核心结论:数据中心ATS选型是系统工程,建议按照"基础条件确认→切换等级确定→核心性能校核→运维能力评估"四步流程进行,避免仅以单一参数判断。
选型前需明确以下基础信息,避免方向性偏差:
· 电参数:额定电压、频率、计算电流、极数、负载性质,预留适当扩容裕量
· 系统架构:2N/DR/RR架构、ATS安装位置(主配电/末端配电)
· 短路参数:安装点预期短路电流,作为设备耐受能力校核依据
· 接地形式:TN-S/TN-C-S等接地系统,决定中性线切换策略
· 柴发参数:柴发容量、启动时间、建压稳频时间、中性点接地方式
· 系统接口:是否接入DCIM/EPMS平台,通信协议要求
| 切换等级 | 技术特点 | 适用场景 | ABB对应产品 |
| PC级 | 专用切换、无保护、速度快、集成度高 | 末端负载、上下游已有完善保护 | TruONE系列 |
| CB级 | 断路器为基础、带保护、电流大 | 主进线、需要回路保护 | Emax 2 + ATS022 |
1. 切换时间与时序配合
· 不盲目追求最快切换,重点关注延时可调范围
· 总切换时间(市电检测延时+柴发启动延时+切换动作时间)需小于UPS电池保持时间
· 需考虑市电恢复回切延时、柴发冷却停机时序,避免频繁切换
2. 短路耐受与保护配合
· PC级:校核额定限制短路电流、短时耐受电流,确保能承受短路电流至上级保护动作
· CB级:校核断路器分断能力,与上下级保护实现选择性配合
3. 中性线与联锁
· IT精密负载多的场景,建议选择带中性线重叠功能的产品
· 确认具备机械+电气双重联锁,这是最基础的安全要求
1. 旁路检修能力
· 关键业务回路建议评估旁路型ATS,虽初期投入略高,但全生命周期内运维风险大幅降低
· 旁路操作需具备完善的机械与电气联锁,防止误操作
2. 数字化能力
· 确认支持的通信协议与可上传的数据点表
· 状态、告警、事件记录功能可大幅提升运维效率
3. 服务体系
· 考虑厂商本地服务能力:现场调试、备件供应、故障响应速度
· 完善的本地服务体系可缩短故障处理时间,这对数据中心尤为重要
· 设计阶段明确切换逻辑、闭锁条件、联动时序,形成书面逻辑说明
· 出厂前进行FAT测试,验证切换逻辑、时序、联锁功能
· 现场验收时联合柴发、UPS进行完整切换演练,验证全系统配合
· 运行后定期进行切换测试与预防性维护
注:本文技术参数、产品特性均来自ABB官方发布的选型资料、技术手册。
本文由人工撰写,部分内容由AI辅助生成,人工核对。
