安森美NXH030F120M3F1PTG碳化硅模块:设计新选择
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐成为主流。安森美的NXH030F120M3F1PTG碳化硅模块就是其中一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:NXH030F120M3F1-D.PDF
产品概述
NXH030F120M3F1PTG是一款采用F1封装的功率模块,内部包含30 mΩ/1200 V SiC MOSFET全桥和一个热敏电阻,使用了Al₂O₃ DBC(直接键合铜基板)。这种设计使得模块在性能和散热方面都有出色的表现。
产品特性
高性能MOSFET
模块采用30 mΩ/1200 V M3S SiC MOSFET全桥,具备低导通电阻和高耐压能力,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
热敏电阻
内置的热敏电阻可以实时监测模块的温度,为系统的温度管理提供重要依据,确保模块在安全的温度范围内工作。
多种选项
提供预涂覆热界面材料(TIM)和未预涂覆TIM的选项,以及可焊引脚和压接引脚的选项,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
环保设计
该器件无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,nxh030f120m3f1ptg的低损耗和高耐压特性有助于提高逆变器的效率和可靠性,从而提高太阳能发电系统的整体性能。
不间断电源(ups)
对于UPS系统,模块的快速开关速度和高功率密度可以确保在市电中断时快速切换,为负载提供稳定的电源。
电动汽车充电站
在电动汽车充电站中,该模块能够承受高电压和大电流,提供高效的充电解决方案,缩短充电时间。
工业电源
在工业电源应用中,nxh030f120m3f1ptg可以为各种工业设备提供稳定可靠的电源。
电气特性
最大额定值
  • 漏源电压(VDSS):1200 V,能够承受较高的电压冲击。
  • 栅源电压(VGS):+22/ - 10 V,为栅极驱动提供了一定的电压范围。
  • 连续漏极电流(ID):在TC = 80°C(TJ = 175°C)时为38 A,可满足一定的功率需求。
  • 脉冲漏极电流(IDpulse):在TJ = 175°C时为115 A,能够应对瞬间的大电流冲击。
  • 最大功耗(Ptot):在TJ = 175°C时为100 W,需要合理的散热设计来保证模块的正常工作。
  • 最小工作结温(TJMIN): - 40°C,最大工作结温(TJMAX):175°C,具有较宽的工作温度范围。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40°C至150°C,超出这个范围可能会影响器件的可靠性。
电气参数
在TJ = 25°C时,模块的一些重要电气参数如下:
  • 导通电阻(RDS(ON)):在18 V、ID = 30 A、TJ = 175°C时为38.5 mΩ。
  • 栅源阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS、ID = 15 mA时,范围为2.04 - 4.4 V。
  • 输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)等参数也有相应的规定。
热特性和绝缘特性
热特性
  • 存储温度范围(Tstg): - 40°C至150°C,确保模块在不同的环境条件下都能安全存储。
  • 结到壳热阻(RthJC):0.95°C/W,良好的热阻特性有助于热量的散发。
绝缘特性
  • 隔离测试电压(Vis):4800 VRMS(t = 1 s,60 Hz),提供了较高的绝缘性能。
  • 爬电距离:12.7 mm,满足一定的电气安全要求。
  • CTI(相对漏电起痕指数):600,表明模块具有较好的抗漏电性能。
引脚功能和位置信息
模块的引脚功能和位置信息对于设计至关重要。文档中详细列出了每个引脚的名称和功能,以及引脚的位置坐标,方便工程师进行电路布局和连接。
订购信息
该模块的可订购型号为NXH030F120M3F1PTG,采用F1全桥封装(Case 180HL),压接引脚并预涂覆热界面材料(无铅无卤),每28个单元装在一个泡罩托盘中。
总结
安森美的NXH030F120M3F1PTG碳化硅模块凭借其高性能、多种选项和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电力电子系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择模块的选项,并进行适当的散热和电路设计,以充分发挥模块的性能。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
