设备已经有CE认证,出口美国为什么还会被要求重新评估?
设备已有CE认证,为什么出口美国还要重新评估?控制柜和元器件都有UL认证,为什么整机仍可能不合格?没有UL 2011,设备到了美国还能不能安装?
为帮助机械设备制造商、非标自动化企业及系统集成商理清这些问题,安可捷检测将从第三方检测认证机构的角度,推出“机械设备UL 2011认证”系列文章:
· 《没有UL 2011,机械设备到了美国一定不能安装吗?》
· 《设备已经有CE认证,出口美国为什么还会被要求重新评估?》
· 《UL 2011、UL 508A和NFPA 79有什么区别?》
· 《控制柜有UL 508A认证,为什么整机还要做认证?》
· 《元器件都有UL认证,为什么整机仍可能不合格?》
· 《机械设备UL 2011认证流程及资料清单》
· 《UL 2011认证十大常见不符合项》
本篇解读:
设备
“这台设备已经做过CE认证,在欧洲也正常使用,为什么出口美国还要重新评估?”
这是机械设备企业在北美项目中经常遇到的问题。
有些企业认为,CE和UL都是产品安全认证,既然设备已经按照欧洲标准完成设计、测试和风险评估,出口美国时应该可以直接使用。
但项目实际推进后,客户仍然可能提出:
· 整机需要按照UL 2011评估;
· 工业控制柜需要符合UL 508A;
· 机械电气系统需要符合NFPA 79;
· 关键元器件需要具备合适的北美认证;
· 设备需要标注SCCR;
· 未取得认可认证的设备需要在美国现场接受评估。
这是不是意味着原来的CE认证没有价值?
并不是。
更准确地说:
CE认证解决的是设备进入欧洲经济区市场的合规问题,而美国有自己的法规、标准、认证及现场验收体系。设备已有CE,可以作为重新评估的重要技术基础,但通常不能直接替代美国市场要求。
CE标志主要证明什么?
CE标志表明产品已经按照适用的欧盟法规完成符合性评估,满足相关的安全、健康和环境保护要求,主要服务于欧洲经济区的市场流通。
对于机械设备,目前欧盟市场主要依据《机械指令》2006/42/EC进行管理;从2027年1月20日起,欧盟《机械法规》2023/1230将取代现行《机械指令》。
机械设备开展CE符合性工作时,通常会形成:
· 风险评估;
· 电气原理图;
· 机械图纸;
· 关键零部件清单;
· 测试及计算资料;
· 使用说明书;
· 欧盟符合性声明;
· 技术文件。
这些资料对于产品安全设计非常有价值。
但是,CE标志的适用市场、符合性评价方式和技术依据,均来自欧盟法规体系。它并不是一张能够自动覆盖全球市场的“通用安全证书”。
设备从欧洲市场转向美国市场时,判断合规性的规则发生了变化,因此需要重新确认。
美国市场为什么不会直接根据CE结果放行?
美国工业设备的准入逻辑,与欧盟并不完全相同。
美国职业安全与健康管理局OSHA建立了NRTL制度,即国家认可检测实验室制度,由获得认可的第三方机构对特定产品进行测试和认证。美国工作场所使用的许多电气设备需要按照OSHA相关规定获得认可或批准。
对于工业机械,还可能涉及以下标准和规范:
· UL 2011:机械设备调查大纲;
· NFPA 79:工业机械电气标准;
· UL 508A:工业控制面板标准;
· NFPA 70,也就是美国国家电气规范NEC;
· 设备对应的其他专用产品标准。
UL公开资料将UL 2011、NFPA 79和UL 508A列为北美工业机械及控制柜项目中常见的评估依据。其中,UL 2011用于机械设备相关评估,NFPA 79关注工业机械电气安全,UL 508A则主要针对工业控制面板。
因此,美国客户收到一份CE证书或欧盟符合性声明后,仍然会继续询问:
· 设备是否符合美国适用标准?
· 电气元器件是否具有合适的北美认证?
· 控制柜与整机是否都经过评估?
· 设备能否满足美国现场的供电和安装条件?
· 当地检查人员是否会接受现有合规资料?
这些问题不是对CE结果的否定,而是在确认设备是否满足另一个市场的要求。
欧洲版设备和美国版设备,差异通常在哪里?
