求。如果板子有厚铜(如2oz以上)或者混压要求,要提前和板厂沟通确认工艺能力。
六、输出文件的规范命名
文件命名建议采用统一的命名规则,比如:
- 项目名称_板层_版本.后缀(如:ProjectA_PCB_V1.0.pdf)
- 文件名包含版本号便于追溯
- 多层板建议附带叠层结构图
附带设计说明文档。复杂设计建议附带一份简要说明,描述设计要点、注意事项、特殊工艺要求等,让板厂能更好地理解设计意图。
