在电子设计领域,高速、低抖动的信号传输对于确保系统性能至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS15BR400/DS15BR401,这两款4通道LVDS缓冲器/中继器在数据传输方面表现卓越。
DS15BR400/DS15BR401能够实现高达2 Gbps的数据速率,适用于多种应用场景。高速数据路径和直通式引脚布局,有效减少了内部器件抖动,同时简化了电路板布局。预加重技术的应用,克服了有损背板和电缆带来的码间干扰(ISI)抖动影响。
该产品主要应用于以下领域:
DS15BR400/DS15BR401的引脚功能丰富,涵盖了差分输入、差分输出、数字控制接口和电源等方面。
产品在推荐的工作电源和温度范围内,具备一系列出色的电气特性。
DS15BR400的输入和输出均集成了100 Ω的端接电阻,DS15BR401仅输出有端接电阻。内部端接电阻有助于提高信号完整性,减少反射,同时降低外部元件数量,节省电路板空间。
输出特性针对点对点的背板和电缆应用进行了优化,不适合多点或多分支信号传输。在设计时,需要根据实际应用场景选择合适的连接方式。
PWDN输入引脚可激活硬件掉电模式,当处于掉电模式时,所有输入、输出缓冲器和内部偏置电路将被关闭。在退出掉电模式时,由于带隙参考和输入/输出缓冲电路需要一定的启动时间,会存在一定的延迟。此外,在掉电时,如果预加重功能开启,驱动器输出可能会在短时间内产生电流,导致输出共模电压升高。为避免这种情况,可以在输出端添加负载放电下拉路径(推荐使用1 kΩ接地电阻),或者采用外部故障安全网络。
预加重功能通过一个引脚即可选择开启或关闭所有输出的预加重。在750 MHz频率下,预加重增益约为6 dB,能够显著减少长距离或有损传输介质带来的ISI抖动。
当源端处于三态、断电或移除状态,而下游接收器仍处于开启和启用状态时,需要考虑对LVDS链路进行故障安全偏置。通过在“+”线连接上拉电阻到VDD,在“-”线连接下拉电阻到GND,可设置有效已知的输入状态。电阻值通常在750 Ω至数kΩ之间,具体取值取决于所需的共模偏置点、端接电阻和输入差分电压设置。
为了确保产品的稳定性和性能,需要对电源和接地引脚进行良好的去耦处理。每个电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB,建议使用一个或多个过孔将引脚连接到附近的平面。旁路电容应靠近VDD引脚放置,选择小尺寸的电容(如0402、X7R表面贴装电容)以减小电容的体电感。通常会使用多个不同容值的电容并联,以扩展工作频率范围。对于WQFN封装,中心散热焊盘(DAP)应通过过孔阵列连接到接地平面,以降低接地电感,提高散热性能。
产品接受差分信号,支持简单的交流或直流耦合方式。由于具有较宽的共模范围,可与常见的差分驱动器(如LVPECL、LVDS、CML)进行直流耦合。输出信号符合LVDS标准,可直流耦合到大多数常见的差分接收器。在设计接口时,需要注意DS15BR400输入有内部100 Ω端接电阻,而DS15BR401需要外部输入端接。
DS15BR400/DS15BR401凭借其高速、低抖动、高抗噪和低功耗等特性,以及丰富的功能和良好的兼容性,成为高速数据传输应用中的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用产品的各项特性,注意引脚连接、电气参数设置和应用信息等方面,以确保系统的稳定性和性能。同时,对于掉电模式、预加重和故障安全偏置等特殊功能,需要深入理解其原理和使用方法,避免出现潜在的问题。你在实际应用中是否遇到过类似的信号传输问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