从安可捷检测认证项目的实际情况来看,设备从CE设计转为北美设计,问题往往不是集中在一个部件上,而是分布在整个电气系统中
一、电源和断开装置要求不
欧洲版设备通常按照IEC体系设计,美国工业机械则需要结合NFPA 79及NEC要求进行评估。
重新评估时通常需要确认:
· 设备额定电压和频率;
· 进线方式;
· 主电源断开装置;
· 断开装置的安装位置和操作方式;
· 上游供电及保护条件;
· 设备内部配电方式;
· 电源端子和现场接线要求。
有些设备在欧洲使用400 V、50 Hz电源,出口美国后可能需要改为480 V、60 Hz。电源变化不仅影响变压器和电机,还可能影响断路器、接触器、变频器、开关电源和控制回路的选型。
二、过流保护和电机回路需要重新核查
机械设备中通常包含多个电机、加热器、变频器、伺服驱动器和控制电源。
欧洲设计中已经使用的断路器或熔断器,不一定能够直接满足北美标准对以下项目的要求:
· 馈电回路保护;
· 分支回路保护;
· 电机支路保护;
· 控制电路保护;
· 加热负载保护;
· 导线与保护装置的配合;
· 变压器、开关电源输入和输出侧保护。
外观看起来相似的断路器,可能具有不同的认证类别和适用范围。
有些产品可以用于设备隔离,却不一定能够作为北美项目要求的支路保护装置。仅根据额定电流相同进行替换,可能在整机评估时出现问题。
三、CE元器件不一定满足北美认证要求
设备具有CE标志,并不代表内部每一个零部件都具有北美市场适用的认证。重新评估时,第三方机构-安可捷检测通常会核查:
· 断路器和熔断器;
· 接触器和继电器;
· 开关电源和变压器;
· 变频器及伺服驱动器;
· 电线电缆;
· 端子和连接器;
· 电机及加热器;
· 风扇和过滤装置;
· 安全开关及急停装置;
· 控制柜和接线盒。
· 各类辅材(波纹管、裹布、线槽等)
即使元器件带有UL标志,也不能只看标志本身。
部分零部件属于受认可元器件,只允许在规定的使用条件下作为整机的一部分使用,不能直接视为独立终端产品。OSHA关于NRTL标准范围的说明也指出,此类元器件可能带有使用限制,需要在终端产品评估中继续确认。
因此,元器件审核还需要确认:
· 具体型号是否在认证范围内;
· 额定电压和电流是否匹配;
· 是否要求安装在外壳内部;
· 是否需要特定的过流保护;
· 环境温度是否符合使用条件;
· 端子能够连接的导线类型;
· 是否存在其他认证限制。
四、控制柜合格,不代表整机已经合格
有些企业会为美国版设备采购带有UL 508A标志的控制柜,认为这样整台机械设备就已经符合要求。
实际上,控制柜只是整机的一部分
控制柜之外通常还有:
· 柜外电线电缆;
· 电机和执行器;
· 传感器;
· 接线盒和连接器;
· 设备机架接地;
· 安全门和联锁装置;
· 急停按钮和安全光栅;
· 加热、液压或气动系统;
· 机械防护结构。
UL公开资料也明确区分了控制柜与所控制设备的范围:工业控制柜的认证不能自动覆盖控制柜所控制的整台机械
因此,设备已有CE认证,或者控制柜已经符合UL 508A,都不能直接替代整机层面的安全评估
五、设备SCCR可能不满足美国现场要求
SCCR是短路电流额定值,反映设备在规定短路条件下能够承受的能力。
对于美国项目,设备SCCR需要与安装地点的可用故障电流相匹配。NFPA 79要求在机械设备铭牌上标注相关短路电流额定值,现场检查时还可能核实设备SCCR是否不低于安装点的可用故障电流。
CE技术文件中即使已经包含短路保护设计,也不一定按照北美的SCCR确定方法形成了整机额定值。
常见问题包括:
· 只知道控制柜SCCR,不知道整机SCCR;
· 使用了限制整机SCCR的低额定值元器件;
· 组合保护关系缺少依据;
· 设备铭牌没有标注SCCR;
· 设备SCCR低于美国客户现场可用故障电流。
这类问题往往在设备到达现场、准备接电时才被发现,整改难度和项目影响都比较大。
六、铭牌、警告标识和说明书也需要调整
美国版设备并不是简单地把中文或欧洲版的说明书翻译成英文。
重新评估时还需要检查:
· 整机铭牌内容;
· 电气额定参数;
· SCCR标识;
· 电源入口标识;
· 断开装置标识;
· 接地标识;
· 触电、夹伤和高温等警告标识;
· 安装及维护说明;
· 锁定挂牌相关信息;
· 现场接线要求。
如果设备的技术文件仍然按照欧洲电源、元器件型号和安装条件编制,即使设备硬件已经修改,也可能因为文件与实物不一致而影响评估。
已有CE资料还能不能继续使用?
