在高速应用中,如何实现低功耗、小空间且抗干扰能力强的信号接收是工程师们经常面临的挑战。Maxim Integrated的MAX9111/MAX9113单/双低电压差分信号(LVDS)接收器,为解决这些问题提供了有效的方案。
文件下载:MAX9113ATA VY+T.pdf
MAX9111是单路LVDS接收器,MAX9113是双路LVDS接收器,它们专为高速应用设计,在追求最小功耗、空间占用和噪声影响方面表现出色。这两款器件均能在单个 +3.3V 电源下工作,支持超过 500Mbps 的切换速率,拥有超低的 300ps(最大值)脉冲偏斜,这种特性在激光打印机和数字复印机等高分辨率成像应用中尤为关键。
它们符合EIA/TIA - 644 LVDS标准,可将LVDS信号转换为LVTTL/CMOS兼容的输出。当输入处于未驱动、开路、端接或短路状态时,其具备的故障保护功能会将输出置为高电平。此系列产品提供节省空间的8引脚SOT23和SO封装形式。
对于高分辨率成像和高速互连应用而言,超低的300ps(最大值)脉冲偏斜是其一大优势。在需要高精度信号传输和处理的场景中,如激光打印机和数字复印机的图像数据传输,这种低脉冲偏斜能有效减少信号失真,保证图像质量。大家在设计这类设备时,是否考虑过脉冲偏斜对最终成像效果的影响呢?
提供8引脚SOT23和SO封装,能满足不同应用场景下对空间的要求。特别是在对电路板空间要求较高的设计中,SOT23封装可大大节省空间,工程师们在进行小型化设计时,不妨考虑这种封装的优势。
与DS90LV018A和DS90LV028A(仅适用于SO封装)引脚兼容,使得在原有设计基础上进行升级变得更加便捷。这对于那些需要对现有产品进行性能提升的设计,无疑减少了设计成本和时间。
保证高达500Mbps的数据速率,同时在3.3V电源下功耗低至29mW。在高速数据传输的同时,低功耗特性有助于降低设备的整体能耗,提高设备的续航能力或减少散热需求。
符合EIA/TIA - 644标准,确保了与其他符合该标准的设备的兼容性。采用单 +3.3V 电源供电,简化了电源设计。其直通式引脚布局也简化了PCB布局设计。故障保护电路能确保在输入未驱动时输出为高电平,断电时LVDS输入呈高阻抗状态。部分产品还通过了AEC - Q100认证。
在不同的电压和温度条件下,该系列产品有着明确的电气参数。例如,差分输入高阈值和低阈值在特定条件下分别为 ±100mV,差分输入电阻在不同条件下有相应的值。输出高电压和低电压也有明确规定,这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。
开关特性部分涵盖了多种参数,如差分传播延迟(高到低、低到高)、差分脉冲偏斜、差分通道间偏斜、差分器件间偏斜、上升时间、下降时间和最大工作频率等。这些参数在不同的温度和负载电容条件下有不同的表现。例如,在 (C{L}=15pF)、(V{ID}=±200mV)、(V_{CM}=1.2V) 的条件下,不同温度时的差分传播延迟和上升/下降时间有所差异。大家在设计电路时,是否充分考虑了这些参数随着温度和负载的变化呢?
MAX9111/MAX9113适用于多种领域,包括激光打印机、数字复印机、蜂窝电话基站、电信交换设备、网络交换机/路由器、LCD显示器、背板互连、时钟分配以及汽车等。
该系列产品提供不同的温度范围和封装选项供用户选择,如MAX9111 EKA工作温度范围为 - 40°C 至 +85°C,采用8引脚SOT23封装;MAX9113ATA/VY + T工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C,采用8引脚TDFN封装等。“/V”表示汽车级合格部件,“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装。
总之,MAX9111/MAX9113以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们在高速信号接收设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,充分了解其特性和设计注意事项,能帮助我们更好地发挥其优势,设计出性能更优的产品。大家在使用这类LVDS接收器时,有没有遇到过一些独特的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
