LDR6020 应用指南:USB Type-C 拓展坞多口 CC 协商与上电时序控制方案
一、前言:多 C 口拓展坞量产三大核心痛点
当前 USB Type-C 多功能拓展坞已成为笔记本、平板、便携主机标配外设,集成充电、数据传输、视频输出、网口拓展等复合功能,但整机研发与量产阶段普遍存在三类难以根治的工程问题,也是设备反复返工、兼容性测试通过率低的核心根源:
端口盲插状态紊乱:上下游多 Type-C 口同时接入时,CC 通道信号争夺冲突,端口 Sink/Source/DRP 角色识别错乱,出现充电中断、外设无识别、反复重枚举现象;
PD 适配器兼容性差:不同功率、不同协议快充适配器接入后,功率分配逻辑异常,高负载下 VBUS 纹波超标、瞬时掉压,显示器黑屏、USB 设备断连;
量产人工测试成本高:无标准化自动化检测通路,端口插拔、掉电恢复、待机功耗等功能只能依靠人工反复插拔验证,测试效率低、漏测率高。
市面上通用拓展坞方案多聚焦 HUB、视频、以太网高速数据链路设计,缺少针对多 Type-C 端口 PD 协商、上电时序、电源状态闭环管控的专用控制子系统。乐得瑞 LDR6020 作为三路独立 USB-C PD 协议控制芯片,专为多 C 口拓展坞打造,可独立承接 CC 通道检测、端口角色仲裁、上电顺序管控、整机状态采集等核心工作,将高速数据、视频、网口等功能交由外部专用芯片实现,形成分层清晰、边界明确的整机硬件架构,从底层解决上述三大量产痛点。
二、LDR6020 核心硬件能力:适配多口拓展坞管控需求
LDR6020 定位三路 USB-C/PD 专用控制芯片,搭载独立协议处理与外设资源,完美匹配拓展坞多端口管理场景,核心规格能力如下:
三路六路独立 USB-C 控制通道 内置 3 组完全独立的 CC 检测控制单元,支持 Sink(受电)、Source(供电)、DRP(双向)三种端口角色自由配置,多路 PD 通信单元可分时复用,同步完成上游供电输入口、下游外设输出 C 口的 CC 信号采集、协议握手与角色仲裁,从硬件底层规避多口 CC 信号抢占冲突。
标准化 PD 快充协议处理单元 集成独立 USB PD3.1 协议栈,可自动识别适配器输出档位、协商供电功率,实时监测 VBUS 电压电流,动态调整多端口功率分配策略,适配 65W/100W/140W 主流 PD 适配器,解决跨品牌电源兼容性差问题。
内置完整调试与量产检测外设
搭载 1 路 USB2.0 Device 接口:拓展坞产线自动化测试专用通道,上位机可直接读取所有端口 CC/VBUS 状态、故障日志、待机功耗数据,替代人工插拔测试;
硬件资源集成 12-bit 高精度 ADC、2 路可调 PWM、最多 28 路双向 IO、I2C 从机、UART 串口:可采集 VBUS 电压、端口电流、温度等模拟信号,对外围电源开关、负载电路做时序使能控制;
存储内置 8K×16 位 MTP,可固化端口角色配置、上电时序参数、异常恢复逻辑,无需额外外挂存储芯片。
宽工况低功耗设计 工作电压 3.3V~5.5V,休眠静态电流<10μA,工作温度区间 - 10℃~85℃,适配便携拓展坞低温户外、高温桌面全场景使用;QFN32 4×4 小型封装,节省 PCB 布板空间,适配紧凑型便携拓展坞 BOM 精简需求。
三、拓展坞系统分层架构:LDR6020 核心分工拆解
整机拓展坞分为三大独立子系统,功能边界清晰,避免协议控制与整机业务逻辑耦合:
1. LDR6020 核心管控子系统(本文核心)
全权负责所有 Type-C 端口底层控制,分为三段核心流程:上游供电口协商、外设电源分级使能、异常插拔自动恢复
上游输入口:实时检测 CC 信号,识别 PD 适配器,完成功率协商,锁定整机输入供电档位,持续监控 VBUS 供电稳定性;
下游多路 Type-C 输出口:独立仲裁每个端口 DRP 角色,按预设时序依次打开端口供电,限制单口最大输出功率,多设备同时接入时动态分流;
异常处理:识别热插拔、线材断开、适配器掉电、过流欠压等故障,执行分级断电、时序重启逻辑,无需整机主控介入即可自动恢复端口通信。
2. 外部高速数据与多媒体子系统(独立外设芯片实现)
LDR6020 不集成视频、以太网、USB 数据转发功能,相关功能由专用外部芯片实现:
USB HUB 芯片:负责 USB2.0/3.x 数据分发;
