在当今数字化、智能化的时代,电力安全已成为企业、园区、商超乃至居民楼宇管理的重中之重。电气火灾隐患隐蔽性强、突发性高,传统巡检难以做到全天候、无死角监控。如何将“被动应对”转变为“主动预警”?江苏安科瑞电器制造有限公司推出的ARCM300系列智慧用电在线监控装置,正是为解决这一痛点而生。
一、集成化设计,一台装置掌控全局
ARCM300并非简单的漏电保护器,而是一款集电力测量、电能计量、谐波分析、剩余电流监测、温度保护、过欠压过流保护、开关量输入输出于一体的智能终端。它适用于0.4kV以下TT、TN配电系统,可同时监测单相或三相回路的多项关键参数:
剩余电流:300~1000mA连续可调,精准捕捉漏电隐患;
温度监控:4路NTC传感器,实时监测线缆或箱体温度(45~140℃可调);
电压/电流:过压(100%~140%)、欠压(60%~100%)、过流(20%~140%)三段式保护;
电能参数:四象限电能计量,总有功/无功/视在功率,功率因数,频率,不平衡度等;
谐波分析:电压、电流各次谐波,助力电能质量评估。
二、无线通讯,彻底告别布线难题
传统监控装置依赖RS485有线通讯,布线成本高、施工周期长,尤其老旧改造项目更是困难重重。ARCM300创新性地集成了2G/4G/NB-IoT无线通讯模块,只需插入SIM卡,即可将数据上传至云平台或监控中心。无论现场环境多么复杂,都能快速实现“即装即用”,大幅降低工程难度和后期维护成本。
三、智能预警,多重保护联动响应
装置内置智能算法,当剩余电流、温度、电压、电流超出设定阈值时,立即触发声光报警,同时可联动继电器输出(两路无源常开触点),自动切断故障回路或启动应急设备。更贴心的是:
自检功能:一键检测设备自身是否完好;
消音/复位:现场按键操作,方便运维人员临时处理;
事件记录:内置20条报警、故障及开关动作记录,便于事后追溯分析。
四、安装简便,适配多种现场需求
采用标准35mm导轨安装,外形小巧,不占空间。接线方式清晰明了,剩余电流互感器与温度传感器均提供多种规格选型,覆盖从16A到1500A的电流范围。无论是配电箱、控制柜还
是终端照明回路,都能灵活适配。
五、开放通讯协议,轻松接入现有系统
支持标准Modbus-RTU协议,通过RS485接口可接入SCADA、能源管理系统或楼宇自动化平台。默认地址和波特率可自由设置,与主流组态软件无缝对接,实现集中监控与远程调度。
六、可靠品质,严苛环境稳定运行
装置工作温度范围-10℃~+55℃,储存温度-20℃~+70℃,适应大部分室内外环境。产品严格符合国标GB 14287.2-2014及GB 14287.3-2014,并通过严格的电磁兼容测试,确保在复杂电磁环境下依然精准可靠。
七、典型应用场景
商业综合体:监测各楼层配电箱漏电及温度,预防电气火灾;
工业园区:实时掌握生产线用电状态,及时预警异常过载;
医院/学校:保障重要负荷连续供电,提升用电安全等级;
老旧小区改造:无需重新布线,快速实现智慧用电升级;
基站/数据中心:监测机柜温度及漏电,保障设备稳定运行。
让电气火灾止于未发,让用电管理化繁为简。
ARCM300智慧用电在线监控装置,以技术创新守护每一度电的安全。
