OPAx620:高速精密CMOS运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下TI公司推出的OPA620和OPA2620这两款250MHz高速、精密、轨到轨I/O的CMOS运算放大器。
文件下载:opa2620.pdf
1. 产品特性
高性能指标
  • 带宽出色:单位增益带宽达到250MHz,增益带宽积(GBW)为100MHz,能满足高速信号处理的需求。
  • 高精度表现:25℃时输入失调电压最大为±300μV,在 -40℃到125℃范围内最大为±1mV,失调漂移典型值为1.2µV/°C。
  • 高转换速率:高达190V/µs,能够快速响应信号变化。
  • 低噪声特性:输入电压噪声密度为5.5nV/√Hz,有效降低了信号干扰。
其他优势
  • 轨到轨I/O:输入和输出电压范围能够接近电源轨,提供了更宽的动态范围。
  • 高输出电流:输出电流大于100mA,可驱动较大负载。
  • 低输入偏置电流:仅3pA,减少了对输入信号的影响。
  • 低静态电流:每通道静态电流为5.1mA,适用于对功耗敏感的应用。
  • 热关断功能:当芯片温度过高时会自动关断,保护芯片安全。
  • 关断模式低功耗:关断时静态电流小于6μA。
  • 宽电源范围:电源电压范围为2.5V到5.5V,可灵活选择供电方式。
2. 应用领域
OPA620和OPA2620的高性能使其在多个领域都有广泛应用:
  • 传感应用:包括电压传感和电流传感,能精确测量信号。
  • 滤波电路:可用于设计有源滤波器,实现信号的滤波处理。
  • 光电转换:作为光电二极管跨阻放大器,将光信号转换为电信号。
  • 超声系统:在超声设备中发挥重要作用。
  • 光通信:适用于光网络和可调谐激光器。
  • 高速积分:可实现高速积分功能。
  • 数模转换:作为ADC输入缓冲器和DAC输出放大器,提高转换精度。
  • 通信领域:在通信系统中提供信号放大和处理。
3. 产品描述
总体设计
单通道的OPA620是一款高速电压反馈运算放大器,专为电流传感和精密应用而设计。它具有单位增益稳定性和高输出电流驱动能力,能够在不同温度下提供更高的信号链精度,超越了传统宽带CMOS放大器的性能。
电源与输入输出特性
  • 电源范围:可采用单电源或双电源供电,电压范围为2.5V(±1.25V)到5.5V(±2.75V)。
  • 输入范围:共模输入范围超出电源轨,能适应更广泛的输入信号。
  • 输出摆幅:输出摆幅在正负电源30mV范围内,实现轨到轨输出,提供了较大的动态范围。
封装与温度范围
  • 封装形式:OPA620采用小尺寸的5引脚SOT - 23封装,OPA2620采用8引脚VSSOP封装。
  • 温度范围:指定工作温度范围为 -40°C到 +125°C,适用于多种环境。
4. 器件比较
与其他TI的运算放大器相比,OPA620和OPA2620在带宽、输出特性等方面具有独特优势。例如,与OPA354系列相比,OPA620的带宽更高;与OPA2631和OPA2634相比,其性能也更为出色。工程师可以根据具体需求选择合适的器件。
5. 引脚配置与功能
OPA620引脚
引脚名称 引脚编号 引脚类型 描述
–IN 4 输入 反相输入
+IN 3 输入 同相输入
OUT 1 输出 输出
V– 2 电源 负电源
V+ 5 电源 正电源
OPA2620引脚
引脚名称 引脚编号 引脚类型 描述
–IN A 2 输入 通道A反相输入
–IN B 6 输入 通道B反相输入
+IN A 3 输入 通道A同相输入
+IN B 5 输入 通道B同相输入
OUT A 1 输出 通道A输出
OUT B 7 输出 通道B输出
V– 4 电源 负电源
V+ 8 电源 正电源
6. 规格参数
绝对最大额定值
  • 电源电压:最大7.5V。
  • 信号输入电压:在 (V–) – 0.5V到 (V+) + 0.5V之间。
  • 信号输入电流:在 -10mA到 +10mA之间。
  • 输出短路:可连续短路。
  • 工作温度: -55°C到125°C。
  • 结温:最大150°C。
  • 存储温度: -65°C到150°C。
ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V。
  • 带电器件模型(CDM):±1000V。
推荐工作条件
