随着动力电池能量密度的不断提升,三元材料的动力电池越来越受到人们的关注,而作为早已普及使用的磷酸铁锂材料,有很多一部分已经退役或者已经接近退役。对循环后的磷酸铁锂动力电池进行深入的分析,找出容量衰减的原因,对以后动力电池性能的提升有着重要的指导意义。
对某公司的磷酸铁锂动力电池进行分析:
从右图中可以看出,常规的1C循环,已经循环接近6000次,容量保持率大约在85%,可以看出磷酸铁锂的循环性能还是不错的,
从左边的表格中可以看出,每隔1000次做的一些功率和内阻的测试,交流内阻增长的速度还是相对比较慢的,功率下降的速度也是比较慢的;
从图中可以看出,在循环5000次以前,基本都是线性增长的关系,从5000次到6000次,放电功率下降的幅度突然增大,说明是有转折点存在的
将上述动力电池进行拆解,并将正负极分别组装扣式电池进行分析,结果如下;
从半电池数据可以看出,正负极都有一定程度的衰减,整体而言,负极衰减的更为严重一些,正极最终虽然体现的保持率比较高,但是实际曲线中显示的恒压过程比较长,这也说明长时间的循环给LFP的结构带来的一定的破坏,造成极化加剧、锂离子脱出难度增大等等;负极就不必说了,毕竟主要的反应都发生在负极,SEI膜的破碎与重整、增厚等等带来的阻抗的增大,都会给负极带来容量的衰减。
从负极循环前后的SEM中也可以看出明显的区别,循环前的结构比较完整,石墨颗粒也是清晰可见的,循环后的表面已经看不出完整的石墨颗粒了,说明频繁的充放电已经造成了负极石墨结构的破坏以及粉化,最终导致负极的可逆容量降低。
小结:其实对于失效电池,上述分析是远远不够的,单毕竟几年前的分析技术水平以及手段都是有限的,循环6000次的电池基本上要三四年,很多数据已经找不到了,只能通过初步的分析得出一个基本的结论。随着现在锂电测试水平的不断提高,我们可以采用原位的一些测试,在线监测动力电池的使用状况,并能及时的根据数据对电池的使用范围进行指导,这样就更有利于电池健康的运行。 对于化学电源而言,衰减是必然存在的,我们所要做的就是尽可能的减缓电池的衰减速率,降低不必要的副反应,尽可能的在使用范围内延长动力电池的寿命,推动整个新能源行业的发展。
