海瑞思科技全自动化检测设备赋能液冷快接规模化量产
随着新能源汽车、储能及AI算力设备的爆发式增长,液冷散热技术已成为高功率器件的“标配”。作为液冷系统的“关节”,液冷快接的密封可靠性直接关系到整个系统的安全。
不同于常规标准件,液冷快接结构特殊,具有单件价值高、设计复杂、封堵难度大的特点,且对微漏的管控门槛极高(通常要求达10−7Pa·m3/s级别)。面对如此严苛的工况,传统气密检测手段往往捉襟见肘。一旦接头在运行中发生慢渗,轻则导致散热效率衰减,重则引发短路宕机,造成不可估量的损失。
因此,氦质谱检漏技术,凭借其对氦气分子的高灵敏度捕捉能力,成为了液冷快接密封检测的“金标准”。海瑞思推出的液冷快接的双工位真空箱式氦检系统,有效解决了客户在大批量生产中的检测效率与精度难题。
01客户测试需求
本次检测的液冷快接,单件轮廓约 26×16×18 mm,充氦压力最高 1.5 MPa,属于液冷主干环路的关键密封件。客户对检测效率、精度及自动化程度提出了明确要求:
检测精度:该产品的最小可检漏率 ≤1.0×10−7Pa·m3/s。
产能节拍:双工位作业,人工上下料,要求单小时产量UPH达200 pcs/h。
测试逻辑:具备“大漏预检+微漏精检”的双重功能,氦气回收功能。
数据管理:具备扫码追溯功能,便于质量管控。
02海瑞思定制化氦检技术方案
针对客户痛点,本方案采用双工位真空箱式氦质谱检漏系统,核心配置包括:HM-400氦质谱检漏系统、真空箱系统、充氦回收系统、清腔系统及基于PLC与上位机的电控系统。
1核心仪器与系统架构
核心检测单元:搭载高性能 HM-400 氦质谱检漏仪,确保极高的检测灵敏度与稳定性。
双工位真空箱:配置2个独立真空箱,支持联动测试或单箱独立工作。每个真空箱设计为一箱双件测试模式,最大化利用设备空间与产能。
2关键技术参数
真空箱极限真空:≤10 Pa(真空度可设),满足高真空检漏环境需求。
工件检漏真空:≤1 kPa,适配不同产品的检漏阶段真空度要求。
氦气回收率:≥95%,显著降低氦气使用成本。
03核心工艺流程
本系统采用“先大漏后微漏”的标准化测试流程,确保检测效率与准确性:
预处理与抽空:人工将工件放入真空箱并封堵,系统首先对真空箱抽真空至设定值(≤10 Pa),建立高真空检漏环境。
大漏预检:向被检工件通入高压气体进行气密性粗检(大漏检测)。此举可迅速拦截明显破损的不良品,避免后续昂贵的氦气浪费,大幅提升整体检漏效率。
微漏精检(氦检为核心):
大漏测试合格后,系统向工件内充入 0.5∼1.5 MPa(压力可调)的高纯氦气。
打开检漏阀,若工件存在微小泄漏,氦气分子将迅速扩散至真空箱内。
HM-400氦质谱检漏仪实时捕捉真空箱内的氦分压变化,精确计算出工件的整体漏率。
氦气回收与清腔:
检测完成后,系统自动启动氦气回收程序,将真空箱内的氦气抽回储存罐循环利用。
对于测试NG的产品,系统自动切换至氮气清腔模式,吹扫残余氦气,防止交叉污染,为下一轮测试做好准备。
04设备核心优势与创新点
高精度与高灵敏度:自研双层管路设计与高精度质谱分析模块,有效控制真空箱氦本底值,确保检漏精度达到行业领先水平。
智能化本底抑制:测试过程中自动执行氦本底抑零操作,消除环境背景干扰,显示的漏率即为工件的实际整体漏率。
全流程自动化控制:系统实时监控氦气浓度与压力,缺气时自动补充;具备完善的故障诊断与异常报警功能,降低人工干预强度。
极致安全防护:真空箱门配备安全光栅,配合机械联锁装置,全方位保障操作人员安全。
可靠的密封技术:针对液冷快接复杂外形,采用特殊设计的密封接头,有效解决了高压力下的密封可靠性难题,大幅减少因密封不良导致的系统误判。
05客户价值与效益分析
产能飞跃:得益于双工位并行处理及一箱双件的创新设计,设备 UPH达200 pcs/h,全面满足客户量产的效率需求。
成本显著优化:95%以上的氦气回收率,配合核心部件模块化设计带来的便捷维护,大幅降低了综合使用成本。
品质保障:高精度的检测能力确保了出厂产品零泄漏隐患,有效降低了终端应用的售后风险。
数字化管理:集成扫码功能,实现每件产品的测试数据与状态的实时记录与永久保存,有效契合现代化智能制造的数据追溯要求。
06全自动化检测,赋能液冷快接规模化量产
上述为人工测试方案,为适配液冷快接市场的爆发式增长,海瑞思还特别推出了全自动化检测设备,专为大批量、高节拍生产场景打造,实现检测环节的智能化升级。
结语
在液冷技术飞速发展的今天,密封检测是保障产品生命线的关键环节。海瑞思凭借深厚的研发实力和丰富的行业经验,不断推出高精度、高效率的氦检解决方案,助力企业严控品质,降本增效。
如果您也正面临液冷零部件高精度要求的密封检测难题,欢迎随时联系海瑞思,获取专属定制方案!
