碳化硅模块NXH015P120M3F1PTG:特性、参数与应用解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的碳化硅模块NXH015P120M3F1PTG,它在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:NXH015P120M3F1-D.PDF
产品概述
NXH015P120M3F1PTG是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了15mΩ / 1200V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性和性能。
产品特性亮点
高性能SiC MOSFET半桥
该模块采用15mΩ / 1200V的M3S SiC MOSFET半桥,具有低导通电阻和高耐压能力,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。在高功率应用中,这一特性可以显著减少发热,延长设备使用寿命。
热敏电阻
模块内置热敏电阻,可实时监测温度,为系统提供过温保护。工程师可以根据热敏电阻的反馈信号,及时调整系统参数,避免因温度过高而损坏器件。
热界面材料与压配引脚
提供预涂覆热界面材料(TIM)和未预涂覆TIM两种选项,方便工程师根据实际需求进行选择。压配引脚设计则简化了组装过程,提高了生产效率。
环保合规
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,适用于对环保有严格要求的应用场景。
典型应用场景
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NXH015P120M3F1PTG的低损耗和高耐压特性可以提高逆变器的转换效率,减少能量损失,从而提高太阳能发电系统的整体效率。
不间断电源(UPS)
UPS需要在市电中断时快速提供稳定的电力输出。该模块的快速开关特性和高可靠性可以确保UPS在关键时刻能够及时响应,为负载提供可靠的电力支持。
电动汽车充电站
随着电动汽车的普及,电动汽车充电站的需求也日益增长。NXH015P120M3F1PTG的高功率处理能力和高效性能可以满足充电站快速充电的需求,缩短充电时间。
工业电源
在工业电源领域,该模块可以提供稳定的电力输出,满足各种工业设备的需求。其高可靠性和长使用寿命可以降低工业设备的维护成本。
详细参数解析
引脚功能
Pin Name Description
1 DC+ DC Positive Bus connection
2 DC+ DC Positive Bus connection
3 S1 M1 Kelvin Source (High side switch)
4 G1 M1 Gate (High side switch)
5 DC+ DC Positive Bus connection
6 DC+ DC Positive Bus connection
7 TH2 Thermistor Connection 2
8 TH1 Thermistor Connection 1
9 DC− DC Negative Bus connection
10 DC− DC Negative Bus connection
11 DC− DC Negative Bus connection
12 DC− DC Negative Bus connection
13 PHASE Center point of half bridge
14 PHASE Center point of half bridge
15 G2 M2 Gate (Low side switch)
16 S2 M2 Kelvin Source (Low side switch)
17 PHASE Center point of half bridge
18 PHASE Center point of half bridge
这些引脚功能的明确设计,使得工程师在进行电路设计时能够准确地连接和控制模块。
最大额定值
Rating Symbol Value Unit
SiC MOSFET
Drain−Source Voltage V DSS 1200 V
Gate−Source Voltage V GS +22/−10 V
Continuous Drain Current @ T c = 80  C (T J = 175  C) I D 77 A
Pulsed Drain Current (T J = 150  C) I Dpulse 198 A
Maximum Power Dissipation (T J = 175  C) P tot 198 W
Minimum Operating Junction Temperature T JMIN −40  C
Maximum Operating Junction Temperature T JMAX 175  C
THERMAL PROPERTIES
Storage Temperature Range T stg −40 to 150  C
INSULATION PROPERTIES
Isolation test voltage, t = 1 sec, 60 Hz V is 4800 V RMS
Creepage distance 12.7 mm
CTI 600
Substrate Ceramic Material Al 2 O 3
Substrate Ceramic Material Thickness 0.32 mm
在设计电路时,工程师必须确保模块的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
推荐工作范围
Rating Symbol Min Max Unit
Module Operating Junction Temperature T J −40 150  C
虽然模块在一定程度上可以承受超出推荐工作范围的应力,但长时间处于这种状态可能会影响器件的可靠性和使用寿命。
电气特性
文档中详细列出了SiC MOSFET的各项电气特性参数,如零栅极电压漏极电流、漏源导通电阻、栅极泄漏电流、电容等。这些参数是工程师进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,漏源导通电阻的大小直接影响到模块的功率损耗,工程师可以根据实际应用需求选择合适的工作条件。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、体二极管正向特性、开关损耗与漏极电流和栅极电阻的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,工程师可以通过分析这些曲线,优化电路设计,提高系统的性能。
总结
NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块凭借其高性能、集成化设计、环保合规等优势,在太阳能逆变器、UPS、电动汽车充电站和工业电源等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,要充分了解模块的特性和参数,合理选择工作条件,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅模块,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
