安森美SiC功率模块NVXR17S90M2SPB:高性能牵引逆变器的理想之选
作为电子工程师,我们在设计过程中,总是在寻找能提高产品性能、效率和可靠性的器件。最近我研究了安森美的SiC功率模块NVXR17S90M2SPB,它在牵引逆变器应用中表现出色,下面就和大家分享一下。
文件下载:NVXR17S90M2SPB-D.PDF
产品概述
NVXR17S90M2SPB是安森美EliteSiC功率模块系列的一员,属于高移动性复合半导体产品家族。它在相似且高度兼容的封装解决方案中,提供了更高的性能、更好的效率和更高的功率密度。该模块集成了900V SiC MOSFET,采用6 - pack配置,为牵引逆变器设计带来了诸多优势。
产品特性
散热与隔离设计
  • 直接冷却与集成式针翅散热器:模块采用直接冷却方式,并集成了针翅散热器,能有效提高散热效率,确保模块在高功率运行时保持稳定的温度。
  • 氮化硅隔离器:使用氮化硅隔离器,提供良好的电气隔离性能,增强了模块的安全性和可靠性。
高可靠性技术
  • 烧结芯片技术:应用烧结技术进行芯片连接,提高了模块的可靠性和热性能,使其能够承受更高的温度和应力。
  • 汽车级SiC MOSFET芯片技术:采用汽车级SiC MOSFET芯片,满足汽车应用的严格要求,保证了产品在恶劣环境下的稳定性。
易于集成
  • 6 - pack拓扑结构:6 - pack的拓扑结构设计,方便工程师进行电路集成,减少了设计的复杂性和时间成本。
  • 符合AQG324汽车标准:模块设计符合AQG324汽车标准,可直接应用于汽车电子系统,为汽车制造商提供了便利。
环保特性
该模块为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚说明
Pin # Pin Function Description
P1, P2, P3 Positive Power Terminals
N1, N2, N3 Negative Power Terminals
1 Phase 1 Output
2 Phase 2 Output
3 Phase 3 Output
G1 - G6 SiC MOSFET Gate
S1 - S6 SiC MOSFET Source / Gate Return
D1 - D6 SiC MOSFET Drain Sense
T11, T12 Phase 1 Temperature Sensor Output
T21, T22 Phase 2 Temperature Sensor Output
T31, T32 Phase 3 Temperature Sensor Output
这些引脚的设计使得模块能够方便地与外部电路连接,实现各种功能。
电气特性
绝对最大额定值
Symbol Parameter Rating Unit
VDS Drain - to - Source Voltage 900 V
VGS Gate - to - Source Voltage +22/−8 V
IDS Continuous DC Drain Current, VGS = 18 V, Tvj = 175 C, TF = 65 C @ 10LPM, Rthj_F.max (Note 2) 620 A
IDS.pulsed Pulsed Drain Current @ VGS = 18 V, limited by Tvj.Max 1240 A
ISD.BD Continuous DC Body Diode Current, VGS = −5 V, Tvj = 175 C, TF = 65 C @10LPM, using Ref. Heatsink (Note 2) 264 A
ISD.pulsed Pulsed Body Diode Current, VGS =−5 V, limited by Tvj.Max 1240 A
Ptot Total Power Dissipation Tvj.Max = 175 C, TF = 65 C, Ref. Heatsink (typ) 1000 W
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
MOSFET特性
在不同的条件下,MOSFET表现出不同的特性,如零栅极电压漏极电流、输入电容、开关延迟等。这些特性对于设计电路时的参数选择和性能评估非常重要。
体二极管特性
体二极管的正向电压、反向恢复能量、恢复电荷和峰值反向恢复电流等特性,也会影响模块的整体性能。
NTC传感器特性
NTC传感器用于监测温度,其额定电阻、电阻偏差、功率耗散和B值等参数,为温度监测和控制提供了依据。
热特性
模块的热特性对于其性能和可靠性至关重要。其中,FET结到冷却液的热阻(R_{th,J - F})在特定条件下(10 L/min,65C,50/50 EGW)为0.10 - 0.11 C/W。这表明该模块在散热方面具有较好的表现,能够有效地将热量散发出去,保证模块在合适的温度范围内工作。在实际设计中,我们需要根据这个热阻参数来合理设计散热系统,确保模块不会因为过热而影响性能或损坏。
典型应用
NVXR17S90M2SPB主要应用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器。在电动汽车快速发展的今天,对牵引逆变器的性能和效率要求越来越高。这款模块凭借其高性能、高可靠性和高功率密度的特点,能够满足电动汽车牵引逆变器的需求,为电动汽车的发展提供了有力的支持。那么在实际的电动汽车项目中,如何更好地发挥这款模块的优势呢?这值得我们进一步探讨。
总结
NVXR17S90M2SPB是一款性能卓越的SiC功率模块,具有散热好、可靠性高、易于集成等优点,非常适合用于混合动力和电动汽车的牵引逆变器。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、热特性等参数,合理进行电路设计和散热设计,以确保模块能够发挥最佳性能。同时,我们也需要关注其符合的相关标准和环保要求,实现产品的合规设计。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