可以,而且通常应该尽量利用。
第三方机构开展北美合规评估时,通常可以参考企业已有的:
· 产品风险评估;
· 电气原理图;
· 控制柜布局图;
· BOM清单;
· 安全回路说明;
· 接地和耐压测试资料;
· 温升测试结果;
· 机械防护设计;
· 使用说明书;
· 软件安全功能说明。
但是,“参考和复用”不等于“直接认可”
已有资料需要结合北美适用标准进行差距分析,确认:
· 原测试方法是否适用;
· 测试条件是否覆盖美国版配置;
· 样品是否与出口设备一致;
· 元器件更换后是否影响原结论;
· 原有风险评估是否覆盖北美安装条件;
· 是否需要增加新的检查或测试项目。
一套完整、准确的CE技术文件,能够明显提高北美评估效率;但一张CE证书或一份符合性声明,通常不足以单独证明设备符合美国要求。
企业最容易出现的三个误区
误区一:设备有CE,就不需要再考虑北美标准
CE与美国市场合规不是“高标准替代低标准”的关系,而是两个不同法规和技术体系之间的转换
设备在欧洲符合要求,不等于其电气元器件、保护方式和安装接口能够直接满足美国要求。
误区二:把元器件换成UL型号就可以了
元器件更换只是北美合规的一部分。
整机还需要检查:
· 回路设计;
· 导线选型;
· 过流保护;
· 接地连续性;
· 安全控制;
· 电气间距;
· 机械防护;
· SCCR;
· 铭牌和技术文件;
· 相应的安全测试。
如果没有进行系统评估,单纯更换几个带UL标志的元器件,仍可能留下大量不符合项。
误区三:设备完成以后再做认证最省事
设备完成后再评估,看似不会影响前期设计,实际上往往更容易增加成本。
如果在成品阶段发现问题,可能需要:
· 更换已经采购的元器件;
· 修改电气原理图;
· 重新制作控制柜;
· 增加断路器和保护装置;
· 调整线槽及柜内布局;
· 更换柜外电缆;
· 修改安全程序;
· 重新制作铭牌和说明书;
· 重新进行测试。
相比之下,在电气图纸和BOM基本确定时开展预评估,很多问题只需要修改图纸和采购型号,不需要拆改成品设备。
设备已经有CE认证,出口美国仍然被要求重新评估,并不是因为CE没有价值,也不是同一台设备被重复做了一遍完全相同的认证。
真正的原因是:
CE证明设备满足适用的欧盟市场要求,而美国客户、OSHA相关规定、NRTL认证体系、当地检查及安装规范,需要设备按照北美适用标准重新确认。
已有CE资料可以成为北美认证的重要基础,帮助企业减少重复设计和测试。
但企业仍需要重新确认:
适用标准是否正确,元器件是否符合北美要求,控制柜是否能够代表整机,SCCR是否满足现场条件,以及认证方式是否会被客户和安装地点接受。
对机械设备企业而言,最经济的做法不是等设备到美国以后再补救,而是在设计和选型阶段完成CE与北美标准的差距分析。
这样既能保留原有CE设计成果,也能减少元器件更换、控制柜返工和现场投产延期的风险。
关于 安可捷
安可捷检测(常州)有限公司是一家专注于为新能源行业提供检测、认证“一站式”解决方案的高新技术企业。公司以客户为中心,提供安全、可靠、快捷的第三方检测、认证、培训及技术服务。
实验室严格遵循ISO/IEC17025管理体系,拥有先进检测设备及专业团队,已建成电池电性能与环境、电池安全、国际认证业务三大检测中心。业务覆盖新能源动力电池、储能电池、直流产品、风光储场站、低压电器、电气控制柜、电线电缆及环保可持续发展等领域。
公司已取得CNAS认可CMA资质,并获美国UL、英国ITS、德国TÜV莱茵等国际知名机构授权合作。
CNAS认可实验室
CMA认可实验室
德国TUV认可实验室
英国INTERTEK天祥RTL实验室
UL美华WTDP目击实验室
UL官方授权TPTDP实验室
UL508/UL60947-4-1,UL2011,UL508A,UL1973, UL1642,UL2271,UL2849,UL61010,UL60730,UL2580, …… 授权资质证书
江苏省高新技术企业
江苏省潜在独角兽企业
江苏省专精特新中小企业
江苏省瞪羚企业
江苏省服务型制造示范平台
科技创新先进单位
 企业创新成长奖
江苏省四星级上云企业
最具活力科技服务机构
同济大学汽车学院“研究生工作站
苏州大学“协同创新中心及研究生工作站”
南京工业大学“就业创业实习实践基地”