  • 电源电压:2.5V到5.5V。
  • 温度: -40°C到125°C。
热信息
不同封装的热阻等参数有所不同,例如OPA620的SOT - 23封装,结到环境热阻为216.3°C/W;OPA2620的VSSOP封装,结到环境热阻为150°C/W。
电气特性
在25°C、 (R{F}=0 Omega) 、 (R{L}=1 k Omega) 且连接到 (V_{S} / 2) 的条件下,输入失调电压、输入偏置电流、噪声、增益等参数都有具体的数值范围。例如,输入失调电压在5.5V电源、25°C时最大为±300μV,在 -40°C到125°C时最大为±1mV。
典型特性
提供了多种典型特性曲线,如小信号频率响应、阶跃响应、谐波失真与输出电压关系等,帮助工程师更好地了解器件性能。
7. 参数测量信息
文档中给出了AC测量设置的相关信息,为工程师进行参数测量提供了指导。
8. 详细描述
概述
OPA620采用CMOS技术,具有轨到轨输入输出,适用于电流传感和高速信号处理等应用。它具有100MHz增益带宽和190V/µs转换速率,并且是单位增益稳定的。
特性描述
  • 工作电压:电源范围为2.7V到5.5V,实际可在2.5V到5.5V之间工作。
  • 轨到轨输入:输入共模电压范围超出电源轨100mV,通过互补输入级实现。
  • 轨到轨输出:采用AB类输出级,对于高阻抗负载,输出电压摆幅通常离电源轨30mV。
  • 输出驱动:输出级可提供±100mA连续输出电流。
  • 容性负载与稳定性:能驱动较宽范围的容性负载,但在某些条件下可能不稳定。在单位增益配置下,可通过串联10Ω到20Ω电阻来改善容性负载驱动能力。
功能模式
OPA620在连接电源后即可工作,可作为单电源或双电源运算放大器,只要差分电压在2.5V到5.5V之间。
9. 应用与实现
典型应用
  • 低侧电流传感:通过测量负载和地之间的分流电阻上的电压来检测负载电流,具有高精度、易测量、PCB布局简单等优点。设计时需要考虑电源电压、输入失调电压、感测电流、分流电阻等参数。
  • CPU/GPU电源电压监测:采用差分放大器监测CPU/GPU电源电压,当电压低于预定阈值时,触发保护动作。
  • 驱动模数转换器:OPA620系列具有60ns的0.01%建立时间,适合驱动高速和中速采样ADC和参考电路,可提供信号增益和缓冲ADC输入电容。
  • 宽带跨阻放大器:由于其宽带宽、低输入偏置电流和低噪声特性,适用于宽带光电二极管跨阻放大器应用。设计时需要考虑二极管电容、跨阻增益和增益带宽积等参数。
电源供应建议
使用2.7V到5.5V电源,在电源引脚附近放置0.1µF旁路电容,以减少电源噪声干扰。
布局指南
采用良好的高频PCB布局技术,如使用接地平面、短而直接的信号走线,并在V+引脚处选择合适的旁路电容。不建议使用插座,推荐使用10nF陶瓷旁路电容,驱动低电阻负载时可并联1µF或更大的钽电容。
10. 器件与文档支持
文档支持
提供了多个相关文档,如ADS8326数据手册、跨阻放大器补偿指南等,帮助工程师更好地使用器件。
接收文档更新通知
可在ti.com上注册接收产品文档更新通知。
支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方。
静电放电注意事项
该集成电路易受ESD损坏,需采取适当的防护措施。
术语表
提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释。
11. 修订历史
文档在2026年4月到6月进行了修订,增加了DGK(VSSOP,8)封装和相关内容,以及OPA2620的通道间串扰信息。
12. 机械、封装和订购信息
详细介绍了OPA620和OPA2620的封装信息,包括封装类型、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性等,还提供了封装材料信息和尺寸规格。
OPA620和OPA2620以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高速、精密电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合器件的特性和参数进行合理设计,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