HDMI/DP 视频转换芯片:实现视频信号编解码输出;
以太网 PHY 芯片:拓展有线网口功能; LDR6020 仅通过 I2C/UART 串口与上述芯片通信,根据端口供电状态下发外设使能 / 关闭指令,实现电源与数据链路同步联动。
3. 整机主控业务子系统
负责拓展坞人机交互、指示灯逻辑、整机交互逻辑;LDR6020 通过 ADC 采集电源状态、端口故障信息,经由 I2C 上传至主控,主控仅做状态展示,不参与底层 PD 协商,降低主控固件开发难度。
四、多口 Type-C 协商与标准上电时序设计(LDR6020 落地方案)
4.1 多端口角色预先配置
基于产品定义,在 LDR6020 MTP 中固化端口属性,支持三类端口组合:
单输入 C 口 + 多路输出 Sink 口:常规充电拓展坞;
双 DRP 双向 C 口:支持主机反向对外供电、充电宝联动拓展坞;
多 DRP 混合端口:笔记本一线通拓展坞,可供电、可投屏、可反向给外设供电。 芯片三路独立 CC 通道并行检测,硬件优先级仲裁,杜绝多口同时接入时 CC 信号互相干扰。
4.2 标准化上电时序(三步闭环控制)
端口插入检测阶段 任意 Type-C 口接入线材后,LDR6020 对应 CC 通道立刻采集信号,判定端口角色(供电 / 受电),屏蔽其余端口 CC 信号抢占,锁定当前供电源;
PD 功率协商与电源分级使能 完成 PD 协议握手后,先打开整机主 VBUS 供电,再通过 PWM/IO 分时序开启下游 C 口、USB、视频外设电源,避免多路负载同时上电造成瞬时大电流拉垮 VBUS 电压;
稳态监测与异常防护 设备正常工作后,ADC 持续采集各路电压电流,一旦出现过流、欠压、线材脱落,立即切断对应端口供电,记录故障日志;重新插拔后自动走完整上电流程,无需重启整机。
五、产品兼容性与量产标准化验证清单
基于 LDR6020 控制架构,可建立一套完整可落地的产测验证规范,覆盖研发调试与批量生产:
1. 端口角色与协议验证
区分 Sink/Source/DRP 端口,交叉测试不同角色线材、主机、适配器盲插;
搭建适配器兼容性矩阵:覆盖 65W/100W/140W PD 快充、普通 5V 充电头、笔记本原装电源,验证功率协商稳定性。
2. 电源与瞬态性能测试
VBUS 稳态纹波、插拔瞬时电压跌落测试,满载多设备同时工作功率分配;
高低温环境(-10℃~85℃)下待机功耗、休眠电流复测,确保低功耗指标达标。
3. 异常与恢复可靠性测试
热插拔、中途拔线、适配器断电再上电、多端口反复轮换插拔;
过流、短路保护触发后自动恢复功能验证。
4. 自动化量产检测(依托 USB2.0 Device)
利用 LDR6020 自带 USB2.0 Device 通道连接产线测试工装,一键读取:端口角色状态、PD 协商记录、故障日志、待机功耗,全流程自动化,消除人工测试漏测问题。
5. 软硬件接口边界确认
梳理 LDR6020 与整机主控、HUB、视频芯片的 I2C/UART 通信协议,明确电源控制指令、状态上报格式,分离底层 PD 控制逻辑与整机上层业务,降低固件迭代维护成本。
六、落地选型沟通指引
工程选型阶段,可通过以下信息快速完成 LDR6020 方案适配评估,高效推进项目落地:
硬件参数:整机输入电压范围、单口 / 整机目标输出功率、Type-C 端口数量与角色定义;
功耗需求:整机待机功耗上限、休眠电流指标;
外设接口:外接 HUB / 视频芯片通信接口(I2C/UART)、外设电源控制 IO 数量;
使用环境:产品工作温度区间、便携 / 桌面使用场景。
七、结语
区别于侧重高速数据链路的通用拓展坞方案,乐得瑞 LDR6020 以多 Type-C 端口 PD 协商、上电时序管控、电源状态闭环检测为核心定位,将多口拓展坞最容易出现兼容性、稳定性问题的底层 CC/PD 控制独立拆分,与视频、网口、USB 数据芯片形成分层架构。 依托三路独立 USB-C 控制通道、内置 PD 协议栈与量产测试专用 USB2.0 Device,可一次性解决多口盲插紊乱、适配器兼容差、量产测试效率低三大行业痛点,提供标准化端口配置、上电时序、故障恢复逻辑,配套完整的兼容性与产测验证清单,为多 C 口 USB Type-C 拓展坞提供一套可快速落地、低成本、高可靠的 PD 电源控制解决方案。
